Utilisez le bouton [img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _Citer.gif[/img] en haut à droite du dernier Post
Si vous n'êtes pas dans la liste, il suffit de copier une ligne existante, de la coller à l'endroit correspondant à votre kilométrage actuel, d'y mettre la date du jour entre parenthèses puis vos propres renseignements
Si vous êtes déjà sur la liste, coupez votre ancienne ligne, collez la au bon endroit avec la date du jour entre parenthèses et votre nouveau kilométrage
N'oubliez pas de supprimer les balises "quote" et "/quote" qui se trouvent en début et fin de message
Lors de chaque mise à jour, pensez à incrémenter d'une position l'indice qui se trouve en bas du post
d'essayer de préserver cette configuration afin de garder la lisibilité nécessaire pour un bon suivi, mais aussi en laissant à chaque fois toutes ces annotations pour les nouveaux Touranistes
Pensez à mettre à jour régulièrement votre kilométrage (tous les 3 mois), cela aidera à réaliser une moyenne du kilométrage des possesseurs de VW Touran
d'avance pour votre compréhension
- De 105 000 à 130 000 km
(25/10/2007) 146 003 km = 2.0 TDI BVM du 01/2004 = JCGB
(28/11/2007) 131 000 km = 2.0 TDI 140 du 10/2004 = Fxp2008 (bientot la vidange)
(10/11/2007) 128 800 kms = 1.9 TDI BVM du 10/2003 = tour14 ct ok vierge
(16/10/2007) 128 000 km = 1.9 TDI BVM du 01/2004 = tofio
(17/09/2006) 127 985 km = 2.0 TDI DSG du 11/2004 = Thomax***
(06/04/2007) 119 345 km = 2.0 TDI BVM du 08/2003 = bono983 remplacé par un cross touran
(01/07/2007) 118 650 km = 2.0 TDI BVM du 12/2005 = Marc.B (courroie de distribution changée avec pompe à eau à 116000 kms (520€), bientôt en vente)
(27/11/2007) 116 800 km = 2.0 TDI 136 BVM du 07/2003 = fred78=chgt kit distribution,pompe à eau,accessoires + tous les filtres vidange,350€(fait par mes soins)
(25/06/2007) 107 800 kms = 2.0 TDI BVM du 07/2003 = PHIL
(27/11/2007) 105 176 km = 1.9 TDI 90 BVM de 06/2005 = espinoux (entretien 105 Mkm : 159€)
- De 90 000 à 105 000 km
(08/11/2007) 103 000 km = 1.9 TDI DSG = TouranTDIDSG
(10/08/2007) 101 500 km = 1.9 TDI Sport DSG du 01/2004 = jefdo85
- De 75 001 à 90 000 km
(08/09/2007) 85 372 km = 1.9 TDI DSG du 09/2005 = jef10 (entretien LL : 30 652 km et 60 600 km puis dans 5 400 km)
(23/10/2006) 85 200 km = 2.0 TDI 140cv DSG + puce du 08/2004= ledrole
(09/01/2007) 84 500 km = 2.0 TDI BVM du 01/2004 = Kalini
(21/09/2007) 81 272 km = 2.0 TDI BVM du 12/2003 = David33 (entretien LL tous les 15000 kms, 4 bougies de préchauffagbe changées+ un soufflet en cuir de BV) Kilomètrage prévu pour la livraison imminente.
(30/08/2007) 79 458 km = 2.0 TDI BVM du 11/2003 = nilloc (entretien 76 000 km "classique" = 120 €)
- De 60 001 à 75 000 km
(11/09/2007) 73 758 km = 2.0 TDI BVM du 04/2004 = Vindel
(29/04/2007) 73 100 km = 2.0 TDI BVM du 07/08/2003 = bressan
(06/02/2007) 72 460 km = 2.0 TDI BVM du 03/2004 = xerox (entretien fait par concession fiat (juste vidange) garantie chez eux, le reste fait par mes soins...)
