Prise 12v du coffre qui n'est pas alimentée (V3)
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
AKINODA
Message par AKINODA »
Je possède un Touran 2.0 TDI 140 acheté neuf en 2013 (V3).
Je viens de me rendre compte que la prise 12v située dans le coffre ne fonctionne pas (c'est la première fois que j'essaye de l'utiliser afin d'y brancher une glacière). Les autres prises 12v dans l'habitacle fonctionnent sans problème. Je l'ai également testée avec un voltmètre, mais rien, pas de jus (contrairement aux autres).
J'ai vérifié les fusibles (ceux situés dans le capot) et tous me semblent bons. Certains emplacements ne comportent pas de fusibles, est-ce la raison !? (un éventuel fusible manquant). Remarque : Sur cette version du Touran, je n'ai plus le boitier de fusibles sous le volant.
Je ne comprends donc pas, si certains d'entre vous ont des idées, je suis preneur. Merci par avance.
Aki
AKINODA
Re: Prise 12v du coffre qui n'est pas alimentée (V3)
je reviens sur le sujet. J'ai finalement trouvé les fusibles sous le volant. Il faillait enlever la trappe. De mémoire sur mon ancien touran, il fallait juste ouvrir la trappe pas la déboiter. Néanmoins, la panne demeure. En apparence pas de fusibles grillés.
Si quelqu'un avait une table de correspondance pour les fusibles (quels équipements est dédié à tel ou tel fusible, ça m'aiderait beaucoup).
Merci d'avance pour votre aide.
Aki
Ci joint l'affectation des fusibles de la platine sous le volant. Ca serait le 30 .
AKINODA
Bonsoir Sly83
Merci bcp. Je regarde demain.
Aki
Ajouté 12 heures 36 minutes 44 secondes après :
Sly83 a écrit :Ci joint l'affectation des fusibles de la platine sous le volant. Ca serait le 30 .
Touran 2013 - Affectation des fusibles - Platine sous volant.pdf
en fait, le tableau d'affectation ne correspond pas au miens !?! Je viens d'ajouter une photo du compartiment fusibles sous le volant afin de faire avancer le sujet (voir lien ci-dessous). Tous les fusibles m'ont l'air ok. J'en viens à me demander s'il ne manque pas un fusible pour la prise 12v du coffre (rappel toutes les autres fonctionnent).
Merci par avance pour votre aide.
http://hpics.li/37961d8
Aki
C est sur que selon tes options tu n as pas tous les fusibles. On retrouve bien en tous les cas en position 30 le fusible de 20a
AKINODA
Bonsoir
je ne comprends pas alors...je vais tester le fusible situé à l'emplacement 30 avec un multimètre, alors que les autres prises 12v fonctionnent parfaitement (devant, arrière). Il n'y a que celle du coffre qui ne marche pas ..... :shock:
Merci en tout cas
Aki
Vérifie si le courant arrive à cette prise en le testant au niveau du connecteur
AKINODA
Hello,
Non, pas de jus au niveau de la prise. J'ai testé au multimètre et rien de rien, alors que sur les autres prises ça délivre bien du 12v....étrange . Merci pour ton aide.
Aki
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
