Barres et coffres de toit
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
Bon ben ca y est l'achat est fait.
THULE OCEAN 200.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0THULE.jpg[/img]
Rabolliot
Message par Rabolliot »
Un question que je me suis toujours posée sans vraiement trouver de réponses....
Comment placer son coffre de toit sur sa voiture pour avoir le meilleur aérodynasmisme ?
Tout dépend de sa longueur mais dans le cas d'un coffre de toit de 1,8m de long :
- faut il le placer le plus en arriére possible (sans le faire dépasser) ?
- faut il le placer au milieu du toit ?
- vers l'avant ?
Merci de vos avis
SAMLAURE
Rabolliot a écrit :Un question que je me suis toujours posée sans vraiement trouver de réponses....
- vers l'avant ?
Merci de vos avis
Tu oublies aussi qu'il faut compter sur l'emplacement de ton antenne de toit.
Sinon pour le reste, c'est sur que ceux à 600 euros sont peut-être mieux profilé mais il faut les amortir.
JCGB
Message par JCGB »
- vers l'avant ?
Merci de vos avis
Pour ma part j'ai un coffre long de marque thule je le place donc le plus en arriere a 2 ou 3 cms de la vitre lorsque le coffre du touran est ouvert ,et ensuite en latéral je le mets plus sur la droite de la voiture (c'est son coté d'ouverture)car le touran n'est pourtant pas tres haut et lorsqu'il faut charger ce n'est pas toujours facile ,donc au centre du toit ce serait encore plus galere.
Finalement tout dépend du modele de coffre (long /court) du sens d'ouverture et du type de voiture .....
JCGB
Rabolliot
Sur le Touran, ce problème est vite résolu vu l'emplacement de l'antenne :wink:
C'est aussi ce que j'ai tendance à faire mais sans savoir cela a réellement une incidence sur l'aérodynamisme ?
SAMLAURE
NOus on se pose pas la question avec la porte arrière du RAV4 :wink:
SAMLAURE
Cela m'interesse beaucoup ton histoire, car vu que le RAV4 est très haut.
Cela ne te déséquilibre pas trop le véhicule le fait de mettre tout à droite ton coffre?
JCGB
Message par JCGB »
Salut samelaure ,en ce qui me concerne il s'agit d'un coffre long environ 2m et a peu pres 0.7m de large (450 ou 500 litres je ne me rappelle pas ) il est légerement décallé sur un coté et cela ne m'a jamais perturbé au niveau du "resenti" dans la direction .
JCGB
SDSG 27
Message par SDSG 27 »
:yessss:
J'ai acheté un coffre de toit Thulle Atlantis 780 (480 litres et 75 kg de charge) ainsi que des barres VW. Le prix est élevé (490 euros pour le coffre, 180 euros pour les barres !) mais la qualité et la facilité d'utilisation sont au rendez-vous. L'installation des deux est très rapide, mais le coffre nécessite d'être deux pour le porter et le mettre en place. Petit problème, le tout dépasse les 2 mètres, il ne faut donc pas l'oublier...
En ce qui concerne l'aérodynamique, ces coffres sont très bien étudiés et même par vent latéral, pas de souci à avoir.
L'idéal est de le placer légérement en arrière (sans aller jusqu'à gêner l'ouverture du coffre cela va de soi), et sur le site Thulle le simulateur indique bien la position à retenir. En ce qui me concerne, je le plaçais plutôt au centre pour des questions d'équilibre voir d'esthétique, mais j'ai vite révisé mon jugement (l'escalade sur le toit du toutou, ce n'est plus de mon age !). Ce coffre s'ouvre des deux côtés, ce qui permet de choisir, mais le plus judicieux est de le placer côté droit. C'est en effet le côté de stationnement et y accéder une fois garé est bien moins périlleux pour le short ou le caleçon, c'est comme vous voulez.
New Touran TDI 140 DSG Confort
On veut des photos !!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SDSG 27
:oops: Il n'est pas monté en permanence, mais dès qu'il le sera (ce qui ne saurait tarder !), je ne manquerai de faire quelques photos et de les poster ici...
alex01
Barres VW d'origine avec quel coffre ?
