trouver les filtres audio avant
Bonjour.
à tous j'ai un touran 140 cv de 2005 et j'ai changé mon kit éclaté avec et ar mais je trouve que le son n'est pas type top à l'avant et je viens de penser qu'il y a un filtre audio d'origine qui dois me faire perdre du volume .
Si quelqu’une sait ou ils sont placer je suis preneur .
à tous
à tous
Re: trouver les filtres audio avant
bonsoir,
Pour avoir démonté et remplacé plusieurs kits éclatés sur mes voitures, il me semblent (enfin a 99,9%) que les filtres d origine sur les tweeters sont integrés au tweeter. C est juste un condensateur soudé directement sur les pattes de connexion du tweeter. Sur mon touran de 2012 quand j ai changer pour du focal c'etait aussi filtré par un simple condo d origine que j ai remplacer par le filtre focal fournie (et il a fallut trouver de la place pour les 2 boitiers et surtout bien isolé le tout).
Si le son après changement te parait étrange il vas falloir revérifier ton câblage entré/sortie de ton filtre.
Tu as mis quoi comme hp en remplacement de celui d origine?
Salut et merci pour ta réponse mais les tweeters non pas de condensateur le problème c'est que les câbles hp en sorties autoradio ne sont pas les même qui arrivent aux tweeters.
j'ai placer des HAUT-PARLEURS MTX T6S652
