Lumière Plafonnier et pare-soleil non fonctionnel
Posté : 24 oct. 2013, 22:00
par LoriZ
Salut à tous,
Je viens vous exposer le problème de la touran à mon père. Le problème est que la lumière du plafonnier arrière ainsi que les lumières des pare-soleil du conducteur et passager ne fonctionnent pas. Il a vérifié au niveau des fusibles, mais sans succès. Auriez-vous une solution à ceci ?
Il s'agit d'une Touran Highline 2007 si ça pourrait aider.
d'avance.
Re: Lumière Plafonnier et pare-soleil non fonctionnel
Posté : 25 oct. 2013, 06:11
par lepoulpe
Bonjour LoriZ,
Il m'est arrivé la même chose en changeant les ampoules par des leds, j'ai sans le faire exprès grillé un fusible.
Les fusibles grillés sont pour la plupart invisibles sans les enlever - si tu ne les sort pas un à un pour vérifier il se peut que ton père est tout bonnement pas vu ou pas pu voir l'état du filament à l'intérieur (coupé ou non)..
Si j'ai bonne mémoire il s'agit d'un fusible de 10A - à confirmer ...
Posté : 21 nov. 2014, 15:05
par adrien6482
je pense que depuis, il n'y a pas eu de solution au problème !!
je viens d'acquérir un touran de 2009 en début d'année qui présente les même dysfonctionnements expliqué au dessus.
je ressort d'une concession vw qui a vérifier les ampoules, les fusille etc....rien d’anormale.
il me propose de revenir pour faire un diagnostic et essayer de trouver d'ou vient le problème mais a environ 100euros de l'heure en main d'oeuvre électronique ca fait mal s'en pour autant me donné une fourchette de temps ???
Posté : 25 nov. 2014, 14:27
Normalement VW du moinc la grosse concession de chambéry fait un forfait de 90€ à l'époque pour recherche de panne , quel que soit la panne.
Posté : 04 févr. 2016, 16:31
par spauwn
bonjour quelqun aurais une video du demontage remontage du plafonier avent j'ai une pièces en cuivre que j'aimerait bien remetre a sa place car je ne l'ai pas vu quand elle est tomber merci a tous d'avence
Posté : 04 févr. 2016, 20:05
par Sly83
Posté : 18 sept. 2017, 13:06
par Flipounet69
Bonjour , je possède un Touran 1,4 TSI de 2013 , j'ai aussi un problème de plafonnier ! je vous explique en 2 mots : la lumière plafonnier AV et AR ne s'éclairent pas à l'ouverture des portières interrupteur en position centrale , par contre si je positionne l'interrupteur sur position permanente les plafonniers fonctionnent , alors si quelqu'un possédant aussi un touran et ayant eu ce problème peu me dire ou chercher la panne ! " je précise que tous les fusibles sont Ok" Par avance merci de Flipounet69.
Posté : 21 sept. 2017, 21:42
par lepoulpe
Salut flipounet69,
Est-ce que toutes tes serrures fonctionnent ?
Normalement si ton plafonnier est sur position "éclairage portes ouvertes" lorsque tu déverrouille la voiture le-les plafonniers s'allument (même portes fermées).
Si tu as une des serrures qui merdouillent je pense que sa peut influencer le fonctionnement des plafonniers.
Posté : 10 oct. 2017, 11:36
par Flipounet69
lepoulpe a écrit :Salut flipounet69,
Bonjour Mr lepoulpe , merci de m'avoir répondu , j'ai fais l'essai , toutes les serrures fonctionnent , mais au déverrouillage le plafonnier ne s'éclaire pas même avec l'interrupteur position portes ouvertes ( sauf le tableau de bord qui lui s'éclaire ) , à l'ouverture des portières , du coffre et capot moteur tout est bien signalé au tableau de bord ! , maintenant je vais démonter l'interrupteur et le tester et puis si le problème persiste , direction VW !!
de Flipounet69. à+
Posté : 10 oct. 2017, 21:50
par Sly83
Si tu ouvres la porte avant conducteur avec les feux, il y a bien le bip bip d'avertissement ?
Que tu ouvres n'importe quelle porte, les plafonniers ne s'éclairent jamais ?
Posté : 14 oct. 2017, 11:30
par Flipounet69
Bonjour Sly83 , oui si j'ouvre la porte AV conducteur avec les feux sans que le contact soit mis il y a bien un bip mais les plafonniers ne s'éclairent toujours pas ! ( avec interrupteurs en bonne position ) , j'ai fais pas mal de contrôles "RAS" je prends un RDV avec VW .
Sly83 d'avoir essayer de m'aider à résoudre mon problème !
Posté : 14 oct. 2017, 14:55
par Sly83
Bizarre effectivement, je sais pas s ils font réussir à trouver
Posté : 23 oct. 2017, 11:35
par Flipounet69
Sly83 a écrit :Bizarre effectivement, je sais pas s ils font réussir à trouver
Bonjour Sly83 , en attendant le passage chez VW "fin 2017 , début 2018" pour l'entretien courant et voir ce problème , j'éclaire mon plafonnier manuellement ! Je vous donnerai le résultat de cette panne ! " comme vous le dites s'ils trouvent ?? "
encore à tous de m'avoir répondu .
Posté : 20 déc. 2017, 22:47
par Sebg17
J'ai également un problème avec l'éclairage du plafonnier.
Le boitier de confort a déjà été réinitialisé (d'après ce qui m'a été informé) chez VW Seynod/Annecy, cela à permis le retour à la normal mais le problème est revenu.
J'ai certaines ampoules qui s'eclaire normalement (à l'avant) et d'autres pas ou avec une très faible intensité en fonction de la position des interrupteurs.
J'ai la Vag-com je cherche la manipulation pour effectué une réinitialisation.
Touran 1.6 tdi 105 confortline 2011
Posté : 15 janv. 2019, 20:38
par Jarno
Meme probléme sur un touran 2005
Quelqun ses quelle et le fusible
Posté : 22 déc. 2019, 15:19
par Sebg17
Mon problème est toujours d’actualité si quelqu’un a une idée.
Posté : 23 déc. 2019, 07:44
par Sly83
Pour moi c est un pb de surface de contact qui ne permet pas de laisser passer toute la puissance.
L interrupteur du plafonnier reste sensible en position. As tu fes éclairages led ?
Posté : 27 janv. 2020, 10:41
par Sebg17
pour ta réponse, je ne vois pas d’où pourrait venir le problème de surface sur le plafonnier? Si tu as une photo cela m’aiderai?
Je n’ai pas de leds. J’ai déjà tenté plusieurs inversions avec les plafonniers ainsi qu’avec les ampoules. J’ai également tenté de branché les ampoules une par une.
Posté : 27 janv. 2020, 10:44
par Sly83
As tu un vcds (vag com) pour contrôler une erreur éventuelle ?
Il s agit de la surface de contact de l interrupteur qui se translate, surface de contact avec le circuit imprimé qui gère l éclairage. Il faut demonter le plafonnier.
Posté : 27 janv. 2020, 10:49
par Sebg17
Oui j’ai la vagcom. Je n’ai pas trouvé d’erreur.
Il faut remplacer le plafonnier? Un ou plusieurs?
J’ai les 2 plafonniers arrière qui déconne.
Ça peut-être celui de devant qui peut mettre en défaut ceux de derrière?
