MàJ GPS
MàJ GPS
Cela fait plus d'un an que j'ai acquis mon 3ème Touran, savez-vous s'il y a eu une mise à jour des cartes GPS...
Le cc m'avait dit qu'elles (les MàJ) étaient désormais gratuites.
Faut-il passer en cc ou faire la MàJ soi-même ?
Avez-vous des infos ? Par manque de temps, je ne suis pas passer en cc pour savoir...
Ajouté 3 minutes 55 secondes après :
En farfouillant un peu sur le net et pour ceux que ça intéresse :
Cliquez ici --> MAJ GPS
> Touran v I (phase 2) Rouge piment 2.0 TDI 140 BMV Confortline
>>Touran v I (phase 3) Noir nacré 2.0 TDI 140 BMV Carat + pack voyage + Alarme
>>>Touran II Bleu Caraïbe 2.0 TDI 150 BMV Carat + pack voyage + LED + Alarme + Jantes Marseilles 18"
Re: MàJ GPS
Bon,
> j'ai été sur ce fameux site (http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... aign_light)
> taille du téléchargement 12 Go ! Habitant en campagne (débit réduit ) j'ai au bas mot 1 journée de téléchargement !
> il est précisé en bas de page : "Vous pouvez également vous procurer une carte SD contenant les données cartographiques les plus récentes auprès de votre partenaire Volkswagen."
> je demande donc à mon CC qui me répond ne pas faire ça car VW ne distribue pas des cartes SD comme ça (bref il me raconte ce qu'il veut...)
> je me décide pour le téléchargement, ça prend plus d'une nuit...
> Je suis scrupuleusement TOUTES les instructions et là, impossible d'envoyer les données sur la carte SD d'origine (en position unlock)
> J'achète une carte SD (à priori compatible); j'y transfère les données et là le GPS indique : "veuillez insérer une carte SD avec des données GPS valides"
Quelqu'un à une solution ?
Re: MàJ GPS
C est pour ton touran II ?
Re: MàJ GPS
Oui exactement.
J'ai réessayé, rien à faire, je ne peux rien faire avec la carte sd de vw, unlock bien entendu
Re: MàJ GPS
As tu extrait le dossier de ton ordi vers la carte sd ?
1h30 en fibre mais wifi.
2016 Touran II 150 TSI r-line
Re: MàJ GPS
Oui, sur une nouvelle carte sd, une fois mise dans le GPS il me.dit: veuillez mettre une carte avec des données valides
L'arborescence de la nouvelle carte avec données extraites est la même que sur celle d'origine.
La carte sd d origine, je n'arrive pas à en faire une sauvegarde (carte unlock au préalable) avant d'écraser avec les nouvelles données. mon pc (récent) n'arrive pas à lire un.fichier qu'il ne veut du coup pas copier
J'ai recontacte mon cc qui a constaté le même problème pour d'autres personnes.
Je.pense aller voir un autre cc pour lui demander une carte sd à jour.
De nos jours je trouve ça dingue d'avoir à télécharger 12go soit la totalité des cartes pour bénéficier d'une mise à jour
Si vous y êtes arrivés ou si vous avez une solution je suis preneur
Re: MàJ GPS
Si c est le meme principe d anti copie que sur le rns310 et rns315, il faut que le numéro de série de la carte sd soit cohérent de la version de la maj. Le gps ne lira qu un certain type de numéro de série.
Re: MàJ GPS
C'est pas un problème de format de la carte sd? Ntfs ou fat32?Natsu38 a écrit :Oui, sur une nouvelle carte sd, une fois mise dans le GPS il me.dit: veuillez mettre une carte avec des données valides
Avant:
Actuellement :
Actuellement :
Re: MàJ GPS
A priori non, la carte a été formatée correctement.
Une nouvelle mise à jour a été publiée, Mai 2017.
La précédente était de nov. 2016.
Je vais la télécharger (en cours) et réessayer.
on verra...
Ajouté 22 heures 39 minutes 43 secondes après :
Avec la nouvelle mise à jour (Mai 2017), tout c'est bien passé... mais avec la carte que j'ai acheté (ScanDisk 32Go Cat. 10).