(16/07/2006) 64 259 km = 2.0 TDI BVM du 03/2004 = tonio
(24/04/2007) 63 000 km = 2.0 TDI DSG du 10/2004 = TDiste (revision LL 60000km faite le 03/03 513 € avec changement filtre à air et vidange boite DSG, 2 pneus AV neufs changés à 59000kms environ)
(05/11/2006) 62 740 km = 2.0 TDI BVM du 02/2004 = Gaby (entretien 60 000 éffectué à 58 359 km (long life), cout de la facture 360 € environ)
(20/06/2006) 62 700 km = 2.0 TDI DSG du 11/2005 = DSG_91 (entretien 60 000 effectué à 61000km (long life)+ vidande DSG , cout de la facture 386 € environ)
(10/10/2006) 61 350 km = 1.9 TDI BVM du 10/2004 = Touranfolie (entretien des 60 000km à 264€)
(11/05/2007) 61 000 km = 1.9 TDI BVM du 12/2004 =benjy76
- De 45 001 à 60 000 km
(07/01/2008) 59 900 km = 1.9 TDI BVM du 08/2006 = Davy (entretien cette semaine LongLife --> devis d'approximativement 250 euros - à confirmer)
(28/10/2006) 59 810 km = 2.0 TDI BVM du 10/2003 = scoubi35
(21/12/2007) 58 300 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Isma125
(25/11/2006) 57 051 km = 2.0 TDI BVM du 08/2003 = pascalou69 (entretien LL à 53 266 km 325€; bientôt vendu)
(28/09/2006) 56 820 km = 2.0 TDI BVM du 11/2004 = Chubaka
(12/03/2006) 55 750 km = 1.6 FSI BVM du ??/200? = RevB (entretien LL à 55 538 km; bientôt vendu)
(12/06/2006) 54 540 km = 1.9 TDI BVM du 01/2004 = Aurélie (Vendu)
(09/10/2007) 53 400 km = 2.0 TDI BVM du 07/2005 = Rabolliot (entretien LL à 30 000 km - 361€ !!)
(26/09/2007) 53 300 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Grifus (1° entretien LL effectué à 24000 km 2°entretien dans 1000km)
(08/12/2006) 53 000 km = 2.0 TDI BVM du 09/2004 = DD65(Entr. LL 15000Km 45000Km, 2 roulements AR changés ss garantie)
(06/01/2008) 52 200 km = 1.9 TDI 105 BVM du 12/2005 = Chataigne (pneus avant changés 22000, entretien LL à 32000)
(15/12/2007) 50 500 km = 2.0 TDI DSG du 01/2006 = Satanas (entretiens effectués à 15 800, 30800 et 46200 km - RAS)
(09/11/2007) 50 223 km = 2.0 TDI DSG du 09/2004 = Pedro 95 (entretien LL à 28 000 kms et 50 223 kms)
(15/12/2007) 50 100 km = 2.0 TDI DSG du 12/2004 = Sector_94 (1° entretien LL fait le 29/03/06 - 25 025 km - 292.24 €)
(06/01/2008) 49 800 km = 1.9 TDI BVM du 03/2005 = celte29 (entretien intermédiaire effectué à 30 300 km=285 €)
(23/12/2007) 48 800 km = 1.9 TDI DSG du 02/2006 = Domchfr (Rien fait encore, cherche toujours un garage pour le service qui devrait arriver dans 3000 Km)
(30/08/2007) 48 250 km = 2.0 TDI BVM du 01/2005 = Aurel
(24/01/2007) 47 950 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Totof
(19/12/2006) 47 500 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = Cyril92 (service LL effectué à 27.342km, mais il restait 1.000km à faire, le 30/01/06) - Changement du train de pneus avant à 45.000km
(02/02/2006) 46 900 km = 2.0 TDI BVM du 10/2004 = JOHN1974
(05/01/2008) 45 419 km = 1.9 TDI BVM du 12/2005 = totof.09 (entretien LL le 25/04/2007, 350,79 €, R.A.S. - Changement des pneus d'origine avant changés.)
