Panne fermeture, clignotant, rétro coté conducteur
sarchi
Message par sarchi »
tout est dans le titre ou presque.
J'ai mon touran TDI 105 2011 qui déconne plein tube.
J'ai le clignotant du rétro, le rétro, la fermeture de la porte centralisée tout ça coté conducteur uniquement qui ne fonctionne plus.
Le lève vitre fonctionne pour info.
Info supplémentaire ; le rétro électrique ne fonctionne pas mais (c'est bizarre mais c'est comme ça) quand je sélectionne le rétro conducteur comme si je voulais le régle, et que j'active la joystick , c'est le rétro passager qui bouge...
J'ai vérifié tous les fusibles habitacle et moteur, rien à signaler.
J'ai un doute, y'a t'il un fusible qui gère tous ça ?
Ou
est ce le boitier électronique situé dans la porte qui a rendu l'âme ou qui perd la tête ? Ou autres ?
Merci d'avance au spécialiste.
Re: Panne fermeture, clignotant, rétro coté conducteur
Peut etre la serrure de ta porte conducteur HS.
Est ce que le bip d'oublie des feux fonctionne si ne fonctionne pas aussi j'ai eu cela comme symptome en plus et j'ai changer le boitier de centralisation de la porte conducteur.Souvent un ptit switch deconne dans la serrure et engendre ce genre de probléme.
A voir
Il faudrait démonter la garniture de porte pour voir si visuellement y a pas quelque chose d'anormal.
Si le réglage de tes glaces de rétro est réglé en synchro, cela doit boucher aussi la glace côté passager !
Après ça peut être aussi un pb de masse, il faudrait passer un coup de valise pour bien faire.
sarchi
Merci de vos retours,
je vais devoir m'y coller à ce démontage de panneau...j'esperais une alternative
Je vous tiens au jus.
