demarrer un vehicule avec le touran ???
al1
Message par al1 »
bonjour a tous
j'aimerais savoir si ont peu démarrer un véhicule en branchant des câbles sur le touran ,on m'as dit que c'était déconseillé ,,,,,,,
qu'en pensez vous ????
Alver
Re: demarrer un vehicule avec le touran ???
Message par Alver »
al1 a écrit :bonjour a tous
J' ai déjà démarré la Punto de mon épouse sans le moindre problème électronique par après. Ne vous inquietez pas trop.
Touran Trendline 1.9 TDI dsg mod 2006, 5 pl. noir nacré, roue de secours normale.
al1
Message par al1 »
moi ce serai pour démarrer un clio diesel ,,,,,,,,, on m'as mis le doute avec cette électronique :((
Moi, j'avais démarré la Golf VI Diesel de mon père et pas de soucis.
il faut juste faire attention à ne pas faire de court-circuit en touchant les 2 pinces + et -
branche déjà les cables sur la batterie de ton touran et ensuite tu branche le reste sur l'autre véhicule :biere:
spyde
Message par spyde »
Pour compléter laisse tourner le moteur de ton touran :wink:
Et je rajouterais, il faut accéléré (environ 2000 à 2500 trs) au moment ou l'autre essai de demarrer la voiture en panne car sinon, ca puise trop sur la batterie du Touran :biere:
Faut brancher le - en premier aussi non ?
Il m'a semblé lire ça qq part.
S-Line
Message par S-Line »
Théoriquement il y a un risque lors du branchement d'une batterie sur un véhicule récent.
L'arc électrique peut endommagé le calculateur.
(Mais jamais entendu de cas précis) :wink:
fab01 a écrit :Faut brancher le - en premier aussi non ?
amha C'est plutôt le + (câble rouge) en premier de la batterie à plat vers la batterie pleine puis le moins (câble noir) de la batterie pleine vers un point de masse (non peint si possible) du véhicule à démarrer
tu as sûrement raison thinkounet...
je me souviens qu'il y avait un ordre de branchement à respecter
sinon le démontage se fait dans le sens inverse
enlever le câble négatif du bloc moteur ou du châssis,
enlever le câble négatif de la batterie d’appoint
enlever le câble positif de la batterie à plat,
et pour finir enelver le câble positif de la batterie d’appoint.
al1
Message par al1 »
merci a tous pour vos infos précieuses :biere:
l'opération s'est bien passé ,sans dégâts ,,,du moins pas apparents
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
J'ai déjà démarré la touingo (modèle essence 1996) avec le Toutou, sans problèmes...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
