Changement de l'autoradio RCD300 pour un RNS2 de Touareg
Quelques photos de mon installation du RN S2 de Blaunkpunt installé sur les VW TOUAREG :
Je vais commandé un autre cache autoradio/clim de Touran car je dois le découper pour une intégration parfaite...
Il faut que j'intègre sous la planche de bord cette antenne GPS (qui est une simple antenne GPS à 15€)
Le GPS n'est pas extra (lenteur) mais les fonctionnalités annexes sont bien présentés (boussole, altimetre, devers, TMC).
Ce poste ou ce postThomax*** a écrit :Super.
Ou as tu trouvé ce post?
Le poste vient de VW ! Il est dispo ici :
http://www.autosound24.de/pd2124473150. ... egoryId=12
Environ 1000€....Thomax*** a écrit :
Combien ca vaut un bijoux pareils?
Pourquoi lent? et par rapport à quoi?
J'ai plusieurs problèmes :
1- je n'avais pas le CD VW TeleAtlas => j'ai récupéré une version 2003 pour Passat qui a mis à jour le poste du Touareg
il me faudrait une version plus recente (2005) pour Touareg. Je ne souhaite pas l'acheter tant que je ne suis pas certain de l'état du poste GPS. Avec ce CD, j'ai les cartes de France mais le GPS me place à quelques metres de la route et dit "vous n'étes pas sur une route digitalisée". Je peux voir ou je suis sur la carte mais il ne me dit pas 'tournez à gauche...'
2- Je n'avais pas d'antenne GPS. J'ai récupéré une antenne GPS d'occasion et j'ai bidouillé un connecteur et elle fonctionne parfaitement.
3- Je trouve l'appareil lent par rapport à mon GPS medion 150 V2 qui est très convivial. D'un autre coté, la lenteur du GPS est peut-être du à ma MAJ incorrecte car la mise à jour de la lattitude et de la longitude est très rapide (une MAJ par seconde). A suivre...
4- Je n'ai pas les commandes au volant.
Par contre, les points positifs :
1- Connecteur compatibles avec le RCD300 : rien à faire et ca marche !
2- Compatible avec les 2 antennes radio du Touran
3- Qualité du son !!! Génial !
4- Pilote le chargeur 6CD
5- entrée AUX audio (pour lecteur MP3...) et VIDEO !!! (pour divx
En clair, si vous n'avez plus de nouvelles de moi sur le forum, c'est que je m'amuse avec mon Touran 007
Aurel a écrit :4 sat c'est un peu juste essaye de la placer derrière le rétro interieur.Thomax*** a écrit :4 c'est pas assez... moi je tourne en 6 et 7 voir 8 pour le maxi (GPS ALPINE)
Une bonne moyenne comprise entre 6 et 9 sat normalement, pour moi avec un pack Tomtom.
J'ai ecrit 4 au moins... cela signifie qu'il peut en capter 5, 6, 7 ... voire 10 !
En fait, il affiche :
- No FIX (moins de 3 stallelites)
- 2D FIX (3 satellites)
- 3D FIX (4 satellites au moins)
Pour votre information, 3 satellites sont suffisants pour un bon guidage GPS (intersection de 3 cercles = 1 point). 4 sateliites permettent une estimation de l'altitude.
Les indications de position sont correctes (vérifiées avec mon GPS Medion).
Voici le GPS installé correctement :
Comme j'ai un peu de place sous le GPS (la ou j'ai glissé la carte verte BP
) , je pense mettre une entrée audio et video en facade (le RNS2 possède une entre AUX audio et video composite).
A suivre donc !
A suivre donc !
- Micromaniac
Oui : j'ai commandé un cache d'origine (20€) et je l'ai découpé à la scie à métaux (3 minutes). Un peu "brutale" comme méthode mais c'est propre sauf la partie basse où l'on redécouvre l'arrondie des RCDx00.Thomax*** a écrit :C'est du fait maison ton entourage?!?
Bien vu...
Tu n'as pas de problème de chauffe le l'appareil?
L'appareil dispose d'un ventillateur interne thermorégulé. Il ne s'est pas encore déclanché (ou il est TRES silencieux).
Un topic existe ici :david33 a écrit :.
Comment fais-tu pour démonter l'auto-radio?
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=641
C'est rapide : il faut dégrafer l'enjoliveur de l'autoradio et retirer 4 vis (2 minutes avec l'entrainement
[b]JSM[/b] - [color=gray] Touran 140ch DSG[/color] [url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?p=10220#10220/]cliquez ici pour voir mes différentes installations[/url]
Je n'avais pas vu ton post avant.... La réponse est oui !touranwilliam a écrit :SALUT JE SUIS INTERAISSE PAR LE PLACEMENT D UN RN S2 MAIS JE POSSAIDE L AIrCO MANUELLEMENT ET PAS CLIMATRONIC LE PLACEMENT DU RN S2 EST IL POSSIBLE VUS QUE MA CONSOLE EST DIFFERANTE DE LA TIENNE
L'emplacement de l'autoradio est le même sur tous les Touran.
Si tu as le choix, prend l'autoradio GPS prévu pour le Touran.
Re: Changement de l'autoradio RCD300 pour un RNS2 de Touareg
Bonjour, je possède un T5 avec le même poste (RNS2) version du DVD V2.
J'ai plusieurs questions.
- Sur l'image on voit l'info RDS. Sur mon poste impossible d'avoir cet affichage. Quelle solutions?
- Les 2 leds situées en haud à droite de l'écran ne s'allument pas. Je sais qu'il y en a une rouge qui sert d'alarme pour l'avoir vue sur un autre T5
- Comment activer la fonction safe? Même en retirant la batterie du véhicule, le poste ne passe pas par SAFE.
de vos réponses.
Cordial bonjour de Genève
