problèmes relais et panne d'accessoires
Bonjour à tous, j'espère être dans la bonne section...
Après avoir fait une recherche, sans résultats satisfaisant, je décide de vous exposer mes soucis.
Depuis cet hiver, mon toutou n'avait plus de webasto, après un scan avec mon vcds 908, je décèle un code d'erreur correspondant au dit webasto, j'applique donc la procédure de réparation qui correspond a ce code : parfait, tout remarche, ça chauffe.
Depuis, il n'apparaît aucun code d'erreur, sauf que petit a petit, j'ai des pannes qui arrivent. Je n'ai plus de régulateur de vitesse, le voyant s'allume, mais il ne s'enclenche pas, j'ai suivi les différents post qui parlent du commodo, je l'ai nettoyé, rien.
Je n'ai plus d'éclairage lorsque que j'ouvre la porte conducteur.
J'ai surtout un bruit de relais qui est très énervant dans l'aile arrière gauche, quand je freine ou que j'ai les clignotants, et plus de prise pour le crochet d'attelage, ça marchait, et là plus rien, et ce bruit de relais qui n'arrive pas a "coller", qui fait clac clac est ultra agaçant; et de ne plus pouvoir tracter l'est encore plus.
Je n'ai aucun code défaut sur les scans divers et variés. Comment accède t'on a ce relais? avez vous des pistes car là je sèche pour ainsi dire....tout ceci est arrivé d'un coup je tiens à préciser, rien du côté des fusibles apparemment.
par avance de vos réponses.
Pierre.
Pierre.
Cox 1302 S '72, Cox 1200 '74, Golf 1100 '76, Golf GTi '83, Golf CL '83, Golf GLi '86, Golf GTd '89, Golf TDi '96, Touran TDi
Re: problèmes relais et panne d'accessoires
Ne pourrais-ce pas être une panne du boîtier de connexion multiplexé de ton attelage ?
As-tu essayé d'en débrancher l'alimentation ? ... pour voir
Philippe,
Avant de poster sur le forum, j'ai débranché la batterie pendant plus de trois jours, rien n'a changé, je vais être obligé de démonter ce fameux boitier d’attelage, le seul soucis est que je ne sais pas par où y accéder, par l'aile ou par le coffre....
Hier soir en rentrant tard, nouveau symptôme, coupure d'à peine une demie seconde quand on ré-accélère par moment...le seul code d'erreur apparu ce matin : 00943 dégivrage rétroviseur gauche. Mais ça ne peut pas me créer tout ces soucis.
Le véhicule est dans ma famille depuis l’achat neuf, je l'ai eu il y a trois an, je n'ai jamais eu de soucis, j'arrive a à 170000 km, ça commence à m’inquiéter un petit peu toutes ces pannes électriques...
avec l'informatique embarqué, rien ne dit que cela suffit, peut être sont-ils stockés en RAM non volatilebadarin a écrit :Bonjour,
quand j'ai fait poser mon attelage, en centre auto, ils m'ont posé ce boitier dans l'aile AR gauche (d'après leurs dires) mais je n'ai pas vérifié par manque de motivation à dé-capitonner.badarin a écrit :je vais être obligé de démonter ce fameux boitier d’attelage, le seul soucis est que je ne sais pas par où y accéder, par l'aile ou par le coffre....
Par contre, ils m'ont dit avoir tiré l'alimentation depuis le bornier de fusibles de l'habitacle; et j'y ai bien trouvé un branchement "pirate" supplémentaire. Donc, le plus simple est peut être de débrancher l'alim, plutôt que de s'embêter à démonter ... non ?
peut être faudrait-il réinitialiser l'électronique embarquée ? Peut être "traine"-t-il des codes défaut enregistrés dans les différents calculateurs qui parasitent Les spécialistes VCDS de TP pourront surement te dire si c'est possiblebadarin a écrit : Hier soir en rentrant tard, nouveau symptôme, coupure d'à peine une demie seconde quand on ré-accélère par moment...le seul code d'erreur apparu ce matin : 00943 dégivrage rétroviseur gauche.
désolé, je ne connais pas le . Je me suis "contenté" de modifier le mien en "rajoutant" en // avec le(s) circuit(s) d'origine, ou en faisant faire.badarin a écrit : Mais ça ne peut pas me créer tout ces soucis.
badarin a écrit : Le véhicule est dans ma famille depuis l’achat neuf, je l'ai eu il y a trois an, je n'ai jamais eu de soucis, j'arrive a à 170000 km, ça commence à m’inquiéter un petit peu toutes ces pannes électriques...
