installation kit bluetooth
Spyrefore
Message par Spyrefore »
Bonjour a toutes et a tous
je suis tout nouveau sur le forum et j'aimerais avoir quelque renseignements.
j'ai un poste rcd 310 et un volant multi fonctions cependant comme pas mal de personne le bluetooth n'est pas actif.
le bluetooth me servirais a avoir les appels et ensuite transmettre la musique de mon téléphone a mon poste via le bluetooth .
je pense devoir changer de poste mais bon j'aimerais avoir les avis de personnes qui connaissent .
j'ai trouvé ceci sur le net .
http://www.mgconnex.fr/168-touran-2011-et
est ce que cela suffit?
est il compliqué a installer?
dois-je obligatoirement changer de poste ?
dans l'attente de vous lire
amicalement
bonne route a tous
Re: installation kit bluetooth
Pour savoir si ton RCD a le BT (et qu il n est donc pas active) il y a nbreux topics et liens externes a ce sujet.
Sinon il faut ajouter un kit BT. Tu as aussi des sujets avec liens externes a ce sujet.
Pour l installation le plus compliqué est le démontage de la façade et de l autoradio.
Tu auras besoin je pense de vagcom pour la configuration.
Spyrefore
slt sly83
je te remercie d'avoir repondu
cependant je comprend rien a vos abréviations :-/ désolé je ne suis pas doué et tout nouveau
BT = bluetooth
Spyrefore
et RCD?
RCD pour RCD 310 comme tu l as employé dans ton message et qui est le terme correct.
Spyrefore
ok j'ai juste recopier le titre du livret pour le poste :-) merci pour l'info
donc faut il que je change mon poste ? lui me propose bt audio .
dois-je juste acheter une kit bt?
avez vous des adresses pour les kit? et en therme de pose quelqu'un du val d'oise l'a deja fait?
merci pour tout
Il faut acheter un kit BT et tu utiliseras "BT audio" pour récupérer les musiques via ton téléphones.
Pour le kit a acheter voir les autres topics et notamment un lien sur sovag.com.
Spyrefore
ok merci pour les infos donc juste un kit suffirait alors si je comprend bien
Oui //§
Spyrefore
vous êtes au top merci pour tout Merci Merci Merci Merci :biere: :biere: :biere:
je vais me renseigné et essayer d'acheter ça a un prix raisonnable car ce n'est pas donné quand meme
Ajouté 11 minutes 13 secondes après :
petite question
dois-je obligatoirement passer par le pc pour activer le bt sur l'écran du compteur?
Pour que cette option fonctionne il faut que tu mettes soit un module d origine, soit un module de la marque Kufatec (a ma connaissance). Dans tous les cas il faut que tu les actives au niveau du gateway avec le PC. Pour l affichage au niveau de l ODB, il n y a rien a paramétrer si mes souvenirs sont bons.
