[Guide] Les fusibles du Touran V1
Re: [Guide] Les fusibles du Touran V1
salut,
merci pour le boulot fourni, je vient d'économiser pas mal d'€
j’avais pas les affectations de la platine moteur V1
- usm77
Suite à un problème de lampe de plafonnier, j'ai du changé un fusible, malheureusement pour voir celui qui était grillé, j'ai défait 1 par 1 ceux ci et comme je ne suis pas très doué en mécanique/électricité,j'en ai mal placé quelque un.
Résultat, un petit tour chez VW qui ma remis ca dans le bonne ordre
Du coup je mets les photos sur le site de manière que cela serve à d'autre.
Touran Freestyle 2.0L TDI 140 CV Bleu Shadow
GPS ZE-NC2010 - 10 /8 HPs
- usm77
C'est un plus clair avec ca pour la partie habitacle
Bonsoir a tous,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas a régler, jais enlever l'autoradio d'origine pour monter a car pc avec écran tactile.
Seul problème mon pc est en 12 volts est jais tester sur la prise d'origine de l'autoradio, allume cigare puis sur les port fusible 32 et 33
est je trouve du 12.5 volts moteur coupé est 14.30 volts moteur allumer.
Donc jais déjà effectuer un premier test pour brancher mon pc, mais l'alime 12 volts a cramer.
donc je voudrez savoir si jais un problème sur mon touran ou bien il est impossible de trouver du 12 volts sur un touran moteur allumer.
d'avance pour votre aide
Salut les gars je n'ai plus d eclairage sur mon autoradio mais il fonctionne quelqu un connait cette panne ? merci d avance les loulous
voici ma contribution : [clignote]TOURAN V1 2.0L TDI - 140 - DSG[/clignote] :
- Fusibles coté moteur
- IMG_0352.jpg (128.29 Kio) Vu 24545 fois
- Fusibles coté habitacle
- IMG_0348.jpg (140.65 Kio) Vu 24545 fois
Je cherche le fusible pour l'éclairage de plaques, et pour le feux stop gauche et la veilleuse gauche que je n'arrive pas à trouver?
Bonsoir
A tout hasard, lequel correspond à l'affichage extérieur des plaques d'immatriculation ? Le voyant du TDB s'allume et j'imagine mal qu'elles aient toutes grillé en même temps.
est-ce qu'un fusible mort peut avoir une incidence sur un diagnostic et faire apparaître un ou des codes défauts?
ssanks
ssanks
Touran Sport TDI 105, pas mal...
Si ton équipement electrique n'est pas alimenté because fusible mort --> VAG COM va dire pas de réponse
Pas de réponse est un code défaut
essuie glace AV et lave glace AV
Bonjour a tous
je rencontre un probleme sur un Touran sportline 2l 136 de 2006
essuie glace AV et lave glace AV ne fonctionne plus par contre a l'AR tout fonctionne
j'ai controlé mais fusibles tout est bon j'ai changé mon commodo c'est pareil
je voudrais savoir ou se situe le relais essuie glace ainsi que le contacteur capot
svp
svp
Re: essuie glace AV et lave glace AV
regarde ton contacteur de capot...on ne sait jamais
sinon
ici : topic6797.html
là :http://philch.free.fr/files/base.pdf
sinon
- baby
Slt ..
je cherche le fusible du radar de recul (touran 2004 tdi 136ch) merci
Normalement c'est le 23 dans le porte fusible sous le volant
Bonjour j'aimerais savoir où se trouve le fusible pour la camera de recul ? Un touran 2006 essence.
Pas de camera de recul à cette époque donc pas d'origine ! L'emplacement n'est donc pas référencé
- jipeval
fusibles habitacle introuvables !
salut à tous,
N'ayant aucun éclairage à l'intérieur de mon Touran V1, j'ai recherché dans les tutos, ai trouvé de superbes photos de cette boite à fusibles coté chauffeur dans la boite à gants
Mais voila, dans le mien, il n'y a rien dans la boite à gants !
Je ne voie vraiment pas où ils ont bien put la fourrer
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Si tu regarde bien la 1ère photo !!
Tu verras qu'il faut declipser cette boite à gants
Si tu tires, tu sens que ça va buter au bout d'un moment (cran1).
Si tu tires encore un peu plus fort, tu verras bien que ca va céder et tu pourras voir que les fusibles sont derrière
- jipeval
merci fab01, grâce à toi, j'ai trouvé cette fameuse boite à fusibles !
j'ai trouvé le fusible grillé et j'ai maintenant de la lumiére à l'intérieur de mon toutou !
soit dit en passant, le plafonier neuf sur "aliexpress" coute seulement 14,39€, livraison gratuite, équipé des lampes. reçu en 10 jours en Guadeloupe depuis la Chine, modéle d'origine !
Cool alors
Pour un touran de décembre 2004 je ne trouve pas celui pour les Anti brouillard avant sur le Tuto normal ?
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
D'après les schémas électriques, je dirais oui. Ils passent par la centrale électrique
bonjour,
J'ai un Touran 2.0 TDI 140 FAP LIFE DSG6 de 2013.
j'ai un soucis, j'ai le fusible de l'allume cigare qui doit être grillé mais je ne trouve pas la boite à fusible.
En effet, sur la notice il est bien indiqué comme vous le dites que les fusibles se trouvent sous le cache coté conducteur, or quand j'ouvre celui-ci je ne trouve qu'un petit rangement et aucune autre trappe pour l'accès des fusibles.
Ou peuvent ils bien être ces sacrés fusibles?
Cordialement.
Cordialement.