Philippe,
alors les nouvelles, hier, pris de colère par le bruit de ce relais de mer..... j'ai attaqué à démonter le compartiments arrière gauche, je me suis douté que ça devait être là car j'ai plus une agrafe qui tient....chapeau celui qui a monté l'attelage.
Donc, j'accède au relais, et là j'ai compris qu'il fallait vite débrancher, le boitier est tout noir, les fils tiennent à moitié, je tente de rebrancher, rien, il m'allume tout les feux de la remorque en permanence, puis se mets a refaire du bruit, puis recoupe...bref, c'est mort, au passage l'alimentation du dit relais a été prise sur l'allume cigare arrière.
Suite à ça, mon éclairage intérieur est revenu!!!
donc passage au vcds, et là j'ai bien des codes qui apparaissent :
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. pièce Log:: 03G 906 016 A Mat:: 028 101 073 1
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0C7949138
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
1 Code défaut trouvé:
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11): Défaut électrique dans le circuit
P0672 - 000 - - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 166.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.63 V
Bits: 00001100
Température: 1.8°C
Bits: 00110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log:: 1K0 937 049 F Mat:: 1K0 937 049 F*
Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Révision: 12345678 No. de série: 00000000015308
Codage: 00890F000004100000120C000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
No. pièce: 1T0 955 119 A
Pièce: Wischer WWS A-MPV 0101
Codage: 16711700
2 Codes défaut trouvés:
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce: 1K0 815 071 C
Pièce: Zuheizer 0707
Révision: C No. de série: 09006207
Codage: 0000011
02085 - Un calculateur incorrect a été monté
Capture:
(sans unité): 118.4
Température: -1115.2°C
Brut, Form. N/D: 050 000 000 mbar
Brut, Form. N/D: 000 000 000
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
Capture:
(sans unité): 118.4
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 B
Pièce: Tuersteuergeraet 08 1915
Codage: 0000116
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal implausible - Intermittent
Voilà, si vous pouvez m'éclairer sur certains de ces codes, surtout pour le webasto et la centrale électrique.
Pierre.
Codage: 0000072
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 166.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.63 V
Bits: 00001100
Température: 1.8°C
Bits: 00110000
Codage: 16711700
Codage: 0000011
Capture:
(sans unité): 118.4
Capture:
(sans unité): 118.4
Codage: 0000116
Pierre.
- lepoulpe
Bonjour Badarin,
Lorsque tu éffaces les défauts est-ce qu'ils réapparaissent ?
Bonjour lepoulpe,
j'ai celui concernant les bougies de préchauffage qui revient malgré le changement de celles-ci, pour les autres, le chauffage d'appoint est aléatoire, j'ai parfois l'egr bien qu'elle soit propre...
Ce qui m'ennuie fortement c'est la disparition du régulateur de vitesse depuis mon intervention sur le webasto... ça doit forcément être lié, avant scan et codage, ça marchait, depuis plus rien.
Concernant le bruit de relais, ma patience ayant des limites, j'ai démonté la contre aile arrière gauche, et j'ai viré le boitier d'attelage, du coup plus de prise fonctionnelle (au passage, bravo a la concession près de chez moi pour leur travail extraordinaire de passage de câble et de connexion.....mon chien aurait fait mieux..... bref).
je vais refaire un scan pour voir ce qu'il y a de nouveau car ça fait deux ou trois fois que j'ai de plus en plus de mal a démarrer a chaud.
- lepoulpe
Pour ton pb de démarrage à chaud il y a ce sujet : topic19758.html?hilit=démarrage%20a%20chaud
Par contre pour l'absence du régulateur de vitesse il y a pas mal de possibilités : le contacteur de feux stop, évidemment le comodo mais il y a aussi une personne qui ayant monté comme toi un boitier pour l'attelage qui à eu ce genre de souci
encore un p'tit peu de lecture désolé : topic3302-200.html?hilit=régulateur%20de%20vitesse
j'espère que tu trouvera dans ces lignes un élément de réponse, car sinon je ne vois plus que la prière vaudou
A bientôt.
A bientôt.
Pour le démarrage a chaud mon démarreur a déjà était changé....le moteur tourne vite, on dirait qu'il est désamorcé en fait, et quand il est très chaud il y a de gros accoups au ralenti, on le ressent vraiment....
Je vais lancer un diag ce matin, sinon pour la prière vaudou.....au pire si il est possédé le feu le purifiera
je plaisante, il va bien mon toutou mais c'est vraiment chiant, j'ai pas un souci avec ma golf 3 tdi qui a presque 400000, et mes autres vw encore moins...
