Démontage Allume Cigare
- lorenz054
- Administrateur
Quelques photos en vrac :
Voici un +12V permanent derrière l'allume cigare à côté du cendrier à l'avant.
Et voici 2-3 photos du démontage de l'allume cigare pour se relier au fil brun pour la masse et le rouge pour le +12V permanent.
- lorenz054
- Administrateur
Quelques photos en compléments :
[ image externe ] [ image externe ] [ image externe ]
et plus de détail sinon ICI :
http://www.touranpassion.com/forum/view ... hp?p=12187
- ThinkDifferent
C'est une petite ampoule que l'on retrouve souvant dans les tableaux de bord et autres voyants.
W5 1,2W 12V
Avé la photo
W5 1,2W 12V
Avé la photo
allume cigare
bonjour j'ai la lumière de mon allume cigare qui a cramer et je voudrais savoir comme la changer si quelqu'un le sais il peux me faire signe merci d'avance
- ThinkDifferent
Je pense qu'il y doit y avoir une petite LED derrière et qu'elle doit être HS
AMHA je pense qu'il faut que tu démontes le bloc cendrier-Allume cigare et tu y verras plus clair, pour ça la fonction Rechercher est là et sa magie t'emporte directement dans ce Topic : Démontage Allume Cigare
N'hésite pas à faire des photos de ton démontage concernant ce problème de LED et de les poster avec quelques explications, cela pourra aider un futur TPiste dans le même cas que toi
- mec62790
Re: Démontage Allume Cigare
Bonjour à tous.
Je viens demander votre aide pour le changement d'ampoule du cendrier, voilà après avoir dévisser les 2 vis, je n'arrive pas à retirer le bloc cendrier, ca bloque. Y a t'il une façon de l'enlever ?
Je suis arrivé à la 2ème photo de lorenz054.
Le bloc cendrier est prix au fond par des attaches pincées. Il faut tirer fort.
J ai ce même souci d éclairage que je n ai jamais pu résoudre. L ampoule n est pas foutu et l allume cigare fonctionne. J ai essayé avec une ampoule neuve, ca ne fonctionne pas non plus.
- mec62790
sly
Mon allume cigare fonctionne, donc je ne pense pas que ce soit le fusible qui est en cause.
En faite quand je tire le bloc, ca frotte sur les cotés, tu sais c'est les cotés qui l'empeche de resortir, il faut je tire droit vers moi ? Je ne tire pas vers le bas ?en tirant j'ai peur d'arracher le connecteur à l'arriere.
As tu eu du mal à le remettre ?
J'espere que c'est l'ampoule.
Il faut tirer droit devant. C est clipse. Je pourrai regarder la procédure sous elsawin si tu ceux
- mec62790
merci sly
c'est quoi la procédure sous elsawin ?
je vais essayer de faire ça cet après midi, es-ce dur à remettre le bloc après ?
Ci-joint le shéma Elsawin
Ce n'est pas compliqué à remettre le bloc après Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Discover Media PQ Gen2, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Xenon (2nd monte) avec système ALS et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV
- mec62790
sly
Il me faut juste enlever le cendrier, j'avais fait comme le schéma, cet aprés midi j'ai pas eu le temps de le faire.
Donc il faut tirer fort. Ensuite il faut enlever le capuchon noir ou tient l'ampoule, il parait qu'il est fragile ?
Ouais ca se peut je ne m en souviens plus.
- mec62790
ok, merci.
et quand on veut le remettre, il faut que les 2 clips qui se trouve derrière le bloc rentre dans les attaches pinces, mais comme je verrai pas à l'arrière, ca se passe comment ?
La remise en place est naturelle. Les clips sont assez gros, peu de risque de les casser.
- mec62790
Ok, je suis dans ma voiture là, j'ai réussi à enlever le cendrier, mais l'ampoule je la vois pas, je vois un truc noir je crois qu'il est dedans mais je ne sais comment enlever ce truc noir.
Ci-joint
- mec62790
merci pour le lien sly83
la veille de ton post, j'avais déjà fini le travail du cendrier, verdict: ampoule défectueux
tout fonctionne, je suis content, ça éclaire le cendrier mais pas assez, pas grave j'aime quand tout va dans le véhicule.
sinon j'ai pris une photo de la prise allume cigare. si ça peut aider à d'autres car pas de tuto sur le net sur le changement d'ampoule du cendrier.
moi j'avais écarté les 2 en même temps les 2 parties en flèche bleue pour faire sortir cette pièce, ensuite il faut sortir le porte ampoule situé à la flèche bleue, pareil j'ai écarté le porte ampoule pour le retirer, ça commençait à se compliquer un peu, et c'est là que ça se complique pour ouvrir le porte ampoule comme le lien ci dessus qui ne montre pas comment l'ouvrir, alors j'ai pris un tournevis plat très fin pour ouvrir pas de photo )
et là vous changez l'ampoule et voilà
- mec62790
merci à toi Sly83
petite rectification: moi j'avais écarté les 2 en même temps les 2 parties en flèche rouge pour faire sortir cette pièce, et non le bleu, ensuite il faut sortir le porte ampoule situé à la flèche bleue.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