(05/08/2007) 45 200 km = 2.0 TDI DSG du 02/2005 = Comodo (entretien LL le 17/06/06 à 23 830 km)
- De 30 001 à 45 000 km
(05/01/2008) 44 620 km = 2.0 TDI BVM du 09/2004 = dav-86 (entretien effectué le 07/09/07)
(19/09/2006) 42 295 km = 2.0 TDI BVM du 02/2004 = CaroBandit (service LL effectué à 34 069, le 31/03/06)
(05/01/2008) 41 036 km = 2.0 TDI BVM du 11/2005 = ThinkDifferent (Entretien 30 000 à 25 800 : RAS - 149 € ~ Entretien 45 000 à 39 200 : RAS - 146€)
(07/07/2006) 40 130 km = 1.9 TDI BVM du 03/2005 = Neil1 (service LL fait à 29.705 Km)
(30/11/2007) 40 000 km = 2.0 TDI DSG du 12/2005 = steph tdi 140 dsg 4 pneus michelin + jantes
(02/07/2007) 39 777 km = 1.9 TDI BVM du 10/2005 = Titi (entretien 30 000 km effectué le 11/01/07 contrat ICARE)
(06/06/2006) 38 500 km = 2.0 TDI DSG du 02/2005 = tour-an-corsica
(30/12/2007) 37 308 km = 2.0 TDI BVM du 08/2005 = Pimpon60 (entretien effectué le 31/07/07 à 30 040 km, RAS )
(23/02/2006) 36 012 km = 2.0 TDI BVM du ??/200? = TouranSintra
(07/06/2006) 36 001 km = 1.9 TDI BVM du 06/2005 = TOURAN 45 (entretien LL à 29 200 km, 1 semaine d'immobilisation car chgt. ODB et Pb de codage)
(22/04/2007) 35 700 km = 2.0 TDI BVM du 12/2005 = Papa OURS (entretien LL effectué à 30 200 km le 26/01/07, 275 €)
(12/09/2006) 35 100 km = 1.6 FSI BVM du 06/2004 = Nagrom59
(24/02/2007) 35 000 km = 2.0 TDI DSG du 04/2005 = Gaspi25
(18/09/2006) 34 500 km = 2.0 TDI DSG du 11/2004 = Jsm (entretien 15000 = 134€ / 30000 => 217 €)
(19/09/2006) 34 000 km = 1.9 TDI BVM du 01/2005 = Dav_95 (EMBRAYAGE HS démontage bas moteur le 20/09)
(25/07/2006) 34 000 km = 2.0 TDI DSG du 05/2005 = Riquet
(20/08/2007) 33 286 km = 1.9 TDI BVM du 06/2005 = daniel66 (entretien intermédiaire effectué à 28 413km - RAS - 179 €)
(19/02/2007) 33 000 km = 2.0 TDI DSG du 04/2005 = Lorenz054 (entretien intermédiaire effectué à 20 845 km)
(07/01/2007) 32 200 km = 2.0 TDI BVM du 03/2005 = Depeche Mode (entretien intermediaire effectué à 29947 km - RAS - 228€)
(27/10/2007) 32 000 km = 1.9 TDI DSG du 07/2005 = diamir RAS (bruits de platoc)
(23/09/2007) 31 000 km = 2.0 TDI BVM du 07/2005 = webjo (entretien LL à 24 000 kms effectué le 11/04/07 )
(23/12/2007) 31 000 km = 2.0 TDI BVM du 11/2006 = Spyde (Entretien 30M ok RAS)
(16/11/2006) 30 972 km = 2.0 TDI BVM du 01/2005 = Stef64 (entretien intermédiaire effectué à 30 972 km - RAS - 146 €)
(20/09/2006) 30 425 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = tiga (entretien LL à 20 100 km)
(09/10/2006) 30 400 km = 1.9 TDI BVM du 12/2004 = NoëlsofT (entretien annuel mars 2006)
(08/12/2006) 30 250 km = 1.9 TDI BVM du 12/2005 = Vince_44(entretien 30 000 km effectué le 08/12/06 )
(15/12/2007) 30 042 km = 1.9 TDI BVM du 01/2006 = El Fornicator(entretien des 30000 pour 194eur)
- De 15001 à 30000 km
(14/11/2007)15600 km=1.9 TDI 105 de 03/2007= Tom74 (passage en entretien tous les 15000 km RAS Prix 152 Euros)
(22/05/2007) 29 538 km = 2.0 TDI DSG du 10/2005 = Elcoyote (Bien penser au rendez-vous des 30 000)
(03/05/2006) 28 500 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = SAMLAURE (entretien dans 200 km)
(20/11/2006) 28 150 km = 1.9 TDI BVM du 04/2005 = rebrof (entretien prevu LL pour le 13/12/06 )
