Bip long radar de recul après montage attelage
Ici on discute des attelages d'origine ou installé ensuite
Artefackt
Message par Artefackt »
J'ai une petite question : J'ai pu lire que lorsqu'il y a un bip long lorsque l'on passe la marche arrière cela veut dire qu'un des capteur du radar de recul est mort.
J'ai eu ce bruit juste après le montage de l'attelage (fait par un garagiste). Est ce que vous pensez qu'il a pu endommager un capteur pendant le montage ou est ce que cela peut être juste un petit souci de branchement ? Sachant que le radar de recul fonctionnait parfaitement avant.
Est ce que quelqu'un à déjà eu le souci suite au pontage d'un attelage ?
Naturellement Graphique...
lpascalon
Re: Bip long radar de recul après montage attelage
Message par lpascalon »
Non, juste que l'attelage doit perturber le fonctionnement du détecteur...
Ludovic
Artefackt
Problème résolu !
Il s'agissait juste du connecteur qui n'était pas rebrancher. Pour info il se situe sous le parechoc arrière à droite.
Sinon tous marche nickel ! Je vais mettre dans le sujet approprié des photos de l'attelage en deuxième monte
Retourner vers « Touran : attelage »
