[pre tuto] radiocommande a distance pour chauffage d'appoint
farnouche
Message par farnouche »
bonjour a tous,
ceci est un pré tuto pour nous permettre , a distance , de chauffer la voiture a l'aide du webasto
voila ce que j'ai pu recueillir comme info pour le moment
il nous faut, 1 recepteur , 1 telecommande et une antenne , et bien sur du cable
donc normalement les references sont :
telecommande :
1K0 963 511 A pour les modeles avant 05/2010
7N0 963 511 pour les modeles apres 05/2010
recepteur :
4F0 909 509 pour les modeles avant 05/2010
7N0 963 513 pour les modeles apres 05/2010
certains vendeurs ebay ont des kits complet avec telecommande, recepteur , faisceau et antenne
http://cgi.ebay.com.sg/VW-Webasto-Teles ... 0611309948
le kit est fourni avec la telecommande 1K0 963 511 A , le recepteur 7N0 963 513
donc a premiere vue , on peut mixer avant et apres 05/2010 , surement une question de design different
le branchement est extremement simple
suffit d'avoir un + permanent sur la pin 1 du connecteur
une masse sur la pin 6
et la pin 2 est le fil de commande pour piloter le webasto
ps: pour l'instant je n'ai aps de touran, mais si ca tente quelqu'un de tester avant moi :marr:
usm77
Re: [pre tuto] radiocommande a distance pour chauffage d'app
Message par usm77 »
Merci Super, je me sent moins seul sur ce topic :500: :batt:
Touran Freestyle 2.0L TDI 140 CV Bleu Shadow
GPS ZE-NC2010 - 10 /8 HPs
farnouche
pourquoi moins seul?
j'ai contacté le vendeur et maintenant c'est fourni en full 7N0...
donc je penses que je me laisserai tenter des que j'ai le touran 0/**
usm77
Message par usm77 »
farnouche a écrit :pourquoi moins seul?
Je me sentais seul à poster des tutos mais maintenant c'est peut être l'ouverture pour d'autre
P'tit question : ce webasto est il installé sur tout les tourans récents ou faut il l'ajouter. Si non je présume que cela doit être fait par un professionnel ou alors à la concession
usm77
Message par usm77 »
usm77 a écrit :P'tit question : ce webasto est il installé sur tout les tourans récents ou faut il l'ajouter. Si non je présume que cela doit être fait par un professionnel ou alors à la concession
Question idiote, la fonction Rechercher est utile, j'aurais du y penser :ghjgj: ::rttt:
farnouche
:mrgreen: :mrgreen:
d'apres ce que j'ai lu ; oui c'est installé sur tous les tourans du v1 au v3
et sur bien d'autre modele de vehicule
je dirai bien de faire d'autres tuto ... mais comment dire ... en octobre surement
jerome07
Message par jerome07 »
salut,
je viens de passer voir un installateur webasto et il m'a dit qu'il y avait un souci :
les webasto std installés sur touran n'ont pas de pompe pour faire circuler le LR ( c'est celle du moteur qui s'en charge).
donc , même si on arrive a le démarrer a distance, il faut encore qu'il chauffe le moteur.
il regarde avec vw les pieces a modifier
qqun peut confirmer ?
touran 105 dsg7 carat
Tofi
Message par Tofi »
Je ne crois pas, car lorsque tu le démarres a l'aide d'un câble vagcom moteur arrêté, l'aiguille de température du moteur monte.
Tofi
jerome07
Tofi a écrit :Je ne crois pas, car lorsque tu le démarres a l'aide d'un câble vagcom moteur arrêté, l'aiguille de température du moteur monte.
Tofi
salut,
tu peut développer la manip ?
Tofi
Message par Tofi »
C'est une manip qui est développe dans le Wiki de rosstech. Cherche a adaption dans la section webasto.
C'est assez long, mais Ca permet de faire un cycle complet du webasto sans avoir a attendre qu'il fasse moins de 5 degrés.
Je l'avais fais en début d'année car mon webasto ne se déclenchait plus.
Tofi
Néosis
Message par Néosis »
je me disais bien que j'avais déjà vu ça qqpart et qu'il fallait changer le module climatronic.
Ne serait-ce pas ce dont il est question ici : post280419.html#p280419 ? :shock:
Tofi
Message par Tofi »
Voici le lien vers la manip: Webasto
Tofi
Tofi
Message par Tofi »
Quelqu'un a fait quelque chose sur le sujet finalement ?
J'ai trouvé ca qui semble plus qu'intéressant:
http://www.zuheizer-upgrade.de/
La traduction google marche pas trop mal.
Tofi
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