Message par alex01 »
J'ai acheté des barres d'origine VW sur Ebay (les barres qui coutent presque 200 euro)
Quelqu'un peut il me confirmer quel coffre s'installe le mieux sur ces barres ?
Pour info, un ami m'a prété son coffre mais impossible de l'installer car les U de fixations du coffre sont trop courts, j'ai essayé un autre coffre avec le sytème de crochets qui se serrent par une molette à l'intérieur du coffre, mais idem le serrage ne se fait que sur 1 à 2 mm.
Apparment les barres sont trop épaisses (+/- 5 cm)
Merci pour vos réponses.
JCGB
Re: Barres VW d'origine avec quel coffre ?
Message par JCGB »
alex01 a écrit :Bonjour,
Bonjour alex01 ,5cms d'épaisseur de barre c'est vrai que c'est énorme ,ce ne sont pas des barres porte ski ?
Pour ma part les barres font environ 3 cms et j'ai un coffre thule qui va parfaitement .Ce sont tes barres qui ne vont pas et je pense que quelque soit le coffre elles seront trop épaisses .
JCGB
alex01
Non ce ne sont pas de barres porte ski mais bien des barres pour coffre de toit.
Voir la photo ci-dessous.
alex01
Avec la photo .
alex01
Désolé la photo ne passe pas , mais il s'agit des barres d'origine VW que l'on trouve en noir ou Gris.
Pas91 posséde les mêmes en page 3 de ce topic.
alex01 a écrit :Désolé la photo ne passe pas , mais il s'agit des barres d'origine VW que l'on trouve en noir ou Gris.
Un peu de lecture si ça peut t'aider : Réduire taille et poids des images
seansobergman
Message par seansobergman »
bonsoir,
povez vous m'indiquer si sur les barres de toi on peu mettre une planche de surf?
sont ells bien en travers?
merci!
[url=http://seansobergman.blog4ever.com/blog/index-94700.html][img]http://img481.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img481/5636/cabababblancju9.jpg[/img][/url]
seansobergman a écrit :bonsoir,
merci!
je pense qu'il suffit de regarder la premiere photo du touran venue , et de voir comment sont les barres de toit
chose qui ne doit pas manquer sur le site :shock: :shock:
ensuite une petite recherce "barre de toit" donne le résultat suivant
http://www.touranpassion.com/forum/seto ... hp+de+toit
les barres du touran sont dans le sens de la route et ensuite on rajoute ce que l'on veut coffre ou barre en travers
vbhdb
Message par vbhdb »
Nouveau sur le forum, je relance ce topic.
A avril 2008, quelles sont les meilleures barres de toit pour un Touran (Movie) et où les trouver ?
On tour 2008 !
Spoutnick
Message par Spoutnick »
Des barres Thulé vont très bien. Je n'ai pas le prix des barres car je les avais déjà mais les pieds adaptés au Touran valent 86,00 chez feu vert.
Références
Barre barres profilées : 869
Pieds : 755
Des barres carrés sont peut-être moins chères. Un petit tour chez feu vert ou norauto et hop
Touran Sportline 140DSG
depuis 08/2008
vbhdb
Message par vbhdb »
On tour 2008 !
JCGB
Message par JCGB »
Spoutnick a écrit :Des barres Thulé vont très bien. Je n'ai pas le prix des barres car je les avais déjà mais les pieds adaptés au Touran valent 86,00 chez feu vert.
Références
Pieds : 755
Pour ma part j'ai des barres norauto (depuis 4 ans ) et elles vont tres bien (bon rapport qualité/prix) en plus le montage/démontage est assez rapide .
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 11_963.jpg[/img]
JCGB
Moi j'ai les mêmes que ça : http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... sc-100.php
Bien et pas chères.
zafira
Message par zafira »
Autres commentaires :
- Dommage qu’il n’existe pas de coffre de hayon.
pour info, j'ai déjà vu des sac a dos pour voiture .... mais sa doit être sacrément salissant a l'arriere :|
