Problemes P0230 et P0600 aprés changement batterie
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
w2key
Message par w2key »
Bonjour tout le monde,
J'ai du changer recemment la batterie de mon touran tdi 105 united de 2009. Pour être sûr que mon alternateur n'etait pas deffectueux, j'ai demarré avec la nouvelle batterie et j'ai enlevé le (+) de la batterie, le moteur ne s'est pas arrété, bonne nouvelle !
Par contre mon tableau de bord s'est transformé en sapin de noël. Le voyant de l'ABS est allumé (avec le voyant du frein à main) et 3 bips.
Avec un ELM327, 2 defauts apparaissent lors du diagnostic (effectué avec l'application android OBD CAR DOCTOR) :
Error Codes
P0230
Fuel Pump Primary Circuit
P0600
Serial Communication Link
Throttle position (TP) 94.5 %
Vehicle speed (Speed) 0 km/h
Intake manifold absolute pressure (MAP) 97.0 kPa
Calculated engine load value (EngineLoad) 0.0 %
MAF air flow rate (MAF) 0.0 g/s
Engine RPM (RPM) 0 rpm
Intake air temperature (IAT) 20 °C
Engine coolant temperature (ECT) 24 °C
Ce sont de vrai défauts, ils réapparaissent après effacement.
Est ce que quelqu'un aurait une piste ?
Merci par avance.
Ajouté 3 heures 12 minutes 41 secondes après :
Au passage j'ai oublié d'indiquer que le compteur de vitesse ne fonctionne plus, l'aiguille reste sur 0 Km/h
Re: Problemes P0230 et P0600 aprés changement batterie
As-tu essayé d'aller les supprimer dans chacun des modules auxquels ils appartiennent ?
Certains défauts ne sont effacés que de cette manière là (comme par exemple défaut airbag ou warning)
w2key
Message par w2key »
Re-bonjour
Je reviens sur ce post avec d'autres problèmes un peu bizarre, je m'explique:
Mon toutou ne démarre pas comme si le gasoil n'arrivait pas aux injecteur, je n'entend pas la pompe de gavage s'enclencher et pas de gasoil qui arrive dans les durites du filtre à gasoil. Je recherche le relais de la pompe de gavage (tyco 449), je le trouve et là commence les bizarreries.
J’enlève le relais et met un fil à la place pour alimenter directement la pompe, j'entend la pompe en fonctionnement. Je met des cables de demarrage parceque ma batterie à pris un coup.
Je démarre en insistant un peu (batterie très faible), le toutou démarre, j’accélère...tout se passe bien.
Je laisse le toutou tourner au ralentis, tout va bien pour le moment.
J’enlève le fil que j'ai mis à la place du relais (sans remettre le relais) le toutou continue de tourner, je le laisse tourner et remet le relais, il tourne toujours sans broncher.
Je coupe le contact, j'attend un peu, je redémarre et je le laisse tourner un peu sans problème.
Lorsque j'ai mesuré au voltmètre la tension qui alimente le relais je trouve 3.5V est ce que c'est pas un peu faible ? le defaut P230 reste en suspend.
w2key
Message par w2key »
Message à clore. Plus de problème avec le toutou.
Peux tu nous dire comment tu as résolu tes pbs ?
Merci à toi
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
