voyant d'airbag qui s'allume
Bonjour a tous, je suis l'heureux proprietaire d'un touran tdi 105 confort de 2006.
J'ai mon voyant d'airbag qui s'allume et le message suivant s'affiche a l'ODB : "défaut du sac gonflable".
J'ai débranché et rebranché le connecteur situé en dessous du siège conducteur mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il m'aider?
par avance.
par avance.
Re: voyant d'airbag qui s'allume
passage obligé à la valise diag. ou VAGCOM pour enlever le voyant.
par contre, si tu as un mauvais contact quelque part le voyant réapparaitra sur ton compteur après l'avoir supprimé.
si tu débranches une prise Rbag sous le siège ou le volant sans débrancher la batterie
tu as automatiquement le voyant qui apparait sur le compteur et retour à la case VW
Salut, j'ai exactement le même soucis de temps en temps.
Moi sa arrive si je démarre trop vite le
En attandant 1 a 2 seconde de plus sa ne le fais pas (j'ai essayé au moins 100 fois et à chaque fois c'étais ok).
Par contre mon voyant s'etaignais dès que le message disparaissais et jamais aucun défaut à la valise.
Ton voyant reste constament allumé?
- the_squal31
Non !!!! contact couper ça n'allume pas le voyant . Mais faut tous retrancher avant de remettre le contact sinon il s'allume. Normal puisqu'il fait un auto test lors de la mise sous tension.Badazz a écrit :passage obligé à la valise diag. ou VAGCOM pour enlever le voyant.
- Miguel
J'ai eu aussi un voyant d'airbag et cela provenait du siège passager.
