bonjour a tous
2 ou 3 petite photo pour mieux comprendre comment installer des hp arrière touran v2
(désoler pour mon orthographe)
une foie tout remonter il suffis de faire passer le câble hp jusqu’au poste.
pour le branchement au poste on ma conseiller des domino qui en ce coinçant font connexion entre les deux file cela évite de couper les file.
pour ma par j ai acheter un kits éclater pioneer qui c encastrer impeccable dans la portier en 130 mm je sais c petit mais bien suffisent a mon gout,les tweeter s'installe impeccable dans les emplacement wv
voila ci vous avez des question pas de problème c mon premier topic donc j'imagine pas terrible
desoler mais il faut commencer par le bas je me suis gourer de sens
installation hp arrière touran v2
- percer la deuxième partie au même niveau que la première et remonter le tout en faisant coulisser le câble hp entre les deux
- IMG_0139.JPG (145.04 Kio) Vu 2563 fois
- sortir la deuxième partie du connecteur il y a deux clips sur les coter pincer et tirer par l'intérieur du montant
- IMG_0136.JPG (144.55 Kio) Vu 2563 fois
- clips du bas au niveau de l'attache ceinture
- IMG_0142.JPG (122.04 Kio) Vu 2563 fois
- clips du haut entre les deux partie
- IMG_0141.JPG (116.35 Kio) Vu 2563 fois
- pour faire passer le câble dans le montant il faut dégrafer les clips attention il pète en un rien de temps il y en a un en haut un en bas voir photo
- IMG_0135.JPG (122.23 Kio) Vu 2563 fois
- avec une tige je fait passer le câble dans la portière
- IMG_0134.JPG (143.43 Kio) Vu 2563 fois
- pour faire passer le câble dans la portière j'ai fait un troue dans le passe câble car le troue et trop petit
- IMG_0133.JPG (173.08 Kio) Vu 2563 fois
- la vue une foi le cable hp passer
- IMG_0131.JPG (153.67 Kio) Vu 2563 fois
- moi j'ai percer un trou dans un emplacement vide de manière a faire coulisser le câble des hp
- IMG_0130.JPG (202.6 Kio) Vu 2563 fois
- voici la vue du connecteur une foi enlever
- IMG_0129.JPG (183.92 Kio) Vu 2563 fois
- pour enlever cette pièce (connecteur )il y a une petite manette a tirer pour ma par j ai fait levier avec un tournevis cela ma servie de passe cable pour les hp
- IMG_0128.JPG (191.35 Kio) Vu 2563 fois
- pour enlever cette pièce appuyer sur le bouton en haut et tirer vers l'arrière attention ces fragile
- IMG_0124.JPG (173.65 Kio) Vu 2563 fois
- la vue de la porte ouverte
- IMG_0125.JPG (206.67 Kio) Vu 2563 fois
Re: installation hp arrière touran v2
donc si j'ai bien compris , pour changer les Hp , il faut impérativement démonter la garniture ou pas ?
Car moi j'en ai déja mais un des deux ne fonctionne plus , alors je voulais savoir si l'on pouvait juste retirer la grille en faisant levier ou il fallait tout démonter !
de vos réponses
de vos réponses
- Miguel
Faut enlever la garniture de la porte pour avoir les HP qui sont fixé derrière
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
