le DVD ?maestro a écrit :Salut marche-t-il en roulant ?
non : pour des raisons de sécurité, il est masqué au dessus de 10 km/h...
le slot SD ne supporte les cartes que jusqu'à 2Go pour l'instantAntares a écrit :1) de fait l'option prise usb n'est plus vraiment indispensable : car tu peux mettre des MP3 sur CD/HD/SD ca fait assez je croiscle a écrit :j'attend ca avec impatience.
ainsi que le retour d'info concernant le vendeur..
sinon je me posais une question avec ce rns-510, l'option usb n'est plus indispensable avec le lecteur sd, crois-tu que le chargeur cd est encore d'une grande utilité ?
si j'ai bien compris on sait mettre la carte sur le disque dur.
sinon avec le rns-510 tu recoit le dvd de navigation ou c'est installé sur le DD ?![]()
Reste juste à vérifier la capacité acceptée par le slot SD.
Niveau utilisation CD audio, un chargeur peut encore etre utile; le slot intégré est libre, mais c'est tout; à moins que l'on ne puisse en copier sur le HDD, mais sous quel format...
2) livré avec la carte sur le disque dur. Aucun ne fournit le DVD et le mode d'emploi. A noter que VW pratique comme ca pour le RNS300 ou le MFD2...
1)Tu peux aussi utiliser le lecteur de DVD pour transférer des MP3 sur le DD
Bref, suffisamment de moyens de transferts de MP3 sont fournis pour remplacer la connection USB...
Ce que j'ai jamais utilisé, c'est la fonctionnalité playlists : apparemment le RNS510 support la lecture d'une playlist mais je sais pas du tout comment on les génère...
la vitesse non, toujours pas (ou alors je n'ai pas encore trouvé mais je crois avoir fait le tour). L'altitude oui, ainsi que le nombre de satellites captés; on peut l'avoir à deux endroits :Gaby a écrit :Super reportage, Laurent,
Une tite question : le GPS affiche-t-il la vitesse réelle du véhicule et l'altitude ?
en général il passe par l'espace sur la droite au-dessus du cendrier... il me fait le coup presque à chaque retrait...cle a écrit :merci pour ce reportage plus que complet, maintenant je vais essayer de récupérer mon petit caoutchouc aussi.
oui. Ca fonctionne biencle a écrit : sinon super ce rns-510, tu as pris le boitier tvfree ?
oui bien sur. Et une vue topographique aussi...cle a écrit : petite question on sait toujours avoir une vue 2d ?
cigogne a écrit :voilci les références:
pour le DVD : "Volkswagen DVD Navigation"
Digitale Strassenkarte Europa West (V1)
NAVTECH
ViaMichelin
PR-Nr.7RT
1T0.919.859
1T0.051.859
pour le Livret d'utilisation en Français :
Art.-Nr.: 281.552.RNS.40 - Französisch 05.2007
pour ce livret : mon concessionnaire Allemand l'a reçu assez rapidement.
Antares a écrit :
aaaaaah un tout tout grand
pour le DVD : 2 références = 2 DVD : Europe de l'Ouest et Europe de l'Est? C'est bien ça?
Salut,Antares a écrit :sonic.lechat a écrit : Pour la Nav, je suis étonné du comportement décrit par fungsm : d'après ce que j'ai vu sur le RNS 510 d'un pote qui vient d'être livré, il suffit de mettre le DVD de Nav une fois, et le transfert se fait automatiquement. Par contre, si tu l'éjectes avant la fin du transfert, le RNS te demande si tu veux annuler le transfert. On ne l'a pas arrêté en cours, mais j'ai pas trouvé l'option qui permet de recharger ton DVD si on l'avais annulé...
c'est aussi ce que l'on a dit sur Forum-Auto...
pour le recharger sur le disque il suffirait de le rentrer, le sortir tout de suite puis le rerentrer![]()
mais cette "explication" ne m'a pas convaincu sur la manip à effectuer
de toutes façons pour moi en 2eme monte, ce sera le RNS510 s'il est à +/-1500€ sinon ce sera autre chose.
Idem pour les réference, il y a juste Indiquer :cigogne a écrit :Antares a écrit :
non, j'ai 1 CD "Europe de l'Ouest
je n'ai fait que recopier les références inscrite sur l'emballage du DVD
et en plus sur le DVD lui-même, il est inscrit :
1T0.919.859
1T0.051.859
A2C59511033
Effectivement il existe peut-être un autre DVD pour l'Europe de l'Est.
Pas de quoi AntaresAntares a écrit :merci pour les précisions
note que maintenant je sais que l'on peut transférer le DVD sur le disque dur![]()
et je recois le DVD fin du mois : 3 semaines pour venir d'Allemagne quand meme, ils ne connaissent pas DHL chez VW
Salut David,dbercot a écrit :Bonjour,
Voilà, j'ai fini hier soir le manuel 3.4 RNS 510
A priori, tout roule... J'ai toutefois constaté quelque chose ce matin qui ne devrait pas fonctionner comme ça. En effet, je crois avoir lu qu'en mode "navigation", le volume de ce qu'on écoutait (radio, mp3, etc...) baissait quand la synthèse vocale "parlait". Or, ça n'a pas été le cas ! Etant donné que le volume de la synthèse était un peu supérieur, j'arrivais quand même à entendre ses indications, mais bon...
Aurais-je fait un mauvais réglage ?
D'autre part, il semble que la seule façon de mettre à jour ses cartes consiste à insérer un nouveau DVD "officiel". Cela signifie-t-il qu'il faille acheter un nouveau DVD régulièrement ? Il n'y a pas de possibilité de mise à jour gratuite ?
d'avance.
David.
