dsg7 renseignement apres echange du double embrayage
bonjour mon touran 1.6 tdi 105 de 2014 boite dsg 7 300000kms voila ma question j ais changer le double embrayage a sec parce que k1 et k2 patinais sinon elle fonctionnais bien apres avoir fait le reglage avec les cales pour k1 k2 remonter la boite voila ma question y at il une programmation a faire une sorte de reset car la lorsque je demarre je passe de p sur un autre rapport j ais une indication comme quoi il faut remettre en p et si j essais d avancer une secousse et sa bloque comme si les 2 arbres ettaient engager et apres j ais le code defaut p177d couple trop eleve (intrmittent) merci
- baby
Re: dsg7 renseignement apres echange du double embrayage
j'ai le même problème sur ma touran meme model que la votre. pouvez vous me dire la solution pour ce problème s'il vous plaît? merci d'avance.
cordialement
cordialement
il me semble qu'il y a une procedure de calibrage ou de réadaptation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
