Gros souçis sur seat toledo
nouj
Message par nouj »
Voici le probleme : ma seat toledo 1.8l 20v de 2000 est depuis quelque temps inconduisible !!!
Perte de puissance, problemes de ratée et de gros a coups.......bref c'est devenu l'enfer!!! :shock:
je l'ai mené à seat qui on effectué 1 diagnostic qui n'a rien révélé, aucun probleme d'ordre electronique cependant en partant de chez eux c'etait encore pire!!!!
Je l'ai donc ensuite amené chez 1 ami garagiste qui a effectué plusieurs test ;
- pression d'essence => ras
-debimetre =>ras
-plusieurs vérifications qui pour lui n'ont rien révélé non plus !
Si certains d'entre vous ont connu ce probleme ou ont tout simplement 1 idée ou suggestion merci de repondre rapidement.
merci.......
Malgré les tests, ton copain garagiste c'est quand même apperçu du problème ???
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
Bonsoir Nouj,
Est-ce que le faisceau de distribution a été testé?
nouj
Message par nouj »
oui oui biensur puisque ca le fait constament (à chaud, a froid, quelque soit la vitesse,.........).
Pour dire, ce soir lorsque je l'ai mené chez mon ami, il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois pour réalisé un demarrage en cote. Des que je débrayais je ne calé pas mais je n'avais plus de puissance. C'est vraiment l'enfer, deplus qu'elle a seulement 90000km qu'elle est de 2000 et a tjs connu un entretien seat!!!!
nouj
Message par nouj »
oui cela a été testé!
La petite précision que je peux apporter, j'ai eu l'impression que l'effet s'attenuait lorsque je roulais avec le reservoir quasi vide ; rapport ou coincidence ??
Ben ... si un garagiste n'a pas trouvé ... on aura du mal a te renseigner ... surtout à distance .... :( :( :(
Essayes une autre concession SEAT ...
nouj
Message par nouj »
c sur mais etant donné qu'on retrouve ce type de moteur pour un grand nbre de vehicule : VW; seat, audi, skoda,.... j'esperais surtout trouver quelqu'un qui aurait rencontré ce pb !!!!
merci qd meme d'avoir pris le tps de repondre!!
Jeannot91
Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau du bouchon de réservoir d'essence?
Cela fait "Pschit" quand tu l'ouvres pour faire le plein?
Il y a eu un sujet sur le problème de quelqu'un car son réservoir ne se mettait pas sous pression, sa voiture broutait...
J'imagine que tu as déjà essayé de faire le plein dans différentes stations ?
As tu fait des recherches sur d'autres Forums type FA, Auto-titre, Auto Evasion ou des Forum dédiés ? Le bloc 1,8 essence n'existant pas sur les Touran ils nous sera difficile de bien te renseigner....
Jeannot91
Filtre à essence a dû être vérifié?
Ou problème de saleté dans le réservoir?
Ou des traces d'eau dedans?
alex_77
Message par alex_77 »
Les injecteurs peut-être?
Quel bonheur à conduire !!!
Ancien_Membre1
Message par Ancien_Membre1 »
Moi j’ai eu les mêmes symptômes avec ma passat et c’était le débitmètre !!
A quoi bon prendre la vie au sérieux puisque de toute façon nous n'en sortirons pas vivants ?
Retourner vers « Les modèles Seat »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
