Pneus hiver et jantes : les saisons passées
Pour revenir sur les indices de vitesses concernant les pneus hiver, la regle en Belgique est que l'on peut descendre d'un indice en monte hivernale, donc comme le Touran utilise du V on peut descendre en H.
LYON69
Message par LYON69 »
En France aussi!
LYON69 a écrit :En France aussi!
Ca je ne sais pas !!!!!!!
Stroke
Message par Stroke »
Mais je ne pense qu'il soit "interdit" de descendre à l'indice T non ?
Pour info le T c'est 190 max et le H c'est 210...
Stroke a écrit :Mais je ne pense qu'il soit "interdit" de descendre à l'indice T non ?
1 indice, la Johan c'est 2 !
Stroke
Je sais bien Pierre.. ça ne me derange pas tant que ça.. peut etre que je devrais...
LYON69
Salut à tous!
Voilà mes sources quand je dis qu'il est interdit de descendre de plus d'un indice par rapport aux pneus d'été:
Site pneus-online
cliquer sur conseils techniques
cliquer à droite sur indices de charge et de vitesse
Je pense que c'est plus un probleme par rapport aux assurances en cas d'accident.
Stroke
Effectivement !!
pneus-online a écrit :En hiver, il est possible de monter un indice de vitesse inférieur (d'une lettre) à la monte de pneus été. Par exemple, si le véhicule est monté en indice W en pneus été, il pourra être monté en indice V en pneus hiver, mais pas en indice H.
babar
Message par babar »
Touran match TDI136 Gris Bambou
Papa4
Message par Papa4 »
Coucou Pierre,
Permets-moi de te contredire (et puis bon si tu ne permets pas tu es modérateur et tu n'auras qu'à supprimer mon message. Mais dans ce cas je crierai à l'abus de pouvoir et puis toi à la diffamation et alors j'irai en prison et tout et tout ... enfin bref, tu fais comme tu veux :lol: ) ...
C'est vrai que mon Touran est équipé de pneus avec l'indice V d'origine, par contre, dans le certificat de conformité (le mien est un 105cv), les pneus 195/65R15 91T sont acceptés.
Donc si on descend encore d'un indice de vitesse on pourrait même descendre au S.
Pour ma part, j'ai choisi des 195/65R15 91T, c'est en commande mais il y a un léger retard pour les jantes et je dois donc attendre 15 jours.
Papa4
Coucou Pierre,
Papa4
Je ne te mettrais pas en prison, ni te supprimerais ton post, mais c'est du 195/65/15 H et pas T ???????
Papa4
Message par Papa4 »
Bon alors voilà, j'ai finalement commandé les Michelin. Il y a un délai pour les jantes et donc je dois attendre 15 jours avant de les avoir. Si le temps reste comme ça, ça ne devrait pas poser de problème.
Concernant les goujons. Pierre, mon problème n'est pas un problème d'esthétique, je monterai mes jantes noires sans enjoliveurs donc je m'en fous un peu que les goujons soient jolis ou non. Mon problème est que je m'inquiétais car j'ai entendu dire que parfois les goujons pour jante alu sont plus "tendre" que ceux pour jante tôle et donc peuvent se détériorer au point de pouvoir perdre la roue (dans les pires cas je suppose, mais bon).
J'ai donc demandé à ma concession où ils me disent, bien sûr, comme fab l'a dit, si on reste en pièce d'origine, pas de soucis. Les goujons sont en acier. Comme le monsieur il est bien gentil, j'ai posé la question si je monte des jantes que j'achète chez mon marchand de pneus, il m'a répondu qu'il n'y avait pas de souci à condition que l'inclinaison du bord du trou (heu vous voyez ce que je veux dire, il a utilisé un meilleur terme dont je ne me souviens plus ... fraisage peut-être) soit bien le même.
J'ai aussi demandé à mon marchand de pneus qui m'a répondu qu'il ne devrait pas y avoir de souci, mais qu'on verra lors du montage et que si ce n'est pas bon on commandera des goujons à ce moment là.
Voili voilou,
Papa4
Papa4
Message par Papa4 »
Tu me stresses là. Dès que Maman4 rentre du bureau je fonce voir et je vous dis quoi.
PS Merci de ne pas me mettre en prison :biere: .
Papa4
Message par Papa4 »
Bon alors voilà. Dans mon certificat de conformité, qui est donc propre à mon modèle qui est un 1.9 TDI 105cv avec boîte manuelle, dans la rubrique 32 il est indiqué :
pneu 195/65 R15 91T sur jante 6.5Jx15 ET50
Et dans la rubrique 50 (remarques) il est indiqué les autres combinaisons acceptées:
pneu 195/65 R15 91T sur jante 6Jx15 ET47
pneu 205/55 R16 91T sur jante 6.5Jx16 ET50
pneu 205/55 R16 91T sur jante 6Jx16 ET50
pneu 205/60 R15 91T sur jante 6.5Jx15 ET50
pneu 225/45 R17 91T* sur jante 7Jx17 ET47
Pour rappel, la notice d'utilisation (commune à tous les modèles) indique que les seules combinaisons qui permettent le chaînage sont:
pneu 195/65 R15 sur jante 6Jx15 ET47
pneu 205/55 R16 sur jante 6Jx16 EH2 ET50
Dont le EH2 veut dire : la jante doit être dotée de humps étendus ("Extended Humps"). Addressez-vous à un atelier spécialisé.
