Connecteurs Fakra la discussion
J'ai remplacé mon RCD300 par un RNS300 (merci Superstar), je constate une perte de réception FM car le RNS300 n'a qu'une entrée antenne au lieu de deux sur le RCD300. J'ai trouvé ceci sur Ebay:
[/fliph]
Soit j'achéte les deux accessoires, soit je trouve un connecteur Fakra femelle blanc pour modifier le second.
Qu'en pensez-vous?
[/fliph]
Qu'en pensez-vous?
- 1524-08.jpg (54.91 Kio) Vu 9515 fois
- AntFAK2.jpg (38.26 Kio) Vu 9515 fois
Bonjour,MELR a écrit :normal que tu reçoives moins bien tu n as plus qu une antenne sur les deux.
Il te faut le câble de la deuxième photo pour avoir la réception des deux antennes (pare brise + lunette arrière).
J en vends où je bosse, compte environ vingt euros dans le commerce.
D'accord avec toi sur la raison, d'où ma recherche d'un adaptateur.
Je compte effectivement acheter un câble comme sur la deuxième photo, mon soucis est que ce câble je ne le trouve qu'en sortie ISO ou DIN d'où obligation d'acheter le premier également. Je cherche désespérément le câble de la deuxième photo avec une sortie Fakra femelle de couleur blanche. Il faut compter effectivement 20€. Sais tu si cela existe?
- MELR
Pardon j avais pas pigé.
Donc non aucune solution pour passer de 2 fakra à 1 chez mes fournisseurs.
Quoiqu il en soit je ne pense pas que le rns300 ait pu traiter l arrivée de 2 signaux différents sur une seule prise; si c était le cas le rcd300 le ferait aussi et n aurait qu une prise avec les 2 antennes jumelées...
Tu peux toujours essayer d abord avec l antenne pare brise et ensuite avec celle de lunette et comparer la reception.
En fait, sur les deux antennes de custode, l'une traite FM et l'autre FM+AM dans le RCD300, donc le boitier alu de la deuxième photo traite le signal comme le fait le RCD300 c'est pour cette raison qu'il en faut un avec la spécificité "diversity", ensuite le tout est injecté dans l'autoradio mono entrée.MELR a écrit :Pardon j avais pas pigé.
- MELR
Si, j ai celui de la 2ème photo le problème c est qu il se termine par un raccord iso et non fakra et c est pour ca que touran31dsg est emmerdé, il voudrait du fakra en sortie pour aller sur le rns300.
Mais s il voulait mettre un autoradio seconde monte ce serait parfait.
Ce raccord tu peux le trouver en centre auto, Sofare le fait (réf 12158).
Maintenant touran31dsg pourquoi ne branche tu pas l antenne de custode qui traite la fm seulement, l autre pour l am tu t en fous non ?
Sinon il reste la solution de la soudure mais c est pas toujours mieux...
Ci joint un lien pour l'expliquation des doubles antennes (il s'agit du procédé de reception twinceiver /double tuner)
http://www.blaupunkt.com/fr/technology_1.asp
Bonne lecture
JCGB
Bonne lecture
JCGB
pour le lien JCGB.
MELR, je pense qu'à la lecture du principe de fonctionnement des antennes, tu comprendras que je souhaite reprendre le signal qui arrive des deux antennes de custodes car se trouvant sur les custodes, elles sont davantage écrantées par la carrosserie que si elles se trouvaient une devant l'autre derrière. La réception devient mauvaise sur autoroute sur Radio Trafic car le signal de cette radio est globalement parallèle à la route idem en montagne dans une vallée, je peux mieux capter à l'aller qu'au retour. Le RNS300 est systématiquement associé à une antenne de toit donc pas de problème. Je pense donc acheter ces adaptateurs car le second traite le signal des deux antennes dans le boitier. Elle doit pourtant être trouvable cette fiche Fakra mais chez qui?
- MELR
Touran31dsg,
j ai rien trouvé concernant les fiches fakra au détail.
Peut etre un truc tout bete, chez VW si d autres clients veulent avoir un rns au lieu d un rds...
Fxp2008,
va chez Mesnil accessoires à Argenteuil.
Ils bossent avec Sofare et s ils n ont pas le cable 12158 ce sera pas long parce que Sofare est également à Argenteuil.
Compte en gros 20 euros TTC.
Sinon tu as aussi Feu vert à Hermont et Auto bac à ST Brice sous foret.
Je pense que Mesnil sera moins cher.
Mesnil accessoires au Blanc Mesnil(93) pourrait l avoir également mais c est plus dans ton département...
Fxp2008,
- dieseliste
- passionné
J'ai eu le même pb durant les vacances, mon RCD500 est mort du coup j'ai acheté un poste USB chez Norauto Perpignan avec l'adaptateur pour antenne mais j'ai remarqué que la réception était moins bonne en fait à l'arrière du poste VAG il y a 2 bornes d'antennes 1 marquée FM l'autre marquée du sigle "Ohm". Je n'ai pas trouvé le raccord double.
Toutou V3 2l TDI 170 DSG, 7 places, jantes 17', package toit ouvrant... ma religion: les 24h du mans , et oui...
adaptateur simple / double fakra
Sur mon touran de 2003 , j ai recemment changé le rcd 300 contre un rcd 500.
Je n ai qu une antenne ( 2003 ) , et le rcd 500 a 2 entrées antenne ( blanche + brune )
J ai donc connecté mon antenne sur la fiche correspondant a la couleur a l arriere du poste, mais je trouve la reception fm un peu juste pour que le rds suive...
Cela vient il du fait de n avoir qu une antenne ?
L adaptateur ( dedoubleur ) existe t il ?
J ai rien trouvé a ce sujet sur le forum, seul le probleme inverse a deja été traité ( 2 antennes > 1 )
- resideur
- Been thanked : 1 time
apres une recherche sur mon probleme de double prise d'antenne,je ne suis toujours pas plus avance car je ne comprends pas tout!j'ai remplace mon RCD300 par un RCD500 sur mon touran de 2003.
je n'ai donc qu'une seule antenne avec une fiche blanche,que j'ai branchee sur le RCD500,mais la qualite de reception est moyenne!donc exsiste t'il un adaptateur pour que l'antenne soit aussi branchee sur la deuxieme entree du poste ou bien faut il brcioler soit meme cet adaptateur?j'ai ete chez VW et ils semblent eux aussi largues a ce niveau!
merci par avance!
merci par avance!
J ai exactement le meme probleme que toi resideur...
J ai lancé un topic il y a quelques temps, mais aucune reponse : http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#222959
Cette seconde connection d antenne ameliore t elle la reception FM ?? ( pourquoi c est indiqué Ohm a coté ?)
Heeeeeelp !!
Heeeeeelp !!
- resideur
bon VW ne semble pas etre capable de resoudre mon probleme!!!
ils veulent que ej demonte mon RCD pour visualiser le probleme............... :x pourtant c'est pas complique de piger le souci!RCD300:1 prise;RCD500:2 prises.........qu'est ce qu'ils pigent pas?
quelqu'un a t'il la solution,ou bien y'a aucun moyen pour obtenir une meilleure reception?
merci beaucoup!
merci beaucoup!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
