moteur qui "broute" entre 2500trs et 3000 trs à chaud
je possède un touran de 2003, 2l tdi 136cv 7 places, 230 000 km au compteur.
depuis quelques temps, j'ai un le moteur qui "broute" quelques secondes lorsque le moteur est chaud (je dois rouler minimum 20 minutes avant) et seulement avec une forte accélération en dépassant les 2500 tours.
J'ai déjà changé le boitier papillon, démonté la vanne egr pour la nettoyer, tester avec un autre débitmètre... un ami a branché sa valise => aucun défaut, bref je ne sais plus où chercher... avez vous des idées? est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème??
pour votre aide
pour votre aide
- curtis newton
- passionné
Re: moteur qui "broute" entre 2500trs et 3000 trs à chaud
Bienvenue...
Moi aussi ça broute, mais comme c'est sur un essence (1.2 TSi), ben je ne pourrais rien dire... désolé.
merci d'avoir pris la peine de me répondre...
J'ai vu un garagiste mutli-marques qui a branché sa valise de pro, il m'a dit que c'est un problème lié au réseau de carburant mais il ne sait pas où exactement... j'ai changé une durite qui était poreuse mais ça n'a rien changé, il m'a dit d'essayer de changer la sonde de pression qui est sur cette durite. Je vais aller chez VW l'a commander dans la semaine. J'ai également changé le filtre à gasoil et démonté le bocal pour le nettoyer, il était bien sale... Bref, je suis toujours dans l'impasse...
- curtis newton
- passionné
y'a pas, faut passer chez VW pour un diag (snif)
Slt à tu regarder vers ton volant moteur! !!
Les vibrations sont elle tout le temps au même régime
Bonjour, où en es-tu avec ton probleme? As tu trouver une solution?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
