volant air bag touran
Bonjour a tous, j ai un touran de 2005 phase 1 tdi 105 dsg.
Désirant changer mon volant car celui ci est vieillot et abimé j ai donc acheté un volant de touran sur le bon coin.
J ai démonte l airbag de mon toutou sans trop de difficultés et je m'aperçois que le volant acheté sur le bon coin ,n as pas le même airbag.
Le miens a une platine vissés sur le volant avec trois vis, un cable principal jaune et un petit cable maron.
Celui acheté n a pas de platine et a plusieurs petit cables noir en plus du gros cable jaune.
Ma question est: puis je monter ce volant acheté d 'occasion et adapté son airbag ?
Ou se branche la cosse avec le fil noir ?
Apparemment le fils principal de l airbag (le jaune ) est le même, j'aurais donc juste a le remplacer, mais ou est ce que je branche la cosse avec le fil noir ?
Re: volant air bag touran
Des photos seraient pas mal pour mieux comprendre ce pb de fil
oui je vais en faire, je ne savais pas que l'on pouvez en mettre sur le forum
Ajouté 20 minutes 22 secondes après :
quelqu'un as t'il deja changé de volant et d'airbag sur un touran ?
Ajouté 1 heure 17 minutes 40 secondes après :
de m'aider, comment ajoute t'on des photos ?
Ajouté 37 secondes après :
comment fait on pour ajouter des photos ?Sly83 a écrit :Des photos seraient pas mal pour mieux comprendre ce pb de fil
Il faut passer dans l'éditeur complet puis aller dans l'onglet "Fichiers Joints"
la prise jaune je sais ou la raccorder, mais pas le fil noir ?
Le fil noir c'était lié au klaxonne ???
Faudrait déjà vérifier sur ETKA la référence de l'airbag attendue
Tu as repris le même volant que l'ancien ?
Si tu peux aussi me donner la référence de l'airbag que tu as acheté
oui j'ai repris le même volant que celui d'origine le 4 branches et le vendeur me garantie qu'il vient aussi d'un touran.Sly83 a écrit :Faudrait déjà vérifier sur ETKA la référence de l'airbag attendue
je prend la ref de l'airbag et te l'envoi
Ajouté 1 minute 40 secondes après :
Je ne sais pas ce qu'est le ETKA ?lefsy a écrit :oui j'ai repris le même volant que celui d'origine le 4 branches et le vendeur me garantie qu'il vient aussi d'un touran.Sly83 a écrit :Faudrait déjà vérifier sur ETKA la référence de l'airbag attendue
Ajouté 8 minutes 56 secondes après :
non il n y a aucune cosses sur l airbag ou sur le klaxonne pour raccorder ce filMc Rai a écrit :Le fil noir c'était lié au klaxonne ???
ETKA est le logiciel VW avec toutes les références de pièces
Et tu as ce logiciel ?Sly83 a écrit :ETKA est le logiciel VW avec toutes les références de pièces
Demain je te donne la ref de l airbag,
Yes
OK. Je regarde déjà à quoi on doit s'attendre
ref de l airbag: 0013501XMBC2Sly83 a écrit :Yes
Ca ne semble pas être la ref vw. Ca doit commencer normalement en 1T0
ok je regarde si il y a une autre reference et je te dit ca, merci d'avanceSly83 a écrit :Ca ne semble pas être la ref vw. Ca doit commencer normalement en 1T0
Ajouté 1 heure 27 minutes 15 secondes après :
j ai une autre ref 1K0 880 201A 1BZlefsy a écrit :ok je regarde si il y a une autre reference et je te dit ca, merci d'avanceSly83 a écrit :Ca ne semble pas être la ref vw. Ca doit commencer normalement en 1T0
Ajouté 7 minutes 10 secondes après :
Ajouté 1 heure 27 minutes 15 secondes après :j ai une autre ref 1K0 880 201A 1BZlefsy a écrit :ok je regarde si il y a une autre reference et je te dit ca, merci d'avanceSly83 a écrit :Ca ne semble pas être la ref vw. Ca doit commencer normalement en 1T0
Bon voilà je viens de regarder sous ETKA la référence de l'airbag. Il s'agit d'un airbag de Golf !! La preuve en image
- tu as un vieux volant abimé muni d'un airbag
- tu as acheté un volant sans ou avec airbag sur leboncoin ?
- tu veux remonter ton ancien airbag sur le volant acheté sur leboncoin : ça coince.
As-tu acheté neuf ton touran ? Il se peut que le volant ait déjà été changé par un autre d'une Golf
Tiens nous au jus
Si on récapitule les choses :- tu as un vieux volant abimé muni d'un airbag
Tiens nous au jus
Voila c est ça j ai un touran acheté d occasion de 2005 avec un volant abimé, j ai un autre volant avec airbag acheté sur le bon coin (visiblement un volant de golf) que je voulais remplacé par le volant d'origine sur mon toutou, est ce possible ou pas ?Sly83 a écrit :Bon voilà je viens de regarder sous ETKA la référence de l'airbag. Il s'agit d'un airbag de Golf !! La preuve en imageSi on récapitule les choses :
Tiens nous au jus
Donc au final tu as 2 volants chacun avec un airbag.
Si oui pourquoi ne remontes-tu pas ton ancien airbag sur le volant acheté sur leboncoin : tu n'auras pas de pb de connectique comme ça !
J y est bien pensé, mais les fixation des airbags sont differentes sur les deux, imposible d'inversé les airbagsSly83 a écrit :Donc au final tu as 2 volants chacun avec un airbag.
Ajouté 13 minutes 51 secondes après :
quelqu'un as t'il deja mis un volant de golf sur un touran ?
Pour ma part je ne peux pas trop te répondre. Je pense que le mieux est de retrouver un vrai volant de Touran pour que tu puisses y remonter ton airbag.
OUi je pense que tu as raison, je me suis fait avoir le gars m'avais certifié que le volant etait d'origine touran, mais ce n ai pas le cas.Sly83 a écrit :Pour ma part je ne peux pas trop te répondre. Je pense que le mieux est de retrouver un vrai volant de Touran pour que tu puisses y remonter ton airbag.
Plus qu'a retrouvé un volant de touran et de revendre mon volant de golf
