Types de pneus du touran : la discussion
rosbif a écrit :
fxp2008 a écrit :Je crois que c'est parce que sur jantes alu il faut une certaine pression pour serrer les ecrous (enfin je crois)
J'avais cru comprendre que l'équilibrage est plus délicat (contre-poids à coller plutôt qu'à clipser)...
+1
Et la machine doit avoir des protections pour éviter de rayer la jantes lors du démontage/montage
fxp2008
Message par fxp2008 »
Peut etre bien je ne suis pas sur...
normalement, tout se serre à la clé dynamométrique jantes alliages ou non
Le surcout jantes alu est dû au fait qu'une jante alu se raie plus facilement que les jantes tôle et les machines qui tiennent la jante lorsqu'on déjante ou remonte la roue est plus sophistiquée :wink:
xavxavier
Pneus 4 Saisons
Message par xavxavier »
Mon touran est monté avec des pneus 4 saisons (le vehicule vient d'allemagne). Quelqu'un a-t-il testé ce type de pneus sur la neige (j'habite en savoie) ?
Xavier
Xav - Goal 105cv Gris Platine 07/2006 - GPS jantes alu
Olive59
Message par Olive59 »
Effectivement, serrage à la clé dynamo : filetage diam 12 -> 8 à 10 m/kg
14 -> 10 à 14
16 -> 14 à 16
Que les jantes soient en alu ou en tôle, la machine est la même. La procédure de montage diffère : la jante en tôle est tenue sur les bords extérieures ou intérieures ;la jante alu uniquement tenue sur l'intérieur de la jante afin d'éviter les marques sur le rebord ext. (ou utilisation de protections plastiques)
Pour le dé(re)montage du pneu, le bras permettant d'entrer le pneu en force est maintenu 1 ou 2 mmau dessus de la jante afin d'éviter les rayures. Sur jante tôle, on laisse généralement reposer ce bras sur la jante.
Voilà voilà
Voiture 12, on lève les bras !! ;)
TDI 140 SPORT, 2005, Argent reflex
Stroke
Re: Pneus 4 Saisons
Message par Stroke »
xavxavier a écrit :Bonjour,
Xavier
Il ne me semble pas avoir lu d'avis sur ces pneus 4 saisons... on peut compter sur toi pour nous en faire un "retour d'expérience" :?:
Quel est la marque/modèle de tes pneus :?:
Tu peux toujours aller voir ici >> http://www.tirerack.com/tires/tests/Tir ... erfType=AS
Stroke
J'aimerai connaitre votre avis sur les Conti Premium Contact :?:
En effet, je les ai à l'arriere et je vais devoir changer mes pneus avant... Alors je me pose la question si je dois en racheter pour l'avant ....
Autre question: est il judicieux d'avoir à l'avant par exemple des Bridgestone ou des Michelin ou des Conti sport contact2 sachant qu'à un moment je vais les permuter .... Ne vaut il pas mieux avoir les 4 même pneus :?:
je m'imagine pas trop en Premiun contact à l'avant et en Sport Contact 2 à l'arriere !
Stroke a écrit :J'aimerai connaitre votre avis sur les Conti Premium Contact :?:
Hello Yoyo, ce n'est pas une obligation d'avoir les 4 memes pneus, donc fait en fonction de ton choix, moi je suis super content du good year excellent mais ce n'est que mon avis !
Stroke
Salut Pierre...
Donc des conti Premium contact a l'AV et des Conti sport contact 2 à l'Ar: cela ne te choquerait pas trop ?
Moi non ...
D'ailleurs actuellement j'ai les Bridg er300 à l'avant¨
et des Conti Sport contact 2 à l'arrière.
Je ne remarque pas de diff en roulant :wink:
Stroke
too late.. j'ai pris finalement les conti premium.. ca ira bien de toute facon..
Vlaolivier
Message par Vlaolivier »
Bonjour à tous, je vais prochainement acheter 2 pneus pour mon Touran. Je pense passer les pneus arrière à l'avant et mettre les neufs à l'arrière. Par contre je ne sais pas trop quel modèle choisir, voila ceux que j'ai repéré sur allopneus :
Bridgestone TURANZA ER300
Goodyear Eagle NCT5
Goodyear Excellence
Continental Sport contact
Que pensez vous de ces pneux :?:
(Mes pneus d'origine sont de Pirelli P7 et ont fait 30000 km à l'avant) :|
Ayant eu et essayé:
Goodyear Eagle NCT5
Continental Sport contact 2
Le plus polyvalent et bien en rapport q/p/usure c'est l'ER300
Le sport contact est très bien mais s'use assez facilement
le NCT5 est je dirai d'un point de vue technologie "relativement" dépassé.
A choisir dans l'ordre si on veut longévité / confort / sécurité
ER300
Sport contact
NCT5
Si on veut le mode sport
Sport contact 2
ER300
NCT5
voilà .... ce n'est que mon avis :wink: (mais je les ai essayé ces 3)
Vlaolivier
Voila, commande passée hier soir sur allopneus :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 00_137.jpg[/img]
2 pneus Bridgestone Turanza ER 300 à 79.90€ le pneu.
SDSG 27
Re: en résumé DSG
Message par SDSG 27 »
Il y a d'autres choix, en particulier le continental sport contact (2 ou 3). Le Bridgestone n'est pas très bien noté dans les essais, j'en ai eu (ER 300 dans la même dimension, je n'en garde pas un souvenir impérissable). Le continental en premium est très bien aussi, plus confortable mais un peu moins de grip (épaulements plus souples) et dure un peu plus longtemps. (J'ai fait 28000 kms avec les conti sportcontact2, sans permutation).
Tout ceci en indice 94v, j'ai aussi une boite DSG.
Bonne recherche
New Touran TDI 140 DSG Confort
zafira
Message par zafira »
le prix est plus que raisonnable, il me semble que dans le commerce traditionnel c'est plutôt 110/120 € pièces ? et plus pour des Michelin(s) ..
Pour l'instant j'ai les même etTuranza et j'en suis très content (silence, confort, tenue de route).
Z6PO
Message par Z6PO »
le 105 et le 140 ont ils le meme indice 94 V ?
Touran TDI
Z6PO a écrit :le 105 et le 140 ont ils le meme indice 94 V ?
Sauf info m'ayant échappé, oui. J'ai un 105 DSG et je suis en 94.
Z6PO
Message par Z6PO »
Jmerci jef mais je crois avoir trouvé
94 = DSG et 91 = tout sf DSG
Touran TDI
SDSG 27
La clé est la bonne...
Pour les essais pneus, il est possible de lire l'action Auto moto (le dernier), le Bridgestone est assez mal noté (pas un mauvais pneu, mais pas à la hauteur des meilleurs...)
Vlaolivier
Voila, j'ai reçu mais pneus ce matin :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -1_103.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -2_139.jpg[/img]
Il ne reste plus qu'à les monter et les tester.
Je vais attendre encore un peu car la neige à fait sont apparition ce matin... :lol:
DSG_91
Message par DSG_91 »
SDSG 27 a écrit :La clé est la bonne...
Moi je trouve les Bridgestone assez bien car ils ne sont pas bruyant, tiennent bien la route sur sec et sol mouillé...de plus le rebord de protection des jantes est mieux que les michelin energy...mais bon ce n'est que mon avis :)
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Comodo
Message par Comodo »
Pneus montés à l'avant
Primacy HP
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 18_656.jpg[/img]
DSG_91
Comodo a écrit :Pneus montés à l'avant
Primacy HP
Quel prix pour le montage.? :?:
VW polo TSI DSG
Comodo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
