MP3
Point
MP3
Message par Point »
comment fait on pour installer un autoradio MP3??
L'autoradio d'origine est il remplacable ou eventuellement en placer un additionel dans le caisson sous repose coude?
merci d'avance
Modifié en dernier par Point le 05 août 2005, 21:00, modifié 1 fois.
Invité
Message par Invité »
Deux solutions: soit installer un lecteur de MP3 de type iPOD soit remplacer l'autoradio d'origine.
Voici un post de Lorenz054 sur Forum auto
Tiens, qui sur son Touran a déjà essayé de relier via la prise line in du RCD300 un mp3player ou un PDA ?
Je cherche à savoir comment faire exactement, car j'ai trouvé cela :
http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... nects2.pdf
http://www.langzeittest.de/vw-touran/te ... ine-in.php
et
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 4-5215.htm
http://home.augustakom.net/h4-22856-1/p ... system.htm
Mais j'ai du mal à m'y retrouver là dedans, car en plus je trouve cela tout à l'heure :
http://www.vw-hartmann.de/shop/katalogseite01.html
avec CD-Emu-Box à 79.95€, alors je me demande si ce n'est pas çà qu'il faudrait pour relier en line in un appareil sur le Touran, car alors comment sélectionner la source LineIn sur le RCD300.
jsm
Message par jsm »
Anonymous a écrit :Deux solutions: soit installer un lecteur de MP3 de type iPOD soit remplacer l'autoradio d'origine.
et
J'ai regardé le connecteur du CD-Emu-Box
[img]http://www.vw-hartmann.de/produkte/zub/ ... ox_320.gif[/img]
La partie bleu ne va pas dans l'emplacement du RCD300.
La partie rouge est ce qui me manque pour me connecter une entrée ligne !
La partie noir est un jack 3,5mm standard
lorenz054
Message par lorenz054 »
Quand tu dis tu as regardé, tu n'as pas acheté tout de même, sur photo par rapport au cul du RCD300.
Bizarre alors car d'après les sites.
jsm
Message par jsm »
lorenz054 a écrit :Quand tu dis tu as regardé, tu n'as pas acheté tout de même, sur photo par rapport au cul du RCD300.
Regarde bien les deux photos :
- celle du post ci dessus / connecteur bleu
et
- celle ci (connecteur à gauche qui rentre dans le RCD300) :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/files/cable_181.jpg[/img][/img]
et et tu verras la différence (2 lignes vs 3 lignes).
lorenz054
ok
Point
Message par Point »
merci bien
DironiX
Message par DironiX »
et
C'est assez dur de si retrouver lorsque que l'on ne parle pas allemand en resumer pour brancher un ipod( par example il me faut quel cable ?
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic372.php]TDI 2.0 Confort, pack:jantes/clim, Vitres teint., 8 HP, Toit ouvrant, 5 places, Gris platine-25/05/05[/url]
lorenz054
j'ai repondu dans ton autre post à l'instant, il faut un truc genre Connect 2 qui coute environ 99€ :(
DironiX
lorenz054 a écrit :j'ai repondu dans ton autre post à l'instant, il faut un truc genre Connect 2 qui coute environ 99€ :(
Ce boitier te permet koi exactement ? il permet d'avoir une entrée sur le poste ?
lorenz054
d'apres ce que j'ai compris, en effet, il simule comme si t'avais un chargeur branché sur le RCD300 alors que çà sera un PDA, un Ipod, ... : une source audio quelconque
Je ne sais pas si c'est ici que je dois mettre ce message mais ça peut concerner le MP3.
Je ne m'etais pas interessé à ce genre d'installation jusqu'a ce que je decide d'eventuellement investir dans un lecteur type DVD.
L'eternel probleme rencontré est celui du son.
Il y a un appareil qui doit pouvoir resoudre beaucoups de problemes (installation, demontage, multi utilisation...), je ne sais ce qu'il vaut en efficacité mais le prix fait rever.
Environ 30 €...
Tout ce qui a une sortie jack peut etre ecouté sur la radio par l'intermediare d'un emetteur FM qui utilise la frequence 107.9... Et vu que c'est de la FM, la qualité doit etre tres bonne.
C'est pas gros et ça se branche sur l'allume cigare.
Il peut se mettre devant, derriere, dans un autre vehicule...
Voir sur http://www.amarina.fr/pages_fr/fiche_pr ... pdt_id=208
A voir....