Je n'ai rien pu faire avec la carte SD d'origine, ni lecture par le PC, ni copie, ni suppression, ni écrasement de donnée (que la carte soit sur lock ou unlock).
on verra...
- curtis newton
- passionné
Re: MàJ GPS
Même pour un RNS315?? Parce que là ça m'intéresse franchement!Natsu38 a écrit :...
- Airyas
- passionné
Re: MàJ GPS
Je pense que cela est valable a partir des 1er discover media et pro
(2016) VW Touran II 1.4 TSI 150ch BVM Highline Gris Indium
- curtis newton
- passionné
Re: MàJ GPS
Ajouté 52 minutes 11 secondes après :
Et est-ce possible de remplacer ce RSN315 par un Discover Media?
Re: MàJ GPS
curtis newton a écrit :Même pour un RNS315?? Parce que là ça m'intéresse franchement!Natsu38 a écrit :...
Voilà un site, Belge, je ne sais pas ce que ca peut donner... Je n'ai pas été plus loin que cette page
http://webspecial.volkswagen.de/infotai ... .html#tab3
Re: MàJ GPS
bonjour natsu38 ( isere ???)
je dois etre dans le meme cas que toi
touran 08/2016 TDI2l carat discovery media (de base)
j'ai téléchargé du site VW le gros fichier 0820_MP163-1214.xEUR1.7z 12.5Go
j'ai une carte SD HC 10 Transcend 16Go meme taille que celui d'origine
format Fat32 (comme la carte d'origine)
puis dezip du fichier de 12.5Go directement sur la SD
tout semble bien marché
rep. racine maps puis en dessous 00 et EEC
mais quand je met la nouvelle carte SD le systeme GPS n'en veut pas et demande une carte avec les maps
je remet celui d'origine ca remarche
as tu fais une " mise a jour du systeme GPS via menu setup" ???
ou as tu juste mis la nouvelle SD et le systeme l'a directement accepter
merci de tes infos
Alain
merci de tes infos
Alain
Re: MàJ GPS
Bonjour, j'étais aussi tombé sur ce site : http://www.navigation.com en faisant des recherches.
Est ce site officiel VW ou est ce un site pirate ?
Si c'est un site officiel, est ce que l'on peut mettre à jour uniquement certaines partie de la carte (france et espagne par exemple) sans risquer un plantage global du truc ?
Est ce que la mise à jour peut se faire en roulant ? Quid si on coupe le moteur ?
Je possède un Discover Pro v2
Re: MàJ GPS
bonjour, je remonte ma question précédente, et vous indique aussi ça que j'ai trouvé via le site officiel VW Allemagne :
http://webspecial.volkswagen.de/infotai ... nuals.html
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: MàJ GPS
D'abord, oui Isere...
Ensuite, avec la MàJ de Mai 2017 je n'ai plus eu de pb.
J'ai pu la mettre sur la carte d'origine et tout fonctionne correctement.
Possibilités entre autres glanées par ci par là :
-Téléchargement corrompu... à recommencer donc
-Pilote du lecteur de carte SD du PC (incapacité du PC à écrire un gros volume sur carte SD) ... essayer sur un autre PC.
Apres, effectivement, essaie de télécharger ce qu'il y a sur la page que tu mentionnes :
J'ai vu des trucs sur le discover care, mais je ne lis pas l'allemand...
DISCOVERCARE. OHNE UMWEGE ZU NEUEN KARTEN.
Halten Sie die Daten Ihres Discover Media oder Discover Pro Navigationssystems ganz einfach aktuell – mit dem Volkswagen Download-Manager „DiscoverCare“. Die Software prüft bei jedem Start automatisch, ob ein frisches Kartenupdate verfügbar ist. Falls ja, können Sie die neuen Daten bequem herunterladen.
Download für Windows (25,1 MB)
Download für Mac (28,7 MB)
Re: MàJ GPS
Bonjour, je viens de tomber sur ce site http://vw.sh05.net/minisite/vw-discover ... hp?lang=fr
Visiblement la mise à jour n'est pas gratuite à vie, mais pendant 5 ans !
