RCD 300
- babyplus
RCD 300
Je voudrais savoir si le RCD 300 est pourvu d'une sortie auxiliaire type RCA pour brancher un amplificateur mais ma plus grosse question est de savoir par où passer le cable d'alimentation entre le bloc moteur et l'habitacle.
Le bloc moteur est vraiment superbe mais pour le passage de cable, on n'y voit rien du tout donc je m'en remet à votre expérience ...
Tout vient à point a qui sait attendre ...
- babyplus
Que du bonheur,
j'ai deja fait d'autres installations et à chaque fois c'est le plus compliquer, Trouver un passage entre le bloc moteur et l'habitacle pour faire passer le + venant de la batterie.
Je ne peux pas prendre un autre +, car je dois être le plus pret possible de la batterie et je dois avoir un endroit que pour fixer mon porte-fusible.
Enfin si quelqu'un a deja son installations lui-meme, il doit bien savoir par où passer les cables.
Je vais encore chercher quand j'aurais un momentet si je trouve, je vous en ferais part.
Je ne suis quand meme pas le seul à mettre un sub dans un Touran ???
- Chides
Pas de déport sur ODB des tags mp3 avec un RCD 300 ou 500; possible avec un RNS 300 ou les derniers postes séries RCD X10 ou RNS X10
Christophe
- Alex 06
- passionné
Re: RCD 300
Le bloc moteur est vraiment superbe mais pour le passage de cable, on n'y voit rien du tout donc je m'en remet à votre expérience ...[/quote]
donc toujours personne n'a trouvé la réponse à cette question depuis 2009??
à celui qui aurait une idée.
Alex
Alex
Re: RCD 300
Slt Alex, tu as une possibilite, ce que je vais faire egalement, c'est de faire un ptit trou ( au cutter,juste de quoi faire passer le cable) au niveau de la pedale d'embrayage, tu as une gaine d'origine qui va vers le compartiment moteur. Perce la partie jointure. Quand tu auras installe l'alim. bouche avec du sillicone.Pour le cablage je suis a la recherche du meilleur passage possible. Pour le moment je crois que c'est possible en passant sous le volant... A verifier.PS:biensur pour voir ton cable tu devras certainement sortir la batterie. En ce qui me concerne je suis en galere. J'ai de quoi me faire un branchement JACK et je dois simplement trouver les 2 fils des HP arrieres MAIS SE SONT LES QUELS help pls
Re: RCD 300
je vais m 'y atteler aussi , j ai l'ampli, j ai le caisson, j ai le sub, j'ai le cablage, j'ai le porte fusible, il me manque juste le temps de le faire!!!!!
et il me manque aussi un autoradio avec sortie RCA!!
j'ai bien un pionneer dans le garage mais il faudrait un adaptateur pour autoradio classique, quelqu'un sait si ça existe??
provisoirement ca pourrait le faire sachant qu'à l'avenir je voudrait me payer un poste GPS, mais la c'est les sous qu'il me manque!!
PS: ne comptant plus le nombre d'installation sono que j'ai realisé dans diverses voitures je te conseille grandement de faire un trou proprement à un endroit accessible , de mettre un passe cable de 16 ou de 20 suivant ta section, car sur tout ce qui est caoutchouc déja present sur ton véhicule mieux vaut les laisser bien étanche, meme un bon silicone ne tiendra pas dans le temps sur du caoutchouc
- toutounoir
Re: RCD 300
j'en ai trouvé un d occaz mais il vient d'une golf V est ce que c'est le même que les tourans??
- toutounoir
Re: RCD 300
Si ca ressemble à celui-ci, c'est tout bon...le touran à bibi a écrit :j'en ai trouvé un d occaz mais il vient d'une golf V est ce que c'est le même que les tourans??
- toutounoir