Voila une photo :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... eurmp3.jpg[/img]
lorenz054
Yep, merci bon lien, par contre, je me demande au niveau de la qualité si c'est au top ou pas, çà doit être de la qualité radio à la fin. Mais bon, pour le prix, cela peut être une bonne alternative à la solution Connects2 qui est elle à 99€. Merci
lorenz054 a écrit :Yep, merci bon lien, par contre, je me demande au niveau de la qualité si c'est au top ou pas, çà doit être de la qualité radio à la fin. Mais bon, pour le prix, cela peut être une bonne alternative à la solution Connects2 qui est elle à 99€. Merci
Qualité radio FM.
De toutes les façons en sortie jack tu passes d'un fichier numerique compressé avec perte de qualité à de l'analogique...
La qualité FM est bonne ou tout au moins suffisante pour le MP3, le risque est donc sur la qualité de transfert du signal...
Ce qui est surtout interessant c'est la flexibilité et la mobilité : Changement de vehicule, changement de place du lecteur (Ipod, Pc, DVD...) dans le vehicule (avant, arriere), maison avec adaptateur secteur...
A tester...
guligula
Message par guligula »
Je l'ai acheté ce petit joujou transmetteur fm sur 10 je lui donne 7.
En effet son plus c'est de ne pas necessiter d'installationet de pouvoir etre rangé facilement.
Mais il y a des moins:
Si on se situe dans une région qui dispose d'une radio proche du 107.9 sur lequel on rçoit sa musique, il n'est pas rare d'avoir des interférences...
Si on veut monter un peu le son, il est clair qu'entre 2 plages un bzzz génant se fait entendre....
Quoi qu'il en soit j'ai bien apprécié l'avoir cet été pour écouter la musique de mon archos...
Compte tenu de la facilité d'utlisation, du prix et pour ceux qui ne sont pas des puristes du genre je trouve que c'est une bonne alternative....
Touranfolie
Message par Touranfolie »
guligula a écrit :Je l'ai acheté ce petit joujou transmetteur fm sur 10 je lui donne 7.
L'as tu essayer dans un Touran car j'ai lu quelque part (je ne sais plus sur quel forum) qu'un tel transmetteur était inutilisable dans un Touran. D'après le forumeur, il avait essayé plusieurs modèles et prétendait que cela ne marchait pas à cause de l'antenne double du Touran.
Si pour toi cela marche bien dans un Touran, peux-tu nous donner la marque de ton tansmetteur FM. Merci
mantalo
Message par mantalo »
Sector_94 a écrit :Bonjour à tous,
Environ 30 €...
A voir....
il a effectivement l'air bien pratique cet adaptateur, mais il doit quan même y avoir pas mal d'interferences, surtout autour des grandes villes ...
Si quelqu'un l'utilise sur un touran, je suis preneur pour un petit retour d'experience avant de sauter le pas ...
Touran TDI 105 Sport 5 Places Vert Amazone pour encore 2 jours ....
guligula
Ben oui je te confirme que c'est bien sur un Touran que je l'utilise.
J'ai un Fsi 1,6 sport de juillet 05.
J'ai acheté exactement celui qui ets sur la photo plus haut sur ce lien (je ne sais pas j'ai droit de le mettre ?) http://www.maisoneo.com/html/produits/p ... =Y&idp=pli
ah dernier truc... mais ça va sans dire....il vaut mieux lancer tes mp3 à l'arrêt avant de rouler parce que bidouiller ton lecteur pendant que tu roules ... c'ets pas le top.... surtout si comme moi tu le poses sur la planche sous le cendrier...
esl78
Message par esl78 »
Je trouve qu'aujourd'hui il manque une entree line IN toute simple avec un jack sur les autoradios... Beaucoup ont des lecteurs mp3 ou autre et rien pour brancher dans l'auto.
Cela pourrait etre tres simple il me semble avec un tout petit effort des equipementiers...
Après un Touran Sport 105 DSG de 2007 à 2010, puis un 5008 1.6 HDI BMP6 (hou l'infidèle) voilà que je reviens à un Touran Confortline Business 105 DSG7 en 2014 !
eljuclemar
Message par eljuclemar »
Tout à fait d'accord avec toi. Surtout que les "jeunes" ne jurent que par le MP3. Comment vont ils faire dans leur futur voiture?
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
cjule
Message par cjule »
juste pour ajouter un lien sur les transmetteurs FM...
http://www.macway.com/product_info.php?products_id=4669
TDI 105 Silver 7pl Design édition II
Marié 2 enfants
