probleme voyant batterie
Chers membres, j' ai une question a vous poser par rapport a la Touran (modèle de 2011 2L 140cv bluemotion ) en espérant que vous pourrez m aider, voici ma question:
Lorsque je met le contacte sur mon véhicule; le voyant de la batterie s allume sur le tableau de bord ; au moment ou j attache ma ceinture de sécurité, le voyant s éteint.
Je roule ; des que j enclenche le régulateur de vitesse le voyant batterie se rallume ainsi que le voyant de la flèche du clignotant droit sans clignoter .
Le garagiste m a spécifier que sa ne venait pas de la batterie et ni de l alternateur ni un problème de masse.
Que pensez vous?
MERCI A VOUS POUR VOS REPONSE
Que pensez vous?
Re: probleme voyant batterie
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur le mien !
Avez-vous trouvé la solution ?
d'avance !
Cordialement.
d'avance !
Cordialement.
moi aussi!
Mais cela m'aiderai beaucoup, si quelqu'un pouvait m'apporter une solution à mon problème?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
