Remplacement d'injecteurs, reprog ou pas ?
bonjour tout le monde
je possede un touran 2.0 tdi 140 finition carat et je suis en galere avec voila mon souci et je vais commencer par le debut
j avais un defaut de bougie de prechauffage je change donc mes 4 bougies et depuis plus de puissance je tourne en rond autour du moteur pendant un moments a chercher la panne entre deux je change mon faisceau toujours pareil puis je me decide a l amener au bon dieux donc chez volkswagen a saint quentin il me garde la voiture un mois et demi puisqu il trouver pas la panne et un jour miracle il m appel et m annonce 4 injecteur hs le montant 750 un plus le montage soit pret de 4000e de reparation dessus comme je suis mecano je recupere mon toutou et je cherche 4 injecteur je decide donc de racheter un moteur complet de102000 km qui me revient moins cher que 4 inecteur seul bref la je viens de changer mes injecteurs et toujours pareil pas de puissance
qui aurais une idee car la je seche petite question faut il reprogramer les injecteurs et depuis que mon touran a etais chez vw il est remplis de defaut au vag com
merci beaucoup de votre aide
- Frederic91
- passionné
Re: a l aiiiiiddddeeee
Bonsoir
Sur mon Q7 reprog obligatoire
Le numero de l'injo neuf a mettre dans l'ordi
Chez vw par contre je sais pas
Bonne recherche et bon courage
c est pour ca je me pause la question reprogramation ou pas merci
pareil la pompe tandem elle peux ce desamorcer ou pas car le demarage et pas terrible chaud ou froid
- dada2tuluz
a voir :
-batterie qui fatigue peut etre
-demmareur
-sinon attention aussi aux joints du couvercle de filtre a gazole quand on le referme, souvent il se pince legerement et le desamorce lentement.
-demmareur
Touran 2004 . 2.0L TDI 16V BKD. Boite DSG 6.
A priori si tu arrive à demarrer c'est pas un problème d'alimentation.
La géométrie variable du turbo est pas bloquée? Sinon nettoyage aux ultrasons.
Pour les injecteurs, plutôt que de croire les garagistes faites les contrôler et remettre en état par des spécialistes dieselistes comme BOSCH. Ca reviens beaucoup moin cher.
Bon courage.
Bon courage.
C'est bizarre parce que le remplacement de 4 injecteurs sur un tdi170 c'est 2300 roros
Sur le 140 ca devrait être moins cher parce que les injecteurs ne sont pas piezo mais bon ..
Bref, en dépit du fait que ce ne sont peut être pas les injecteurs , il faut "peut être" informer le boîtier que tu as des nouveaux injecteurs .
Si tu as vag com, c'est un processus d'adaptation et non de reprog
PS: Attention au titre du message , les libellés non explicite du type "à l'aide, " ne sont pas admis sur TP
Re: Remplacement d'injecteurs, reprog ou pas ?
bonjour tout le monde et merci de m avoir repodu pour la geometrie de mon turbo non elle est pas bloque j ai verifier
petite question ma pompe tandem pourrais etre la causse de mon demarage difficile a froid ou ma pompe de gavage ?
et ce week end remettant vagcom je me suis appercu qu il ne trouver plus mon calculateur et ca depuis le retour de chez vw
je ferais attention a mon titre la prochaine fois encore merci pour votre aide et vos reponse
pour ton souci de démarrage à froid, fais une recherche avec les mots clefs demarrage + froid
Souvent soit --> batterie qui commence à merdoyer soit démarreur qui ne tourne pas assez vite (voir au vag com)
Pour ne pas nuire au confort de lisibilité du forum, si tu as un souci sur le demarrage à frois, il vaut mieux poster ton souci dans le sujet 'demarrage difficile'
- the_squal31
Pour les injecteurs pompe y a pas de reprog.
Mauvais démarrage plus manque de puissance je regarderai le calage de la distri.
Du même avis, une dent de décalage possible. As tu changé ton filtre a gasoil récemment sinon? J'ai déja vu qu'il soit boucher, mais ce n'était pas sur une voiture du groupe VAG.the_squal31 a écrit :Pour les injecteurs pompe y a pas de reprog.
bonjour tout le monde merci pour vos conseils donc problème résolu c étais bien la distribution qui étais décaler de casiment rien mais juste assez pour avoir ce problème de manque de puissance j ai retrouver un petit bout de plastique dans le fond du carter de ou il vient bonne question ?????? je pense qu'il a du passer entre la couroi et une poulie bref tout ai rentrer dans l ordre merci encore pour votre aide
- the_squal31
merci de ton retour
+1