- lepoulpe
Ah la Golf III ça c'était une bonne voiture j'en ai eu une moi aussi.
Bonjour, voici les résultats du scan, toujours les mêmes codes défaut qui ressortent mais toujours pas de régulateur, et avec ces chaleurs de plus en plus de mal à démarrer et le ralentit est de moins en moins stable.....
Kilometrage: 169260km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Codage: 0000072
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 44.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.29 V
Bits: 00001100
Température: 14.4°C
Bits: 10110000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 D
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Codage: 0053958
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 AF
Pièce: Climatic PQ35 020 0101
Aucun code défaut trouvé.
Codage: 16711700
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log:: 1T0 909 605 Mat:: 1T0 909 605
Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codage: 0012340
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log:: 1K0 953 549 A Mat:: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 009 0030
Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 860 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Codage: 0003101
No. Atelier: WSC 30001 552 00000
Codage: 0000011
Capture:
(sans unité): 118.4
(sans unité): 0.0
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log:: 1K0 907 530 A Mat:: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0020
Révision: 08 No. de série: 00001036199DCB
Codage: 3D3F1340078002
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Pièce: IMMO 1714
Codage: 0000116
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
No. pièce: 1K1 909 143 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0545
Codage: 18E802087F2D8404084F0100
No. Atelier: WSC 05870 995 06679
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 B
Codage: 0000116
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 D
Pièce: Radio BNO 0216
Codage: 0020200
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 05 0107
Codage: 0000048
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Pièce: Tuersteuergeraet 05 0101
Codage: 0000048
Fin ---------------------------------------------------------------------
Si une âme charitable a une piste....
Codage: 0000072
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 44.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.29 V
Bits: 00001100
Température: 14.4°C
Bits: 10110000
Codage: 0053958
Codage: 16711700
Codage: 0012340
Codage: 0000042
Codage: 0003101
Codage: 0000011
Capture:
(sans unité): 118.4
(sans unité): 0.0
Pièce: IMMO 1714
Codage: 0000116
Pièce: KSG 0545
Codage: 0000116
Codage: 0020200
Codage: 0000048
Codage: 0000048
Modifié en dernier par badarin le 21 juil. 2013, 15:57, modifié 1 fois.
- the_squal31
Mauvais demarrage à chaud il se peut que ce soit le boitier moteur ( deja des cas)
ta serrure de porte est à remplacer.
, je ne sais pas pour le boitier moteur....
Concernant la serrure, en fait c'est juste le contacteur d'ouverture qui beugue, lorsqu'elle est accrochée au premier cran tout fonctionne, porte fermée ou grande ouverte l'éclairage ne fonctionne pas, j'ai lu sur le forum que le contacteur se trouvait dans le bloc serrure, et donc était inaccessible.....sympathique comme montage.
Il y a toujours ce code d'erreur du webasto....
Pour les autres problèmes, je cherche encore
Modifié en dernier par badarin le 23 juil. 2013, 09:09, modifié 1 fois.
- Bison Ravi
Pour la serrure, j'ai une proposition à faire...
La même chose m'est arrivée sur mon Audi (mais ça, c'était avant...) et j'ai résolu le problème en pulvérisant du wd40 directement dans la feuillure de porte (dans le mécanisme plus exactement). Le résultat n'était pas immédiat : 10 minutes à une nuit selon des paramètres qui m'échappent (température, importance du dommage ?).
Toujours est-il que le défaut de contact faisait clignoter les ampoules qui s'allument à l'ouverture des portes. Pour la portière conducteur, l'affichage du kilométrage ne se faisait plus avant l'intervention.
Rien à proposer pour le reste... Désolé.
Bison Ravi
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour la suite!
Pour la serrure j'ai déjà adopté cette solution mais sans grand effet....ça reste allumé quand la porte est sur le premier cran de verrouillage, mais si on l'ouvre ça éteint tout..
Concernant le régulateur de vitesse, mon souci vient du contacteur d'embrayage, j'ai trouvé la panne exacte en suivant un tuto sur le forum (recherche avec vcds), le signal est toujours fermé sur la pédale d'embrayage donc contacteur hs, alors ma grande question : il est où???
j'ai beau chercher je ne trouve pas, ni l'emplacement ni la pièce de rechange, même en regardant sur un célèbre logiciel de pièces vag, c'est confus au niveau des références et de l'emplacement.
Pour le démarrage, une batterie plus puissante a aidé un peu, mais je vais refaire mon démarreur pour être sûr.
