Problème démarrage - Mon Touran ne démarre plus
cycy99
Message par cycy99 »
:lol:
au niveau contexte j'ai un TOURAN de 2008 TDI 110, que j'ai depuis 2010 et pour lequel j'ai entretenu correctement le véhicule chez un Concessionnaire Volkswagen.
j'ai déjà eu un problème de démarrage en 2015 il a fallu remplacer la pompe GFS, ensuite cette année le voyant Moteur qui s'est activé en Orange, et il a fallu remplacer le Capteur de Pression différentielle...
J'utilisais le véhicule tous les jours pour faire le trajet maison-travail (en ile de France), et depuis 4 semaines, j'ai acheté un Scooter, et du coup le Touran reste au chaud...
Le week-end dernier j'ai le voyant de la direction assistée qui s'est allumé en orange. J'ai lu plusieurs informations ici et là, et en milieu de semaine, j'ai démarré le véhicule afin de faire les vérifications demandées sur les forums. Hors, ce voyant ne s'allumait plus. Du coup j'ai fait une petite sortie, et j'ai remis au garage le Touran.
Voici que ce matin, je redémarre le véhicule pour un nouveaux contrôle, et je constate qu'il ne démarre plus.
J'ai débranché la Batterie, attendu, rebranché la batterie après plusieurs minutes, et rien n'y fait.
J'ai réalisé une petite vidéo dont voici le lien, et dans laquelle vous pourrez entendre un bruit de "clac-clac-clac".
https://youtu.be/fy0gEPcHzG4
Auriez-vous quelques pistes qui me permettraient de redémarrer le Touran, afin de pouvoir l'emmener au garage ?
Merci à vous :o Merci
Re: Problème démarrage - Mon Touran ne démarre plus
Pour moi ça sent une batterie fatiguée !! (voyant tremblant de l'odb + écran principal qui s'éteint)
+1 batterie :wink:
cycy99
Merci beaucoup
Je suis trés surpris car la radio fonctionne...
Pensez-vous qu'avec un booster de batterie branché sur secteur je pourrai démarrer ?
Je pense oui.
Un rechargement connecté à une autre voiture pendant environ 15min puis un démarrage couplé à l'autre véhicule devrait fonctionner.
Il faut ensuite se poser la question si cela vient de la batterie ou alternateur.
J'ai connu des Touran avec une batterie bien en meilleure que ça qui ne démarraient pas à cause de la batterie :-)
cycy99
merci à tous c'était bien la batterie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