Il faut se le faire soi même en passant par le site vw.de ou alors payer en concession.
MaJ Discover Pro
Mise à jour Discover Pro
Message19 août 2017, 21:04
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé (et réussi) à mettre à jour son Discover Pro ?
La procédure semble relativement simple et est bien expliquée sur le site navigation.com, mais lorsque j'insère la carte SD dans le lecteur 1 ou 2 (je précise que la carte est bien formatée en FAT32, avec à la racine les dossiers Mib1 et Mib2 ainsi que les fichiers "P161_N60S5MIBH3_EU_NT.md5" et "metainfo2.txt"), il m'est dit que le système ne trouve aucun fichier de mise à jour.
Si quelqu'un pouvait m'éviter d'aller en concession, ce serait super !
par avance
par avance
Touran 1.4 TSI 150 DSG7, finition Carat, gris poivre.
Pack Voyage, Pack Easy Accès, Pack Drive Assist 2 premium, Pack LED directionnels, Discover Pro
Re: MàJ GPS
Bonjour je n'ai pas encore essayé, et je ne suis pas chez moi pour pouvoir le faire.
Désolé
Désolé
Re: MàJ GPS
Bon, j'y suis enfin arrivé, le système a reconnu la carte SD
En fait, étant sur Mac, j'ai utilisé un logiciel appelé "CleanMyDrive" qui efface tous les fichiers (invisibles) déposés à notre insu par Mac. Mine de rien, il y en avait pour 3 Go de fichiers inutiles nettoyés par CleanMyDrive... Je crois qu'il peut y avoir la même chose chez Windows...
Et je pense que c'est ce qui faisaient qu'auparavant les données n'étaient pas reconnues par mon Touran : les fichiers invisibles (masqués par défaut) pour nous sont bien visibles par le système VW ! Or il faut uniquement 4 éléments à la racine de la carte SD : les 2 fichiers et les 2 dossiers mentionnés dans mon post un peu plus haut.
Je suis bien content d'avoir réussi après plusieurs jours passés à m'interroger sur le pourquoi de l'échec, et j'espère que ça pourra servir à d'autres utilisateurs souhaitant mettre à jour leur discover pro ; vérifiez bien l'absence de fichiers clandestins !
Re: MàJ GPS
Bonjour merci pour le retour d'info.
Peux tu me dire dans quel port se trouve la carte SD du GPS ?
- Brunalf
- Docteur
Re: MàJ GPS
Bonjour,touran_DE a écrit :Bonjour merci pour le retour d'info.
Dans le Port n°2 sous le lecteur CD
Bruno[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic313.php]
Touran Carat 7pl TSI 150 BVM - Blanc ![/url]
Re: MàJ GPS
Ok merci là carte reste à demeure dans son logement ou une fois les fichiers charges on peut la retirer ?
Re: MàJ GPS
Je crois qu'il faut bien distinguer le Discover Pro du Discover Media.
Dans mon cas - Discover Pro - il n'y a pas de carte sd qui équipe la voiture d'origine; la carte et les éléments de navigation sont stockés sur le disque dur du système. J'ai donc pris une carte SD du commerce sur laquelle j'ai chargé l'update de VW (27Go quand même !), et ces éléments vont venir sur le disque dur de la voiture lors de la mise à jour (pas besoin donc de laisser la carte SD dans le lecteur une fois que la mise à jour est faite)
Il me semble, mais à confirmer par leurs possesseurs, que dans le cas du Discover Media, les données de navigation sont stockées sur une carte SD Volkswagen et non sur un disque dur, et il faut imperativement du coup que cette carte SD soit présente pour utiliser le GPS. Il semble (mais à nouveau, je n'en suis pas certain, c'est juste ce que j'ai pu lire sur des forums ici et là) qu'il faille absolument garder cette carte SD Volkswagen pour faire la MaJ du Discover Media (on ne pourrait pas prendre de carte SD du commerce), celui-ci ne reconnaissant que la carte SD d'origine.
J'espère avoir été un peu plus clair.
