Vidange dsg sans vag com ou vcds?
axel309
Message par axel309 »
Bonjour je voudrait savoir si il serait possible de vidanger sa boîte dsg sans vag com ou vcds ?
Juste en fesant chauffer le véhicule remplir la boîte par le filtre à huile et vérifier le le niveau en défesan la visse de vidange en dessous.
Merci de votre réponse.
Mickets
Re: Vidange dsg sans vag com ou vcds?
Message par Mickets »
Non tu ne peux pas car le niveau doit être fait avec une température d'huile comprise entre 35° et 45°. Or sans vcds impossible de savoir à quel moment remettre ton bouchon de vidange, n'ayant aucune indication sur la température de ton huile.
Pour info, la température de l'huile va avoir une incidence sur son volume et si tu as trop d'huile ou pas assez dans ta boite, tu risques de détériorer cette dernière.
chrismin
Message par chrismin »
est il pas possible de remettre la même quantité vidange comme ca on est sur ? perso déjà fait sur mercedes est pas de soucis
axel309
Aprés sa reste une boîte de vitesse du moment que l on monte la boîte en température,je pence qu il y a un litrage preconisé sur le revue technique. Puis le vérifier avec l outils pour le trop plein.
Ajouté 3 minutes 48 secondes après :
Ce n est qu une supposition.
