Attelage d'origine VW - Pb voyant tableau de bord
Voilà je viens de terminer le montage électrique du module d'attelage d'origine VW (1K0 907 383 F - HW H07 - SW0070) : beaucoup de boulots pour ramener ce faisceau au niveau du porte fusible et tirer une nouvelle ligne depuis la batterie. Toute fonctionne en terme d'éclairage sur la remorque ou porte vélo.
Parcontre, j'ai un souci. J'ai constamment le voyant ampoule grillée sur le tableau de port (ampoule clignotant remorque gauche et droite), avec ou sans remorque branchée, et le clignotement des clignotants sur le tableau de bord est plus rapide que le clignotement des ampoules extérieures.
Je pense qu'il y a un souci de codage (peut être au niveau de la Centrale Elec où je n'ai rien recodé)
Les personnes disposant de l'attelage d'origine, pourraient-elles me décrire les phénomènes particuliers qu'elles peuvent rencontrer ?
Re: Attelage d'origine VW - Pb voyant tableau de bord
Il n'y aurait pas une baisse de tension et l'ODB détermine que l'ampoule est grillée ?
- the_squal31
Oui Sly il te faut coder le réseau de bord !
Quand tu dis réseau de bord, il s'agit du module Centrale Elec ?
Si c'est le cas je l'ai depuis parcouru et rien trouvé à ce sujet. Te souviens-tu de la terminologie du bit à cocher.
dans vag com il faut déclarer l'attache remorque ce qui a pour but
- d'activer le can gateway de la prise 13 broches
- activer la configuration de l'ESP qui va stabiliser la remorque.
- activer ou non les radars si prise branchée ou pas... etc
essaie 19CAN GATEWAY
puis Long coding helper
puis paginer chaque bit et un moment donné tu dois avoir une case a cocher marqué "trailer"
Je pense avoir fait ca. Pour moi le souci c est qu un module ne détecte pas la présence ou non de la remorque branchée. C est pour cette raison que je pense qu il y a un bit à configurer des centrale élect. Il y a aussi une histoire de pin 30 aussi à regler
honnêtement, regarde le topic attelage mais à part la déclaration que je t'ai dit plus haut, de "mémoire", il ne semble pas avori entendu parler de centrale ni de pin 30
Ok je regarderai ça au retour des vacances
- farnouche
voila mon codage
Adresse 69: Remorque (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 383 F Mat: 1K0 907 383 F
Pièce: Anhaenger H09 0100
Révision: 3A001001 No. de série: 00000160158161
Codage: 410D000100000000
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 7N0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H40 1620
Révision: H40 No. de série: 181011F2001318
Codage: 358002
pour info, dans le module 19 -> liste installée (installation list) -> bien coché le numéro 69 remorque (trailer)
Codage: 358002
oups !!! something is wrong
Il faut de toute façon activer le module trailer (69) au niveau du gateway (19) pour accéder au module trailer. C est a compléter du paramétrage du module d aide au stationnement.
- farnouche
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
No. pièce Log: 3AA 919 475 L Mat: 4H0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE PLA H06 0025
Codage: 358101
si ca peut t'aider
Codage: 358101
si ca peut t'aider
Voilà après avoir vérifié le cablage du faisceau que j'ai réalisé moi-même, je me suis aperçu qu'il y a un écart de cablage entre les modules montés sur les 1T2 et les 1T3. Disposant d'un module d'un touran 1T3 il fallait que je respecte son schéma. Hors il existe un pont en plus entre les bornes 14 et 15. au niveau de la broche provenant de l'attelage.
Après pontage, le voyant au niveau de l'ODB a disparu, caméra et radar de recul fonctionne aussi normalement. OUF !!
Par contre Fab01, le codage de l'ESP pour la stabilisation de la remorque ne veut pas se mémoriser. Je fais "Sauver" mais rien n'est sauvegardé
- the_squal31
good job Sly !!!
Ah là, je ne sais pasSly83 a écrit : Par contre Fab01, le codage de l'ESP pour la stabilisation de la remorque ne veut pas se mémoriser. Je fais "Sauver" mais rien n'est sauvegardé
