Plafonnier d'ambiance
CyberBob
Message par CyberBob »
Touran 2.0 TDI DSG Highline / Black Magic
Profile -> http://www.touranpassion.com/forum/sutra148873.php
effectivement ça fait pas mal du tout
c'est vrai que ceux comme moi qui avons le retro automatique jour nuit nous avons 2 led rouge
mais en bleu ça reste evidement dans l'ambiance de la voiture
tres joli
Comodo
Message par Comodo »
En effet c'est assez joli //§
Est ce que ce sont des pieces d'origine volkswagen ?
Est ce tu peux desactiver les leds a l'aide des boutons present ?
Pourquoi est ce qu'il faut tirer un fil , il n'y avait pas moyen d'utiliser ceux qui etaient deja la ?
Les fils qui sont deja present ils passent aussi par le montant de pare brise gauche ou ailleurs ?
Papa OURS
Message par Papa OURS »
Belle effet, je plussois avec Comodo.
Et j'ai les mêmes questions :biere:
CyberBob
Comodo bonjour
ben je suppose que oui en tout cas y a le logo VW dessus
sur l'installe que j'ai fait non, mais celui qui veut peut rajouté un interrupteur
le fil que j'ai tirer c'est pour le +12v quand on allume les phares et qui n'est pas présent chez moi en tout cas
la j'en ai aucune idée ;-)
salut a toi
Papa OURS
Tu as fait comment pour passer le fil du plafonnier vers le montant ?
Il y a un passage deja utilisé ?
Dernière question, j'ai trouvé sur d'autres sites ce plafonnier mais avec des leds rouges, c'est toi qui a fait la modif avec des leds bleues ?
Comodo
Ok je comprend pour le +12V :)
En plus de Papa Ours j'ajoute :wink:
Tu confirmes qu'il n'y a aucun fil apparent ?
Est ce difficile de faire passer le fil entre le plafonnier et le montant de de pare brise ?
Est ce que l'intensité lumineuse des LED n'est pas trop genante ?
Peux ton supprimer les deux leds dans le boitier au cas ou ?
Combien as tu paye les frais de port ?
Quel a ete ton delai de livraison ?
Ton affaire m'interresse de plus en plus :wink: le seul hic pour moi c'est le montage .
Est ce tres difficile ?
Faut il un fer a souder ?
Combien de temps ca ta pris ?
Encore Merci
Papa OURS
Comodo, on fait la paire, +1 pour toutes les questions :D
transal
Message par transal »
tres joli travail cyberbob, çà donne vraiment bien
heuuuuu juste une question, la masse, elle se trouve ou ?
Cross Touran reprog Transal
CyberBob
bon que du boulot tout ca ;-)
c'est partie...
simple ;-) tu écartes un peu le montant et tu passes derrière
non je crois pas
oui j'en ai vue plein en rouge mais je les voulais en bleu,j'ai donc trouvé un gars qui les vends en bleu mais franchement c'est juste des leds tu mets ce que tu veux comme couleur
oui je confirme
heu ben non genre 30 secondes suffissent
pour ma part non et pour ma femme non plus donc ça veut tout dire
oui faudra juste les dessoudés, d'ailleurs si une pète c'est pas compliqué de la changer
environ 14euro de frais pour 2 pièces
environ 6 jours d'Allemagne en Suisse
Ton affaire m'interresse de plus en plus Clin d'oeil le seul hic pour moi c'est le montage .
Est ce très difficile ?
alors la, franchement ca dépend de tes capacités moi j'ai pas ce problème là ;-)
alors ça c'est une bonne question, OUI mais normalement pas j'explique:
le gars fourni l'adaptateur entre le connecteur d'origine et le nouveau plafonnier
le seul hic c'est que ça va pas ça touche le porte lunette d'ailleurs je l'ai coupé un peu on le voie sur la photo, mais même comme ça, ça va toujours pas donc j'ai viré le connecteur coté plafonnier et j'ai directement soudé les fils sur le plafonnier
45 minutes a cause des fils que j'ai du souder
et pour transal que j'ai pas oublié
sur le connecteur d'origine du plafonnier
voila j'espère avoir rien oublié.
Alex34
Message par Alex34 »
Bonjour sa ta couter combien
et sur quelle fil tu tais brancher pour le +12v au niveau du comodo des phares
Comodo
Alex34 a écrit :Bonjour sa ta couter combien
Ici sur ebay
CyberBob a écrit :pour info vous trouvez le plafonnier sur ebay ici
66€ + 15€ de transport
Il n'y a pas de reflet des leds dans le retro ?
CyberBob si j'en commande un tu feras le support ? :mrgreen:
En fait moi je serai plutot tenté par les leds rouge , normal j'ai un rouge piment :D
Alex34
Ils sont cher sur ichwillautoteile.de il est a 56,50 tout compri
les led sont rouge
transal
mon cher cyberbob, je te remercie en mon nom et au nom de tout les autres tpistes ici réunis, je trouve tes réponses claires et surtout rapide
continue, tu es sur la bonne voie
CyberBob
ok alors je vais commancé dans l'ordre
pour Alex34
franchement je sais plus mais c'est pas très dur de trouvé si vraiment tu a besoin je demonte et je te dirais
pour comodo
si un peut mais c'est vraiment pas gênant et pour ma femme qui est très pointilleuse non plus
ça, ça me fait peur !
et pour finir merci a notre cher amis transal pour cette citation
voila rapide comme un éclair ;-)
CyberBob
pour Alex34
Citation:
le fils gris rayé bleu
N'oublies pas cyber bob l'astuce pour declipser le comodo des feux....
J'aurais pas trouvé :oops: :wink:
Alex34
CyberBob a écrit :
pour Alex34
Citation:
Je te remercie beaucoup comme sa je n’aurais pas besoin de chercher
Autre petite question est ce que quand tu baise la luminosité du tableau de bord sa baise aussi le plafonnier ?
CyberBob
ouaouu la tu me pose un colle, mais a vrais dire je crois pas!
donc tu me donne une super idée la, je vais cherché le fil de l'intensité de lumière ;-)
en fait c'est vrais c'est plus logique
merci a toi Alex34 pour cette idée
dunantgv
Message par dunantgv »
impressionnant cyberbob! impressionnant!
Alex34
CyberBob a écrit :ouaouu la tu me pose un colle, mais a vrais dire je crois pas!
Tien nous au courant mai a mon avie il faut se mettre derrière le variateur
CyberBob
Alex34
tu ma fait presque peur ;-)
donc OUI je confirme que ça règle l'intensité des leds AUSSI !!
voila !
Euh josé, si tu trouves l'astuce pour ceux qui ont un allumage auto des phares ce serait ausi tip top...
Désolé j'abuse un peu :oops: :wink:
Comodo
Merci pour les reponses //§
En fait ce plafonnier semble venir de la VW passat W8, donc on pourrai eventuellement commander les pieces chez VW mais il faut plus ou moins connaitre les references et les prix ?
Je vais bientot commander ce plafonnier en rouge sur ichwillautoteile.de et en meme temps deux balais essuie glace.
Avant de commander je vais verifier dans mon plafonnier s'il n'y a pas de difference du a l'alarme d'origne VW. Normalement non car les capteurs doivent etre dans le plafonnier de derriere.
Je vous tiens au courant.
:wink:
Alex34
Moi aussi je vais le commander dans la semaine