Je viens de faire la distribution, quelle mer** ; mais les accoups au ralenti sont toujours là...dommage (mais bon tdi 100 donc....).
J'ai toujours les codes d'erreur du webasto, mais il fonctionne, il s'est mis en route vendredi matin 1°c!!! quelle fumée au départ.....
voilà, je commence à en voir le bout!
- the_squal31
il est dans le compartiment moteur sous le mastervac sur l’émetteur d'embrayage
Ah OK....merci....du coup faut tout changer? Je ne pense pas qu'on puisse changer que le contacteur... c'est bien ça ?
de ta réponse.
de ta réponse.
j'ai regardé ce fameux contacteur, je ne vois rien de particulier car c'est très difficile d'accés, mon touran est de fin 2003 donc j'en déduit qu'il n'est pas sur la pédale.
Côté compartiment moteur, j'ai bien une broche qui arrive à l'émetteur d'embrayage, il n'y a que deux fils, mais quand je regarde sur differents sites et sur les différents log VW je vois a cet endroit "émetteur hall" d'embrayage ou capteur de position de pédale d'embrayage, qui eux, possèdent quatre ou cinq fils....
Apparemment il est impossible de ne changer que cette pièce d'après ma concession qui me certifie qu'il faut changer l’émetteur complet et que de toute façon cette pièce est indissociable de l'autre...ils sont aussi incapable de dire si il est sur la pédale ou sur l'émetteur, "il faut faire un diagnostique monsieur"....
Vos avis?
Car là je suis un peu perdu... et sincèrement j'ai pas envie de changer un émetteur qui fonctionne parfaitement pour la commande d'embrayage...
à vous.
Vos avis?
à vous.
- the_squal31
regarde là : http://www.forum-auto.com/marques/volks ... et8547.htm
-- 25 Oct 2013, 11:02 --
l’émetteur et le contacteur (plutôt transmetteur de position de pédale d'embrayage) ne font qu'un.
, j'avais déjà vu la pièce sur etk....c'est vraiment super cool de devoir changer l'ensemble alors que juste le capteur est en cause...ça commence par me gaver..... j'ai 9 vw en tout, et il y a qu'avec celle là que j'ai des problèmes, certes c'est pas de "graves" problème mais bon.
Ma serrure de porte chauffeur s'est mise à re-marcher! toute seule comme une grande, tant mieux!
Depuis hier j'ai des pertes de puissance en accélérations franches, j'ai regardé un peu sur le forum, ça parle d'egr ou de débitmètre, au dernier scan j'avais le code d'erreur concernant l'egr : radiateur/vanne de commutation n345 / 17903 / p1495. Ce code me dis absolument rien, après effacement, et essai, il n'est pas revenu cette fois ci, mais il va bien revenir je m'inquiète pas...
L'egr est toute propre et fonctionnelle, elle ferme et ouvre bien, l'arrivée de dépression est opérationnelle aussi.
Aujourd'hui je vais faire les courbes de pressions pour voir si mon débitmètre est à l'ouest...
J'ai appris hier par la personne de ma famille a qui je l'ai acheté que pendant tout le temps qui l'a eu il y avait un boitier type powersystem, je sais pas je suppose que ça doit être un boitier pour soit disant gagner de la puissance (c'est tellement utile sur un touran....) donc je comprends mieux maintenant les codes d'erreur que j'avais trouvé au départ, ça doit juste fausser l'information sur la température je suppose??? une belle merd.... encore ça tiens...
à vous.
à vous.
Bonjour à tous
je viens de changer ma bague de rappel collectrice sur ma seat leon.
j'ai remis exactement la même avec la même référence. suite à celà j'ai changer le code du volant multifonction et j'ai
ré-initialisé l'angle de braquage la direction assisté et j'ai repassé la valise. la tous les problèmes ont été réglé sauf qui s'est rajouté et que je n'avais pas avant que je change la bague de rappel il s'agit du code défaut :
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5P0 919 475 B Mat: 5P0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H07 0005
Révision: -------- No. de série: 89340924605209
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 64907 001 1048576
VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 31
Kilometrage: 111251 km
Heure: 0
Date: 2016.14.29
Temps: 00:00:35
je ne sais plus quoi faire car j'ai effacé le défaut couper le contact et lorsque je remet le contact et que je fais un scam avec VSCD le défaut revient
quelqu'un aurait la solution ou m'expliquer pour ce défaut a apparu suite au changement de la bague de rappel collectrice
merci a vous tous pour vos réponses
Codage: 000001
Capture:
Compteur de RAZ: 31
Heure: 0
Date: 2016.14.29
Temps: 00:00:35
