Modèle / Référence / type Huile
chez ian morgenthum je viens de zyeuter :
original long life 3 (5 L) 503 00 / 504 00 / 506 00 / 506 01 / 507 00
vaut 51 €.
Par contre les fdp yo no so !!
vaut 51 €.
Les prix se démocratisent en france ( sauf chez vw)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... img029.jpg[/img]
Pour ceux qui sont interessés, je peux en amener !!
Ben je trouve pas au niveau conso....
POur 30 000 je dois bouffer dans les 1,25 l...
A l'époque des vidanges à 10 000, il est normal de ne pas bouffer de l'huile (surtout en 10w40) sur mon ancienne 306 TD (non hdi)
Mais quand tu faisais la vidange, il est sûr que t'es pas au max du niveau.
DOnc comparativement une 5w30 plus fluide et une vidange à 15 000 km voire 30 000, il est normal d'en consommer...
Après c'est sûr que bon celui qui rajoute 2l pour 30 000 km, c'est pas trop violent je trouve.
Quelle huile d'appoint pour le TSI ?
Bonsoir tout le monde,
Dans le manuel (du moins les feuillets rajoutés avec le TSI) il est indiqué pour le TSI 140 :
Service Longlife VW 504 00 ou VW 503 01
Service non Longlife VW 502 00 ou VW 504 00 ou VW 501 01*
(* à noter que pour le TSI 170 tout est pareil sauf que n'apparait pas le VW 501 01)
Avec le Touran TSI 140 (et la Golf GT TSI d'ailleurs) le bidon d'apoint qui a été fourni c'est de la Castrol TXT 505 01 en 5W40 (il y a indiqué au dos du bidon en petit dans la description 502 00, 505 00, 505 01, est ce que ce sont des compatibilitées ?).
Je m'interroge car je ne vois pas de 505 01 dans ce qui est indiqué pour le TSI et que la Castrol TXT 505 01 est d'après le site Castrol une huile spécialement dévellopé pour les diesel TDI du groupe Volkswagen avec injecteur pompes.
J'ai un gros doute que ça aille avec le TSI.
Qu'est ce que vous avez comme bidon d'huile pour faire l'appoint avec votre TSI ?
merci par avance
PS : je reprend un peu ce que j'avais demandé sur le forum de la Golf pour essayer de savoir.
Actuellement le niveau est bon (mais pas au maxi sur le Touran), si un jour ça en a besoin je préfére le savoir et éviter un problème avec ça
[Edit modo - message déplacé]
merci par avance
[color=blue]Touran TSI 140[/color]
[color=red]Golf GT TSI 170[/color]
- Pedro 95
Bonsoir fumaras,
J'ai déplacé ton post dans ce sujet de discution.
En relisant quelques messages, il semblerait que ce soit la même norme d'huile que les TDI (à confirmer)
Pedro [ image externe ]
Ok merci Pedro 95Pedro 95 a écrit :Bonsoir fumaras,
Sinon j'ai oublié de préciser que la concession savait qu'on ferait des entretiens non longlife donc tous les an ou 15000kms.
Ca a peut être joué un role sur ce choix d'huile d'appoint (donc la Castrol TXT 505 01).
Reste à savoir si la Castrol TXT 505 01 fourni est ok en appoint non longlife pour le TSI 140 (qui en entretien non longlife est préconisé en VW 502 00 ou 504 00 ou 501 01)
Comme derrière ce bidon de TXT 505 01 il y a indiqué en petit dans les spécifications 502 00, 505 00, 505 01 et que 502 00 fait partie des huiles possible en entretien non longlife du TSI, possible que ça soit ok (si j'ai bien compris 502 00 c'est pour les essences et 505 00 pour les diesels donc cette huile fait les deux)
- coki
Tu peux me dire à quel endroit tu peux trouver ce bidon d'huile.fab01 a écrit :Les prix se démocratisent en france ( sauf chez vw)
Le prix est très correct !
- Papa OURS
C'est marqué sur l'étiquette ROADY.
en fait ca doit être une sous marque du groupe intermarché appellé auparavant sation marché puis devenu raody.
http://www.roady.fr/
a +
a +
- coki
j'avais pas vu...
Bon je suis à la Castrol mais vu le prix de la Elf je crois que je vais aller y faire un tour !
- Tophe13
- Docteur
ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0w30 : CONCUE POUR VOUS ?
Dans le cadre de mes recherches concernant l'huile que je vais mettre dans mon Touran, voici sur quoi je suis tombé :
http://www.lubrifiants.elf.fr/lub/lubro ... BBD&LG=AR&
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Touran Sport TDI 140 en DSG
Bleu Indigo Nacré
Bleu Indigo Nacré
- Comodo
Va voir ce topic "Modèle / Référence de L'Huile " ou tu auras beaucoup de reference sur l'huile LL:
Ici la derniere page par exemple: http://www.touranpassion.com/forum/ftopic422-175.php
- Olisand
En faisant une recherche, je suis tombé sur le site 123pneus qui propose cette huile:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifensuch ... pl?dsco=25
Quand pensez-vous
Quand pensez-vous
quelle huile?
bonjour a tous
j ai lu un peu tout et j ai pas trouvé , ja i vu que dans mon tournan il mettais de la yacco 505vx (ou untruc comme sa ) aprés renseignement je me suis apercu que c etait de la 5w40
ma question est la suivante est ce que j epeut mettre n importe qu elle huile en 5w40 ??
d avance merci
d avance merci
- jef10
- Administrateur
Re: qu elle huile?
Je t'invite à te plonger dans la lecture de :beben a écrit :bonjour a tous
d avance merci
Huile norme VW507.00
huile no long life
Discussion sur l'entretien long life
Moteurs TDI - Consommation d'huile excessive ?
Ca fait beaucoup, je le reconnais , mais c'est un sujet récurrent sur TP
