Pas de chauffage dans l'habitacle ?
J'ai un problème de chauffage sur mon toran freestyle 1.9tdi de 2009. Qd je mets le chauffage il n'y a que de l'air frais qui sort. Dès que je mets en route la clim pendant 1mn environ je rebascule en mode chauffage ( therm 22/23) AC désactivé, j'ai du chauffage dans la voiture.
En résumé, je dois dabord mettre la clim pour avoir le chauffage.
Est-ce normal?
Par avance merci.
Est-ce normal?
Par avance merci.
- passionné
Re: chauffage dans l'habitacle
salut,
la clim ne veut pas dire avoir du froid. Si tu mets une température élevée et la clim, tu auras du chaud. Très pratique pour désembuer le matin.
Est-ce que tu attends assez de temps? Avec la clim ça chauffe plus vite que sans.
Sinon sans clim, tu désactives le recyclage d'air pour empecher l'air froid de dehors d'entrer.
Je te remercie pour ta réponse.
Donc, cela veut aussi dire plus de consommation avec la clim enclenché?
J'avais peur de mettre la clim avec une température élevée; effectivement quand elle mise la chaleur arrive tout de suite. Je pensais que l'on pouvait associé clim et chaleur.
Un grand merci..
Cordialement.
Un grand merci..
Cordialement.
- passionné
Re: Pas de chauffage dans l'habitacle ?
pas de problème.
Et oui on consomme plus avec la clim. Sur toutes les voitures tu as également une perte de puissance d'à peu près 10 chevaux.
Donc si tu veux démarrer vite à un feu ou en cote, désactive la clim et remet là ensuite.
Et pour le désembuage tu noteras une sacrée différence de rapidité avec clim par rapport à sans.
10 cv c'est pas un peu fort ??
- passionné
On m'a dit 10 cv, mais comment vérifier ?
Et J'ai eu une safranne diesel 2.1TD de 90CV, étant donné le poids de la voiture: c'était un peu dur les démarrages au feu tricolor et démarrage en côte.
J'ai maintenant une 605 2.1TD 110CV (poids à peu près équivalent à la safrane), et avec la clim je sens que c'est un peu dur les démarrages comme avec la safrane.
Donc ça me semble réaliste (pas totalement farfelu) les 10 cv.
- lepoulpe
+1 les réponses sont "moins vives" même avec 140 canassons sous le capot, je sens moi aussi une petite différence, moins flagrante que sur une voiture moins puissante mais différence tout de même.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
