Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
Re: Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
Pour ma part
- 20131109_113142.jpg (182.75 Kio) Vu 6399 fois
- 20131109_1131232.jpg (199.49 Kio) Vu 6399 fois
Touran Sport TDI 105, pas mal...
Sympa avec ces jantes
Quelle dimension de pneus avec Jantes 18 ou 17 pouces
Je possède un Touran 2.0 TDI 140 ch DSG de 2009 et je souhaite mettre des jantes en 17 ou 18 pouces.
Quelle dimensions de pneus dois Je prendre, sachant que mon touran est monté d'origine en 205/55/16 94 V
Ou puis je trouver cette information ?
Quels sont les inconvénients de monter ce type de jante ?
pour vos réponses.
pour vos réponses.
Touran V2 2.0TDI DSG Confortline Design Edition Gris Ardoise
Re: Quelle dimension de pneus avec Jantes 18 ou 17 pouces
Tu vas te faire appeler Arthur par les modos, il faut faire une recherche avant de créer de nouveau sujet
Au sinon, pour te répondre sur la dimension des pneus :
Jantes en 17" 225/45/17 indice de charge 94
Jantes en 18" 225/40/18 indice de charge 92
Faire attention au déport des jantes référencés sous le code "ET"
Et entraxe 5x112 (distances entre chaque écrou)
Tu prévoir de mettre quel modèle de jantes
Mets nous quelques photos
pour l'info, mais j'ai regardé les sujets mais je n'ai pas trouvé d'indication sur le 18 pouces
Je pense ces jantes: Dezent td ou momo
- showThumb.jpg (39.35 Kio) Vu 6371 fois
C'ets que tu as mal regardé alors.
En 1ère page du topic pose de jantes en 17" 18 .... (lien ci dessous)
topic7942.html
je vois des tailles pour le 18"
Je fusionne avec le bon topic mais comme dit McRai, il faut faire une recherche avant de créer un nouveau sujet
topic7942.html
Je voudrais mettre des jantes 17 pouces.
J'ai vu une annonce sur leboncoin des jantes 17 pouces en 205 50 R17 93 H en pneus hiver ?
ESt ce compatible pour mon touran 2.0 TDi 140 DSG qui a des jantes en 16 pouces avec des pneus en 205 55 94V ?
pour vos réponses
pour vos réponses
NON --> 225 / 45 / 17 94(minimum V)
pour l'info
Et pour la jante quelle reference et quel ET ?
pour l'info
-- 19 Déc 2013, 21:21 --
pour l'info
pour l'info
entre 45 et 51 --> officiellement 47 pour les jantes en 17
Mais tout ça est dit dans les 27 pages du sujet , il suffit de les parcourir même s'il est plus facile de poser une question que de lire 27 pages
pour l'info
Chez Norauto, il m'ont proposé du 205 50 R 16 ?
C'est grave de la part d'un professionnel de faire une telle erreur
-- 22 Déc 2013, 14:14 --
Voici mon touran en 16 pouces VW
Je viens de changer pour des 17 pouces de chez Skoda
-- 22 Déc 2013, 14:16 --
Je souhaiterais donc changer les caches moyeux et mettre des VW
Quel site, pour commander cet accessoire ?
- PC220365_opt.jpg (36 Kio) Vu 6194 fois
- PC220364_opt.jpg (41.19 Kio) Vu 6194 fois
- P9070247_opt.jpg (40.93 Kio) Vu 6194 fois
Bonjour à tous
Quels sont vos retours après avoir mis des 17 pouces?
Moi j'ai du remettre mes 16 pouces! Le toutou avait du mal à accélérer, surtout sur autoroute (pour passer de 100 à "130 km/h". J'avais aussi un bruit métallique à chaque irrégularité de la route à partir de 90 km/h... et ce que je trouve bizarre c'est le bruit que faisait mes amortisseurs (Bruit qui se fait beaucoup moins fort avec anciennes jantes).
À Ricou, c'est original ces jantes sur un touran
Au sinon, est ce que tu as essayé de prendre le cache central de tes atlanta et voir si ils passent sur les jantes Skoda
S'ils passent, tu peux toujours en acheter chez VW, par contre, c'est 9€ pièce
Pas de problème en 17 pouces
Au contraire, je trouve que mon Touran a une meilleur tenue de route.
En effet, passer du 205 à 225 doit améliorer l'adhérence.
Au niveau du look, je trouve que ces jantes qui sont des venus de skoda lui vont bien et sont cohérentes avec le style du toutou.
Il me reste qu'à trouver des caches moyeu VW et c'est parfait
Ricou, est ce que tu as vu mon message juste au dessus du tien, par rapport au cache moyeu ?
Oui, Mc rai j'ai lu ton message
Je vais essayer de mettre les anciens caches moyeux
Il faut que j'étudie le système, les caches moyeux existent de différentes tailles
Par rapport a tes photos, on dirait le même diamètre, mais a confirmer effectivement
le cache moyeu des jantes skoda est:
ext :55 mm et int : 52 mm
j' ai trouvé des VW sur ebay...je mettrai une photo quand ils seront montés
- webjo
[img]http://www.ldprestige.com/files/rims/im ... pdia_2.jpg[/img]
http://www.ldprestige.com/jante/ldsh-2
-- 29 Jan 2014, 22:18 --
[img]http://www.ldprestige.com/files/rims/im ... ot_s_1.jpg[/img]
