RNS315
Re: RNS315
salut tous je suis équipé d'un RNS 315 dans mon touran match, peux t'on mettre à jour la carte ou mettre des POI etc ??,
parce que le GPS est bien mais pas hyper à jour, les nouveaux pont de nantes au niveau de l'ile de nantes pas reconnu pourtant ils ont au moins 2 ans... un peu limite pour une caisse de 2012...
Re: RNS315
Bjr,
Autre question sur ce rns315 : peut-on couper la voix du GPS ? Car elle se met en route même si on ne l'utilise pas (ralentissements par ex) et c'est pénible !
Actuellement : Octavia Combi 2.0 TDi 150 GTec DSG6 Laurin & Klement Noir magic nacré
Anciennemnt : Touran V3 2.0 TDi 140 BM DSG6 7 places Match Noir intense nacré
Re: RNS315
Oui vavavoum au moment ou elle parle tu met le son à zéro et tu ne l entendra plus sinon dans les options tu mets silencieux
Re: RNS315
Bah si je baisse le son au maxi, la parole prend qd même la main, et donc même si je ne l'entends pas, cela fait qd même baisser le son de ma musique en cours d'écoute...
- babyplus
Re: RNS315
Effectivement, si tu baisses le son "navigation" pendant un message. Mais si tu vas dans les options de la partie navigation et que tu mets le volume sur "0", tu n'auras plus aucune baisse du son de la musique....
Re: RNS315
Ah ok !
Vais faire ça de suite
Re: RNS315
Je viens de commander ce jour un Touran Life en 105 cv avec l'option Life Plus ( avec l'autoradio RNS 315 ).
J'aurai quelques questions à son sujet :
- Y a t'il affichage du GPS dans l'ODB ? quelles sont les informations affichées ?
- Je vois qu'il y a des RNS 315 sans BlueTooh et d'autres avec. Je pense que le mien sera avec, car la série Life inclue la connexion BlueTooh. Ai je Bon?
- Est il possible de lire la musique de son téléphone (sous Android) au travers de ce RNS 315 par bluetooth et notamment celle de l'application DEEZER (en la pilotant bien entendu depuis son téléphone)?
D'avance merci de vos retours d'expérience.
Re: RNS315
pour tes 2 premières questions :
- oui, info GPS reporté sur l'ODB, avec indication sous forme de fleche et distance à parcourir + nom des rues et une barre verticale sur le coté droite de l'écran t'indiquant la distance encore à parcourir.
Je trouve cette info très pratique pour savoir su tu est sur l'intersection concernée ou bien s'il te reste quelques metres avant de tourner
- oui tu auras le bluetooth intégré.
Pour ta dernière question, n'ayant pas de tél sous Android je ne peux pas te renseigner.
Par contre, j'ai bien vu dans le service média, tu peux récupérer la musique du tél par bluetooth
Quid pour Deezer
Quid pour Deezer
- DAN29
Re: RNS315
Avec l'appli Nokia musique ( Streaming gratuit ) sous Windows phone 8 ça fonctionne à merveille .
Donc en toute logique ça devrait fonctionner aussi avec Android + Deezer , le RNS ne fait que retranscrire ce que le smartphone est en train de jouer , comme un casque bluetooth .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Re: RNS315
Super, je vous remercie pour les infos.
Plus que 5 semaines à attendre pour vérifier tout cela....
Re: RNS315
Je confirme que tout fonctionne sous Android 4.1.
Même Skype fonctionne nickel en main libre avec le RNS 315...
Audi Q5 "facelift" 2013 2.0l DSG7 SLine Noir Métal + TO Pano + MMI 3G BT + Xenon + Full Leds
Re: RNS315
Je n'avais pas eu de problèmes avec mes téléphones (iPhone 3GS et Xperia Z) pour qu'ils soient reconnus par le RNS 315. Cela marchait nickel, musique + telephone, mais j'ai eu le malheur d'accepter la,mise à jour du Xperia Z avec Android 4.2.2
Depuis cette mise a jour, je n'ai plus accès au répertoire de mon telephone. Je peux recevoir des appels, en passer, écouter la musique mais rien ne remonte du répertoire.
Avez vous également ce problème? Avez vous une solution ou des pistes de solution?
Re: RNS315
Bonjour amis du toutou
J'aurais une question pour ceux qui ont le RNS315.
est-il possible d'ecouter la radio ou autres sources de musique en meme temps que l'utilisation du GPS ?
bonne journée
bonne journée
Touran V3 life 2.0 TDI 140cv + pack life plus
Re: RNS315
Oui, tu peux écouter la radio, de la musique enregistrée sur la carte SD, elle même inséré dans l'autoradio.
La cartographie étant enregistrée dans le RNS, il est multitache
Lorsque tu utilise le guidage, tu as la gestion du volume sonore pour le GPS et individuellement pour la partie Radio ou média.
Re: RNS315
ok c'est bien ca, merci pour la reponse voisin du 93
et il y a les indications qui s'affichent aussi sur l ODB il me semble ?
Re: RNS315
Oui, si grand ODB
Re: RNS315
Sur grand odb blanc mais pas sur le grand odb rouge (touran v1 et v2).
A plus
A plus
Touran v3 carat tdi 140 cv cr de 2011
Re: RNS315
bonjour,
j'ai trouvé un RNS315 à 400€ avec bluetooth intégré (+ antenne et micro) mais il provient d'une skoda de sept. 2013. pouvez vous me confirmer que je pourrai le monter sur mon touran V3 actuellement équipé d'un RCD310 sans passer par la valise ? et qu'il me faudra juste mettre l'antenne GPS derrière le poste et tirer le cable du micro ?
à propos du micro, où l'avez vous placé dans l'habitacle ?
Re: RNS315
Le micro se monte dans le plafonier av ou il y a comme une grille d"aeration, pour le montage du rns, il se montera mais aprés au niveau du dialogue je ne peut te confirmer, mais je pense qu'il n'y a pas de probleme.
Si quelqu'un peut confirmer.
A plus
A plus
- Antares
Re: RNS315
Tu auras les boutons allumés en vert et le logo VW au démarrage.
De plus, comme tu viens d'un RCD310 il faudra, et il vaut mieux, cocher le module navigation au niveau de la Gateway pour une meilleure justesse du guidage (position et vitesse). Donc ça fonctionnera sans codage via la "valise" ou VCDS, mais c'est mieux avec, et pour moi incontournable...
Re: RNS315
Antares, de retour parmis nous
- Antares
Re: RNS315
Je passe de temps en tempsMc Rai a écrit : Antares, de retour parmis nous
Re: RNS315
merci pour l'info, je pense sauter le pas, il me le propose à 410€ micro et GPS compris. Je verrai pour le passage à la valise selon les résultats.
par contre je ne comprends pour la couleur des boutons ? en vert avec le logo VW ?
avez vous un tuto par hasard pour le passage du micro dans le plafonnier. J'avoue que cela me fait un peut peur de tout démonter et éventuellement casser quelquechose !
-- 27 Sep 2013, 09:59 --
PS : j'ai le n° de série du poste :
c'est SK RNS 315
5JA 035 192 H
SKZAZ2N0436983
MAC : 90 03 87 C1 F6 06
si cela vous parle concernant la version de la carte ou autre ?
en tout cas la présence du MAC semble confirmer que ce soit un BT.
c'est SK RNS 315
5JA 035 192 H
SKZAZ2N0436983
