Eclairage supplémentaire dans l'habitacle
thitidamour
Re:
Message par thitidamour »
:kikoo: Bonjour à tous
Et ce que quelqu’un peu me donner les cotes pour l’éclairage d’ambiance car sur le liens dans les pages précédentes on y a plus accès....
Je souhaite installer cela en même temps que mes sièges chauffant.... démonter pour démonter autant en profiter
Pour rappel mon touran est un 1T2 fabrication 05/2010
Concernant le raccordement... je me base sur ce qu’il y a dans le tropical ou y’a t il du changement au niveau électrique vu l année de ma voiture
Re: Eclairage supplémentaire dans l'habitacle
Tu parles des éclairages de sol pour les places arrières ?
thitidamour
Oui je parle de l’éclairage de sol...
Concernant les places arrières j’ai cru comprendre que l’éclairage était dans le bas du dossiers des sièges avant
Mais concernant l’éclairage sol pour le conducteur et le passager je ne vois pas où il est placer
C’est pour cela que je recherche les côtes afin d’être le plus oem possible dans mon branchement
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Oui pour l'arrière c'est prévu à l'arrière des sièges avants.
Il y a des réfs VW pour le système d'accrocher + socle et cache ampoule. A rechercher sur ce topic, le coût est vraiment très faible.
Par contre le câblage c'est à toi de la faire. A mes souvenirs, sur la boite à relais il y a des branchements de prévu sur un connecteur. Mais ce n'est pas simple de rajouter un câble dans le connecteur.
Pour l'avant, il n'y a rien de prévu d'origine. Il faut pour cela percer un trou dans les plastiques qui se trouve en dessous du vide poche de la console centrale. Le mieux est le les faire sur les plastiques qui se déboîtent facilement (exemple pour le conducteur, c'est celui juste à côté de la pédale d'accélération.
Pour les cotes, prends les mêmes pièces que ceux des places arrière et perce le trou en conséquence (en incluant la pièce métallique)
Et pour le câblage, idem que les places arrières.
Si tu as besoin d'autre renseignements, n'hésites pas.
A l avant ils sont effectivement dans les parties amovibles laterales. Si mes souvenirs sont bons les empruntes de découpe sont présentes au verso.
Pour le cablage il faut un fil à la masse et l autres au niveau du module électrique situé derrière le porte fusible de l habitacle. Je dois avoir le schéma de câblage.
Il faudra activer le tout avec la valise
thitidamour
Concernant les découpes je regarderai quand je les aurai reçues ....
Concernant le branchement si tu sait me dire où je les branches dans le module ce serait top
Concernant la massa tu la prend ou?
Pour rappel mon touran est une fabrication 05/2010
Encore merci de ton aide
Le fil est à branché sur l'entrée 7 de la broche B du BCM (J512) situé sous le volant derrière les fusibles
La procédure vagcom d'activation est la suivante
  • Accéder au module Centrale Elec (09)
  • Codage puis codage Long
  • Sélectionner l'octet 00
  • Cocher le Byte 2
  • Sélectionner l'octet 16
  • Cocher le Byte 7 (ou 80 en binaire)
Bon courage
Leboubou111
Au top @Sly83 ;-)
Mais c'est la où c'est galère... Rajouter un fil sur un connecteur.
T'as une astuce toi ?
thitidamour
Au top Merci
Dès que je les reçois et qu’il fait plus ou moins bon...
Je tente le montage
Grâce aux infos de sly ça devrait le faire
Pour ajouter le fil il faut effectivement le bon petit connecteur métallique. Je peux regarder la ref