(sic : moi je n'ai pas demandé et je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire).
Stroke
Quel modele de Michelin as tu pris ? les Alpins 2 ?
Papa4 a écrit :Bon alors voilà, j'ai finalement commandé les Michelin. Il y a un délai pour les jantes et donc je dois attendre 15 jours avant de les avoir. Si le temps reste comme ça, ça ne devrait pas poser de problème.
Voili voilou,
Papa4
Ce que je disais pour les goujons c'est que ca fait deux ans que j'utilise les memes que ce soit pour les jantes été et hiver...... Et jamais eu de prob.
Papa4
Message par Papa4 »
Stroke a écrit :Quel modele de Michelin as tu pris ? les Alpins 2 ?
Non, Alpin 3 (je crois :?: ) il m'a dit que c'était la dernière génération.
je confirme que pour mon 1.9TDI DSG, c'est bien du 195/65/15 95 H.
Pedro 95
Message par Pedro 95 »
Encore une différence entre les toutou boite manuelle et ceux en DSG on dirait :|
windair
Message par windair »
je m'apprête à faire monter mes roues neige.... une petite question me turlupine : faut-il changer le type des boulons pour passer des Magny-Cours vers les jantes en tôle d'origine en 15 ????
Wind
Windair, 38 ans, marié, 2 fistons, Touran TDI 105 BM6 Confort, 7 places, Noir Intense, Magny-Cours, Michelin Primacy HP, rails de toit alu, Attelage Westfalia origine posé par mes soins. Plaquettes arrières changées à 110000 km, les avant à 138000 km. Livraison 28/2/06. Mais c'est la voiture de Madame... 175.000 Km déjà ! 6,1L de moyenne
Papa4
Message par Papa4 »
Je m'étais posé la même question et je donne un élément de réponse ici.
Il semble que si les goujons sont en alu, il vaut mieux ne pas les utiliser avec des jantes en acier. L'alu étant plus tendre que l'acier aurait tendance à s'user et cela pourrait être dangereux même par la suite en utilisant des goujons détériorés sur tes jantes alu.
C'est ce que le garagiste de mon frère avait dit concernant des goujons en alu sur une Ford Focus.
En plus, ça serait dommage de laisser s'abîmer des goujons en alu sur des jantes noires pendant tout l'hiver, avec le sel et tout.
Pour ma part, les goujons sont en aciers car sur les jantes Hockenheim il y a un cache plastique qui recouvre l'ensemble des goujons et on ne les voit pas. D'après mon concessionnaire, je peux les utiliser sans problème sur des jantes acier d'origine VW et également sur des autres à condition que l'angle de fraisage des trous corresponde à l'angle des goujons.
Sur tes jantes, je ne sais pas si ce sont des goujons alu décoratifs ou bien des goujons en acier avec un cache décoratif.
Voili voilou,
Papa4
windair
Papa4 a écrit :Je m'étais posé la même question et je donne un élément de réponse ici.
Voili voilou,
Papa4
Merci pour ta reponse,
Effectivement j'ai aussi un cache en plastique devant les boulons et ceux-ci sont noirs ... alors cela voudrait dire que c'est OK !
xénon_74
Message par xénon_74 »
J'ai toujours utilisé les memes "goujons" en passant de mes jantes alu à mes jantes toles chaque hiver (golf 4, passat, touran), sans le moindre problème et ce malgré des jantes toles non d'origine VW mais répondant tout de meme aux caractéristiques dimensionnelles requises.
Quant aux goujons alu, je doute que celà puisse exister (résistance des matériaux ), je peut te confirmer que sur les modèles cités ci-dessus, ils sont en acier.
Papa4
Message par Papa4 »
Voilà, les pneus d'hiver sont montés.
Il s'agit de pneus Michelin Alpin A3 en 195/65 R15 91T.
Pour ce qui est des boulons, ils s'adaptent parfaitement aux jantes en tôle. En fait le trou des boulons n'est pas fraisé en angle mais plutôt de manière ... comment dire, sphérique. Comme si la tête du boulon était en demi boule pour s'adapter parfaitement sur la jante.
Je n'ai pas acheté mes jantes chez VW, mais je les ai vues dans leur emballage et il y était écrit VW.
Moi, j'ai oublié de poster, c'est fait depuis mercredi. Deuxième saison pour les Continental TS810. Je les ai apprécié sous la pluie de ses dernier jours. :)
Verrouillé
