CD bloqué : impossible à éjecter
Depuis quelques jours il est impossible de sortir le cd qui est inséré dans l'autoradio de mon Touran (je ne sait pas de quel modèle il s'agit ...)
Existe-t'il une manip magique pour ce genre de problèmes ?
2.0 TDI 140 DSG Sport 7 pl Gris Bambou
J'ai déjà essayé un truc ou deux, du style réinitialisation standard des appareils électriques, mais rien n'y fait ... En plus, à la concession, ils ont dit que la réparation n'est pas prise en garantie (véhicule d'occase, garanti jusqu'en mai 2007, mais ils s'en foutent un peu, on dirait ...)
Alors avant de me faire ponctionner la planche à billet, j'aimerais bien savoir si ce n'est pas juste une astuce à 1€50 ...
- ThinkDifferent
Re: CD bloqué : impossible à éjecter
Avec la fonction "Rechercher" et les simples mots CD et bloqué tu aurais trouvé ce TOPICRyo a écrit :Bonjour,
Aurélie (qui roule en Passat à présent ) a déjà eu un problème de CD bloqué dans son RCD
J'ai déjà eu un CD bloqué sur les 6 (J'ai le chargeur 6 CD en facade).
La solution je l'ai trouvé dans le guide de l'autoradio. Il faut appuyer longtemps sur une touche (eject je pense, mais je n'ai pas le guide avec moi) puis tous les CD sont ejectés (même celui qui ne voulait pas sortir).
En espérant que cette solution puisse résoudre ton problème.
Trouvé ! (Hier soir dans la nuit.)
En fait dans un topic de ce magnifique forum, il faut utiliser la fonction de dévérouillage intégré de l'autoradion (RCD 300, je pense, puisqu'il n'y a pas de changeur de CD)
Et voilà !
Tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci !!!
Et voilà !
Encore merci !!!
- ThinkDifferent
Peux tu nous dire dans quel Topic tu as trouvé cette manip, cela permettra ensuite de rassembler les infos et faciliter les recherches en cas de besoin. .Ryo a écrit :Trouvé ! (Hier soir dans la nuit.)
Et voilà !
Encore merci !!!
C'est ici :
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2821.php
Avec la photo de l'étiquette jaune.
Et ça fonctionne !
Et ça fonctionne !
rcd500 en error !!!
Un matin, j'ai voulu changer de cd en éjectant un pour remplacer. Mon lecteur se met long temps à réagir puis affiche ce message
"cd
error
service"
Le mécanique à du coincé ou bloqué, depuis j'ai toujours ce message. J'ai demandé à mon garagiste, il me donne un rendez dans 15j, alors en attendant, j'ai que la radio...
Si vous connaissez le problème vous êtes le bienvenue.
[EDIT Think : Sujet déjà existant donc FUSION, merci d'utiliser la fonction recherche avant de créer un nouveau sujet]
"cd
error
service"
Touran Sport Gris titane
- ThinkDifferent
- harods
a
Bon, voilà mon problème, je quitte ma bonne vieille Belgique pour 2 semaines dans le sud de cette belle France... Tout OK, huile, porte vélo, bagages, enfants et femme, tout est prêt.
La route se passe bien, j'arrive à destination, il fait très chaud... J'essaye d'éjecter mon cd... et là.. rien, aucun bruit d'éjection, comme si je n'enfonçais pas ce fichu EJECT...
Pfff, sommes en vacance et c'est le genre de truc qui m'ENERVE... Bon je me calme et j'essaye à chaque fois que je prends la voiture et rien...
J'ai lu les posts à ce sujet mais ne trouve rien...
Vous avez un truc ou une astuce??? J'ai essayé d'appuyer sur les trois boutons et rien ne se fait.
remarque, c'est un rcd 300 sans chargeur cd.
premier touran à la place d'un scénic...
T'es sur qu'il y a un CD dedans...
- harods
En ce qui concerne le fusible, j'ai regardé dans les deux boites et mon livre afin de voir lequel c'était... le schéma ne correspond pas... ni la boite à fusibles sous la capôt ni celle en dessous du tableau de bord...???...
J'ai enlevé les fusibles dont l'empérage correspond à l'autoradio (selon la notice) et la radio ne s'est pas coupée...
Je regarde encore à ça demain soir et vous dis quoi.
Sinon, je débrancherai la batterie... Y a pas de risque pour le reste?
- Leboubou111
Tu peux débrancher la batterie y'a pas de problème, je l'ai déjà fais plusieurs fois...harods a écrit :Sinon, je débrancherai la batterie... Y a pas de risque pour le reste?
Mais mon autoradio ne se réinitialise pas... Enfin, je veux dire qu'il gardait les réglages
Par contre, y'a un topic pour les fisibles... C'est en fonction de l'année du Touran. ftopic6797-0-0-asc-.php
- Leboubou111
- Leboubou111
- harods
j'ai demandé chez vw... 2change standart rcd 300 = 400 euros !!!!
J'ai démonté la radio du tabeau de bord, j'ai ensuite démondé le poste lui même... A première vue rien d'anormal... J'ai chipoté avec un petit pointeau... J'ai remonté le tout.. ET... ça refonctionne...
Alors là, je comprends pas... Peut être une poussière mal placée.
Résultat, 400 euros de gagné (pour le moment)
A ce prix là, il vaut mettre acheter un nouveau modèle sur la bay
Dans le cas, ou ton démontage n'aurait rien arrangé