(04/06/2006) 27 500 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Marc60 (révision faite à 26 000 km R.A.S)
(16/05/2007) 26 650 km = 1.9 TDI BVM du 01/2005 = pluton50 (révision faite à 24 900 km R.A.S)
(29/05/2006) 26 600 km = 2.0 TDI DSG du ??/200? = Zefoma (entretien ds 2 000 km - pneus d'origine)
(10/10/2006) 26 270 km = 2.0 TDI BVM du 10/2005 = Brunalf (entretien intermédiaire effectué à 7500 puis 15 000 km - RAS - 130€x2)
(19/09/2006) 26 050 km = 2.0 TDI DSG du 06/2005 = Giulio
(13/02/2006) 25 403 km = 1.9 TDI BVM du ??/200? = Loulou
(22/08/2006) 25 050 km = 2.0 TDI BVM du 06/2005 = DironiX (1er entretient LL à 25 000 km)
(25/07/2006) 25 030 km = 2.0 TDI BVM du 04/2005 = ben007
(22/08/2006) 25 000 km = 2.0 TDI BVM du 05/2005 = Jarod
(06/06/2007) 22 500 km = 2.0 TDI BVM du 06/2006 = Djfay [1 entretien long life](250€)
(03/05/2007) 22 300 km = 1.9 TDI BVM du 05/2006 = Leboubou111 (Filtre d'habitacle 10€ demandé par VW)
(10/09/2006) 22 200 km = 1.9 TDI BVM du 08/2005 = Lëag (entretien intermédiaire effectué à 15 000 km)
(21/10/2006) 22 000 km = 1.9 TDI BVM du 07/2005 = Eljuclemar
(21/05/2007) 21 890 km = 2.0 TDI DSG du 06/2006 = corsaire (1er entretien LL = vidange + 4 filtres (air, pollen, huile et gasoil) = 313 € !)
(15/06/2006) 21 300 km = 2.0 TDI BVM du 04/2005 = Patobeur
(11/04/2006) 20 910 km = 2.0 TDI BVM du 12/2004 = letouriniste
(19/04/2007) 20 082 km = 1.9 TDI BVM du 10/2005 = stofcri (1ère rév à 17356km RAS huile de synthese 220€)
(09/09/2007) 19 800 km = 1.6 ESS BVM du 05/2006 = Jeannot91 (rajout d'huile moteur en complément 0,3 l)
(05/06/2006) 19 480 km = 2.0 TDI DSG du 10/2005 = Chris40
(07/09/2006) 19 050 km = 1.9 TDI BVM du 01/2006 = woody (entretien effectué à 17 000 km - RAS - contrat Wecare)
(04/06/2006) 18 900 km = 2.0 TDI BVM du ??/200? = Svrfoto
(10/07/2007) 18 800 km = 2.0 TDI DSG du 06/2006 = road164
(10/04/2007) 18 315 km = 2.0 TDI DSG du 02/2006 = SRDT29 (Ajouté 1 L d'huile en trois mises à niveau)
(19/03/2007) 18 040 km = 1.9 TDI DSG du 03/2006 = ESL78 (2 remises à niveau huile, un pneu Continental changé en garantie cause fendu, une aile redressée et repeinte pour 550e)
(23/09/2006) 17 760 km = 1.9 TDI DSG du 03/2006 = Radibux
(17/05/2007) 17 350 km = 1.9 TDI BVM du 06/2006 = Papa4 (entretien intermédiaire des 15000 effectué à 17014 – RAS – 99,09 euros)
(19/09/2006) 17 000 km = 1.9 TDI BVM du 03/2006 = Windair
(14/10/2006) 16 130 km = 2.0 TDI DSG du 02/2006 = Roskilde
(07/09/2006) 16 040 km = 1.9 TDI BVM du 11/2005 = Jerry
(26/10/2006) 16 000 km = 1.9 TDI DSG du 01/2006 = Alpsena01
(11/09/2006) 15 900 km = 2.0 TDI DSG du 11/2005 = Bengalor(entretien intermédiaire effectué à 15 800 km - RAS)
(15/01/2007) 15 338 km = 2.0 TDI 170 DSG du 4/07/2006 = Tafoun
(27/11/2006) 15 500 km = 2.0 TDI DSG du 03/2006 = Stroke
(01/03/2007) 15 000 km = 2.0 TDI DSG du 04/2006 = niwa59
(11/04/2007) 15 000 km = 1.9 TDI BVM du 07/2006 = mobidic59 [1 remises à niveau huile a 10000km](entretien intermédiaire effectué à 14 800 km - RAS 140 €)
- Inférieur à 15000 km
(26/06/2006) 13 000 km = 1.9 TDI BVM du 09/2005 = Lurcat
(10/12/2007) 12 300 km = 2.0 TDI BVM du 10/2006 = jejedeo ( ajout 0,5l d huile).
