Modifier l'ouverture via la télécommande
Bonsoir
J'aimerais modifier l'ouverture via la télécommande.
Actuellement ,il faut faire 2 impulsions sur l'ouverture pour tout ouvrir. J'aimerais ne faire qu'une seule impulsion.
J'aimerais aussi avoir une ouverture complète lorsque le contacte et ou moteur est en marche.
Actuellement ,moteur en marche j'ouvre coté conducteur seul cette porte se déverrouille et donc cela est pénible si on veut ouvrir le coffre ,obliger de couper le moteur et il faut enlever la clef du neiman pour que l'ouverture total se fasse.
J'ai bien le bouton sur la porte conducteur pour tout ouvrir ,mais celui-ci est défectueux,il faut appuyer des dizaine de fois pour qu'il fonctionne.
J'ai un touran de 2009 boite auto, et aussi j'ai le vagcom.
J'aimerai avoir la marche a suivre pour faire ces modifs via celui-ci, merci pour votre aide
- Touransportline
Re: Modifier l'ouverture via la télécommande
Il me semble que dans l'ODB tu peux selectionné l'ouverture des portes individuels.
Pour l'ouverture je ne vois pas pourquoi il faut que tu appuies 2 fois sur la telecommande
TEAM R-LINE N°001 Membre TP n° 2662 - Profil Team: topic10944.html / Avant : Sportline R V2 "Gris Ardoise" 7 Pl , Sellerie cuir Bi-ton,10hp,vitres teintées,Kit HID / Aprés : CrossTouran R V3 "Brun Graciosa" 7 Pl , Sellerie Fey,10hp,vitres teintées,pack connect. /Après : Passat CC Carat Editon DSG "Noir " 4 Pl ,sellerie cuir noir,Pack Techno,vitres teintées./ Passat SW VI Carat Edition DSG .."Noir",sellerie cuir late macchiatto,vitres teintées.Maintenant : Touran Confortline R "Rouge Cerise" 7 Pl,Sellerie tissus,Xénon,Pack Techno,Vitres teintées. Passat SW Carat R 170 DSG Feux R36 Skyline. Ressorts courts Eibach -30
pour le retour.
Sur ma télécommande un appuis=l'ouverture conducteur et le 2ieme ouvertures de toutes les autres, j'avoue c'est pénible.
Quand tu dis ODB c'est bien l'écran qui se trouve entre le compteur et compte tour et non dans le menu de l'autoradio, car ici je n'ai rien trouvé.
Vu que j'ai vagcom, je peux me connecter dessus, mais je ne connais pas le chemin et le changement à faire.
- Touransportline
Oui c'est bien la partie centrale du compteur.
Tu as un menu ouverture des portes.
Tu as le volant multifonction ?
Pour l'ouverture a distance, il faut que tu le paramètre via ton ODB (Oui entre tes deux compteurs).
Par contre pas de solution lorsque tu as la clé sur le contact.
Essai de voir si tu peux appuyer sur le bouton ouverture de ta télécommande pendant que le moteur tourne.
Mais avant fait la modif pour l'ouverture avec une seule impulsion
Oui ,il y a le volant multifonctions, bon je regarderai dans le menu,pour aller plus vite, ou faut il que je me dirige dans ce menu ?
Petite question concernant l'auto radio, le mien déconné complètement.
La commande au volant ne fonctionne plus, il ne s'éteint plus quand j'enlève la clef ,parfois ,il s'éteint tout seul en roulant et aussi il y a des moment ou il n'y a plus de son , par contre le beep des touches on les entend bien.
Il est équipé du gps.
pour votre aide
pour votre aide
- Touransportline
Oui regarde dans l'ODB le menu confort il me semble.
Ouverture des portes
Salut je deterre le sujet ))) par ce que c'est vrai que devoir enlever la clef a chaque fois qu'on veut ouvrir les coffre c'est plutôt chiant !!!!
JE sais que c'est plus sécurisant pour les gens en ville ect de ne pas pouvoir se faire volé un truck a l’arrêt et autre ! Mais c'est agacant en campagne ou le coffre sert beaucoup )))
JE pense qu'en désactivant la fermeture automatique des porte a partir de 20 klm ça devrait marcher ? je vais teste
il suffit d'appuyer une fois sur le bouton déverouillage.
J'ai pris cet automatisme depuis 2003
