parralélisme touran
parralélisme touran
Bonjour, voila mon soucis:
J'ai un problème de parallélisme j'ai du le faire faire chez nauroto en urgence....
IL me l'ont fait une première fois ou ça tirais légèrement a droite, donc j'y retourne et il me le refont en me montrant que les roues de devant sont bien alignée mais que le silentbloc du bras articuler arrière et gripper et qu'il fait dériver le train avant en roulant car il ne peuvent pas le régler....
Et il me disent qu'il faut faire un parallélisme avec le train arrière aussi.....
alors si j'avais eu les roues directionnel okai, mais le je voit pas pourquoi???
du coup il me disent de changer ces silent bloc car la roue arrière part de travers et impacte ma direction a l'avant ..........
Je vous rassure j'ai pas de pancarte écrit : "couillons" sur mon front mais j'ai un doute sur la véracité du propos la....
Pouvez vous m'aider a ce sujet?
Je suis passer sous le pont chez nauroto il mon bien montré l'écrou sur le silent bloc 8 sur le schémas dans ce sujet:
topic22310.html#p429672
en me disent qu'il ne pouvais pas le serrer correctement ?..
Re: parralélisme touran
Ils t'ont remis le rapport de géométrie ? afin de voir les différences d'angle
Pour info, il y a 2 interventions :
le parallélisme : réglage des roues pour qu'elles soient parallèle
la géométrie : en plus du para, réglage du carrossage et de la chasse
Si un boulot est grippé, cela peut effectivement empêché le mécano d'intervenir sur le réglage du train
oui j'ai un raport d'intervention , je le poste bientot masi bon j'ai acheter les ilent bloc et je vais les changé aprés on verra bien masi au moins ça ne serra pas a cause de ceux-la !! et a 180 000 ça ne peut pas faire de mal de les changer !
+1 avec mc rai
post430965.html#p430965
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
