Câble CanBus
- 20_100
Câble CanBus
J'ai acheté l'interface Media-In pour pouvoir piloter un ipod via le RCD-510.
Ca à l'air plus que facile à intaller, mais j'ai un souci....!
Je dois retirer 2/3 fils du can bus pour en connecter d'autres, MAIS je n'arrive pas à retirer les fils... quelqu'un sait comment je peux déclipser les fils (enfin surtout l'enbout où les 2 petites tiges metalliques font comme une pince pour le pin mâle)?
Cross Touran Bleu Pénombre TDI 105 FAP DSG7 - Modèle 2009
- Touransportline
Salut
Donc normalement tu parles des cosses qui sont dans les prises.
C'est petites cosses ont une partie qui se bloque quand tu la met.
Donc tu met un petit tournevis de la largeur de la cosse dans le logement d'un coté ou l'autre(de la cosse),tu enfonce le tournevis et tu tire sur le fil.
Tu doit mettre le tournevis coté connection ,pas coté arrivée du fil.
Ensuite du remet les fils que tu doit remettre.
Voila j'esperes que cette solution te permetteras de retirer les cosses.
Bon courage.
Bon courage.
TEAM R-LINE N°001 Membre TP n° 2662 - Profil Team: topic10944.html / Avant : Sportline R V2 "Gris Ardoise" 7 Pl , Sellerie cuir Bi-ton,10hp,vitres teintées,Kit HID / Aprés : CrossTouran R V3 "Brun Graciosa" 7 Pl , Sellerie Fey,10hp,vitres teintées,pack connect. /Après : Passat CC Carat Editon DSG "Noir " 4 Pl ,sellerie cuir noir,Pack Techno,vitres teintées./ Passat SW VI Carat Edition DSG .."Noir",sellerie cuir late macchiatto,vitres teintées.Maintenant : Touran Confortline R "Rouge Cerise" 7 Pl,Sellerie tissus,Xénon,Pack Techno,Vitres teintées. Passat SW Carat R 170 DSG Feux R36 Skyline. Ressorts courts Eibach -30
- Touransportline
De rien.
