comment démonter le cache autoradio RNS 510 ?
J'ai achté un petit module pour permettre de visionner les DVD en roulant.
Oui je sais c'est pô bien mais je suis capable de conduire en laissant à mes passagers l'usage de l'écran.
Ma question est double.
1/ incapable de dégrafer le cache plastique alu autour du RNS 510.
(j'ai lu un post sur le changement de chargeur CD qui parlait de dégrafer en tirant vers le bas, mais sur un V1. Sur le V2 avec le nouveau GPS ça à pas l'air de marcher. Qq un a une idée ?
2/ tant qu'à faire si une âme charitable à fat l'opération et sait comment brancher le joli cable que j'ai acheté, je suis preneur !
d'avance
Wing
d'avance
Wing
Si Antares ne l'a pas mis sur TP, va faire un tour sur le forum Tiguan, tu devrais y trouver la réponse, il a fait un super reportage, plein de photos
Ps : et puis le forum Tiguan, c'est un peu l'annexe de TP
Comme je suis sympa, allez va, je te les donne mais va quand meme sur le forum Tiguan
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#157965
ou
http://www.forum-tiguan.com/viewtopic.php?p=4311#4311
ou
Modifié en dernier par Dom77 le 06 déc. 2007, 18:16, modifié 1 fois.
- Antares
Re: comment démonter le cache autoradio RNS 510 ?
je suppose que tu as trouvé la réponse depuis, mais sinon :wing a écrit : 1/ incapable de dégrafer le cache plastique alu autour du RNS 510.
d'avance
Wing
1/ c'est kifkif pareil meme chose V1 ou V2 : commencer par le bas près du cendrier, et puis remonter pour défaire les clips (en jaune sur la photo - il y en a encore 2 horizontaux au-dessus de la clim que l'on ne voit pas sur la photo) un à un :
j'utilise la pate enleve-agrafes d'une agrafeuse pour ma part, et ca fonctionne très bien, donc la partie chromée sur cette photo :
niveau tournevis, il faut un Torx 20mm.
ce n'est pas les infos et les photos qui manque sur le démontage : une petite recherche avec "montage" "démontage" "installation" dans le titre par exemple.
2/ si c'est le meme que le mien, ca se branche tout simplement entre le cablage de la voiture et l'arrière du RNS510 : si tu as un chargeur/prepa USB/Ipod/prise auxiliaire, ne pas oublier de le rebrancher sur la prise du module.
Antares, ces infos me sont précieuses. En fait j'ai essayé avec un tournevis et ca résistait tellement que j'ai eu peur de tout casser !
Concernant le cable, c'est le même que le tien et je n'ai pas la prépa USB, donc c'est tout simple. Encore merci.
Hors sujet mais pour info, j'ai acheté un kit Xenon chez Atex au Luxenbourg. Belle qualité mais les porte ampoules fournis ne s'adaptent pas sur un V2.....
J'attends un autre modèle !
Wing
Wing
