RCD500 MP3 : installaton sur Touran 2004 ?
Bonjour tous le monde,
J'ai fait une recherche rapide sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à mon interrogation donc j'ouvre un nouveau sujet.
Je possède un Touran de 2004 avec un superbe RCD300 (par chance j'ai l'option 8HP ). J'aimerais installer un RCD500 MP3 (qui equipe les Touran depuis 2007 si je ne me trompe pas).
Est-ce que ce modèle est compatible avec mon Touran (sachant qu'il y a des problèmes avec les gateway pour les RCD510 et autres RNS...) ? Je préfère en être totalement sur avant d'effectuer un achat (c'est quand même 200€ en occasion).
d'avance pour vos réponse.
- lepoulpe
Re: RCD500 Mp3 sur Touran 2004
Bonjour RATM,
Personnellement j'ai fait la même manip RCD500 par RCD 500 Mp3 mais sur un toutou année modèle 2006.
Je n'ai eu aucun pb.
salut
personnellement j'avais le meme probleme et j'ai pris l'option de l'interface "mgconnex" (a 128 € livré).IL m'offre la lecture mp3 (et wma)par usb, sd hd, un jack aux et le bluetooth.
L'instalation dans le rangement superieur du tableau de bord est tres facile et discrete
Rcd 300 remplacé par Rcd 500
J'ai acheté d'occasion un touran de 03/2004 avec comme radio le rcd 300, je compte acheter d'occasion un rcd 500 mp3.
Ma question est la suivante: est-il compatible? ou faut il modifier des choses? comme j'ai pu le voir pour le rcd 501
merci d'avance
Cdt,
merci d'avance
Cdt,
Re: Rcd 300 remplacé par Rcd 500
Fait une recherche sur le forum, si tu ne l as pas encore fait, car j'ai souvenir qu il y a un topic à ce sujet.
Ça me fait penser que j'ai mon RCD500 Mp3 dans mon armoire, suite remplacement par un RNS510
Au cas ou si tu en chercher un
Salut, est tu en demande combien pour ton rcd 500?
Ps: je n'ai pas trouvé d'info concernant ma demande dans le forum, car mon Touran date de 2003 et qu'il,me semble que les connecteurs ont été changés durant l'année 2004, si quelqu'un a l'info...?
Vu que j ai mon RCD500 de demonté, je peux prendre une photo des connections arrière.
De ton côté tu démonte ton 300 ou bien il faudrait que tu trouve une photo, pour voir comment sont fait les connections
Concernant le prix je t envoi un MP au sinon, on va se faire taper sur les claviers par les modos (car ce topic n'est pas au format annonce)
désolé je ne peux pas te répondre en mp car j'ai un message qui me dit que je suis nouveau et que je ne peux pas pour l'instant
Ah mince !!
Il faut que tu post quelques messages supplémentaires pour pouvoir obtenir la possibilité de répondre u envoyer des MP
Est ce que tu as fait ta présentation ?
Cela te fera quelques messages supp.
Changer le rcd 300
Bonjour j'ai actuellement le rcd 300 sur mon touran v1 et comme je voulais le mp3 je voulais le changer pour le rcd 500 mp3 , et j'en ais trouve un a 145 euros d'occase , mais si je le change me faudrais t'il un cable a achete ? Et concernant le code ? .
- lepoulpe
Re: RCD500 MP3 : installaton sur Touran 2004 ?
Bonjour Nasita, aucun problème comme je l'ai dit plus haut.
Pas besoin de câble -
Par contre pour le code ton vendeur doit impérativement te le fournir auquel cas tu aura un beau presse-papier
merci lepoulpe mais une question j'ai lu quelque part qu'il fallait acheter le contour en plastique A PART chez vw est ce vrai ? ET j'ai aussi une autre question est il pas mieux que j'investisse sur un poste normale dans les 100 euros et fasse mon branchement tout seul mais le probleme je n'y connais rien en branchement ....
- lepoulpe
Si tu décides de remplacer le RCD300 par un RCD500(mp3) l'encombrement de ces deux appareils est identique, tu n'auras donc pas besoin du pourtour en plastique.
Par contre si tu remplace par un poste "1 din" (moitié de la hauteur des RCD 300-500.....) là il faudra se munir d'un bloc plastique 2x1din et des adaptateurs entre la connection d'origine VW et le poste.
Lis ce post tu trouvera je pense pas mal d'infos pour ton projet : topic641.html
lepoulpe .
-- 25 Fév 2014, 20:11 --
Concernant les autoradios vw lequel possede juste le mp 3 et le blutooth car on regarde bien il n'y a que ces 2 choses qui m'interresent . .
Pour les MP3 ca devrait se faire assez facilement sur les postes de VW.
Par contre pour la fonction Bluetooth intégré, ca sera plus compliqué de trouver un poste pas trop cher car ce sont des modèles très récent.
Il te faudra également changer le Gateway de ton touran s'il est fabriqué avant 2006-2007.
Autre solution, acheter un module Bluetooth qui vient se brancher sur un poste VW mais la aussi, il faudra prévoir un autoradio tout de même récent.
Au sinon, prendre un poste autre que de chez VW mais la, tu perdras, l'intégration du style origine, l'affichage sur l'ordinateur de bord, et éventuellement les commandes au volant si ton touran est équipé d'un volant multifonctions
- lepoulpe
Renseignements oh combien avisés de moi et du sieur McRai !
Bonjour si quelqu'un dans le forum vend un autoradio rcd 500 mp3 , et ben je serais interese .
- lepoulpe
Je croyais que tu étais sur une affaire (RCD 500 mp3) ?
L'affaire s'est envolee , le poste a ete vendu . Pas de bol. Hi hi
- lepoulpe
Tiens v'là une occase sur le bon coincoin et l'annonce est récente en plus.
Celui a145 euros ? Car c'est celui la qui a ete vendue.
- lepoulpe
Quel couillon j'ai oublié de mettre le lien : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Désolé
Désolé
Cependant ya une chose que je voulais demander , le cd de mon rcd 300 saute souvent quand je roule , je sais pas si ca arrive a d'autres personnes mais moi c'est souvent quand meme et apres il m'affiche error .
-- 26 Fév 2014, 17:41 --
A oui il a l'air bien , c'est bizarre j'ai ete a l'instant sur le site et je l'ai pas trouve ... Mais sur la photo il n'y a pas marque mp3 sur le poste c'est normal ?
- lepoulpe
Le système anti-vibration - correction d'erreurs qui doit être défectueux.
N'ayant jamais eu ni démonté cet autoradio (pour nettoyage ...) je ne pourrais pas t'aider plus...