(23/07/2007) 11 500 km = 2.0 TDI BVM du 03/2007 = Antares (pas une goutte d'huile ajoutée; serait-ce du au FAP?)
(24/01/2007) 10 600 km = 2.0 TDI BVM du 06/2006 = Rajao
(18/09/2006) 09 890 km = 2.0 TDI DSG du 02/2006 = FM 73
(09/10/2006) 09 800 km = 2.0 TDI DSG du 08/2006 = Finizac
(26/08/2007) 09 780 Km = 2.0 TDI BVM du 07/2006 = Olivier73 (Ajouté 0.50 l d'huile)
(11/03/2006) 09 500 km = 2.0 TDI BVM du ??/200? = philfree
(16/08/2006) 09 226 km = 1.9 TDI BVM du 10/2005 = Mr Iceberg
(05/06/2006) 09 200 km = 1.9 TDI BVM du 12/2005 = lolo91
(18/02/2007) 09 100 km = 2.0 TDI BVM du 11/2006 = patoche 591
(21/08/2007) 09 060 km = 2.0 TDI BVM du 04/2007 = Mc Rai (Pas une goutte d'huile rajoutée)
(17/01/2007) 08 900 km = 2.0 TDI 170 DSG du 09/2006 = touran21
(12/09/2007) 08 850 Km = 2.0 TDI BVM du 08/2006 = Alex34 (Ajouté 0.50 l d'huile)
(16/04/2007) 08 800 km = 1.9 TDI BVM du 08/2006 = DAN29 (Ajouté 0.25 l d'huile)
(11/03/2006) 08 260 km = 1.6 FSI BVM du 11/2004 = Jc2eler
(06/09/2006) 08 000 km = 2.0 TDI DSG du 10/2005 = Jaco
(02/09/2007) 07 461 km = 2.0 TDI BVM du 04/2007 = ludovic 44
(01/01/2008) 07 000 km = 2.0 TDI 140 BVM du 10/2007 = redge (niveau huile)
(30/08/2007) 06 920 km = 2.0 TDI DSG du 06/2007 = alex_77 (Remplacement de la boite de vitesse)
(08/11/2006) 06 321 km = 1.9 TDI BVM du 06/2006 = Filexandre
(01/12/2007) 05 900 km = 1.4 TSi DSG du 07/2007 = Cigogne
(07/11/2007) 04 700 km = 2.0 TDI BVM du 12/09/2007 = fabger
(10/11/2006) 04 671 Km = 2.0 TDI DSG du 10/2006 =red121
(12/04/2006) 04 217 km = 2.0 TDI BVM du 10/2005 = Yoyoland
(30/07/2006) 04 050 km = 2.0 TDI BVM du 06/2006 = Yokemi
(28/08/2006) 03 500 km = 2.0 TDI BVM du 05/2006 = Little Bastard
(10/04/2007) 03 045 km = 1.9 TDI BVM du 03/2007 = spitfire93 (un parebrise)
(05/02/2006) 03 000 km = 2.0 TDI BVM du 12/2005 = titan02
(30/05/2007) 02 600 km = 1.9 TDI BVM du 05/2007 = xclightmen (Ajouté 0.20 L d'huile)
(07/11/2007) 01 718 km = 1.9 TDI BVM du 10/2007 = webrico
Liste des Touran livrés :
Pseudo / Touran XXX / Couleur - Date
Liste des Touran en commande :
Pseudo / Version / Couleur / Options - Date prévue de livraison
Livraison prévue pour octobre 2007 :
Livraison prévue pour novembre 2007 :
Indice 454
