Problème de craquement châssis
qui a des probleme de craquement du chassis du touran quand les temperatures exterieurs descende
touran confort tdi 105cv gris ardoise pack city pack design
- webjo
Re: probleme de craquement chassis
Quel genre de craquement ?beranger a écrit :qui a des probleme de craquement du chassis du touran quand les temperatures exterieurs descende
- webjo
Ce bruit ça me le fait aussi dans les même condition que tu décrit mais je ne me suis pas inquiéter plus que ça.beranger a écrit :ces pas un endroit precis ce serait plus la deformation du chassis quand tu decsent d un trottoir une different de hauteur entre train avant ou arriere et tout quand il fait dehors assez froid le bruit plus un craquement
Moi aussi, meme quand il faut chaud, lorsque je descend un trottoir, j'entends les joints des portes qui couine, effectivement comme si le chassis se déformait entre l'AV et l'AR
- pat_man_34
Lorsque l'on entre dans le chemin en pente (accès à la maison des beaux-parents), qui est orienté à 45° de la direction de la route, j'entends les portes du côté droit qui couinent dans leurs joints, et après ce sont les portes gauches qui couinent à leur tours quand on continue de grimper la côte (été comme hiver)!
Normal que cela se déforme, car sinon on finirait de monter à pieds en laissant le Touran se débrouiller tout seul...
- road164
Bonjour tout le monde
Moi aussi mon Touran couine ou émet des grincements sur des passages de dos d'âne par exemple ou quand la chaussée est de mauvaise qualité ou dégradée ; en général, c'est lié aux silent-blocs qui perdent de leur élasticité au cours du temps. En plus mon Touran couche dehors donc ça arrange moins les choses. Je vais prendre une bombe au silicone et en mettre partout ça devrait limiter les grincements.
Sinon, je vous rassure, avant le Touran, j'avais un Espace de 94 qui couchait aussi dehors et ben c'était kifkif les bruits de grincement - je mets du Led Zep et adieu les bruits crouic crouic
HS on
ca me gonflerait d'entendre le coui couic surtout quand je suis en train d'emballer avec stairway to heaven en zic de fond
HS off
HS off
- road164
Bonsoir les zamis.
Dans un post plus haut, je disais que je mettrais de la bombe silicone sur les silent blocs mais : 1- comme je dois faire ça dans la rue, 2 -que j'ai un peu la flemme et 3- que j'ai pris une garantie supplémentaire jusqu'en 2011, j'amène mon Touran Chez VAG -YSA Bougival mardi, avec bien évidemment le contrat 8) , des fois que la tentation de me faire payer leur effleure l'esprit
François vigilant (me suis déjà fait avoir avec un train de pneu avec défaut de // pas pris en charge par VW)
- road164
Pas inquiet non plus, c'est plus agacé quand j'entends scrouitch scrouitch lorsque je passe sur un dos d'âne ou une bosse, ou une déformation de chaussée...Nico88 a écrit :Sur mon premier touran, on entendais bien les bruits
mais je ne me suis jamais inquiété .
Re: Problème de craquement châssis
Je déterre ce post, je viens de me rendre compte de ce couinement cet après-midi.
Je me gare dans une rue en pente, je descend du toutou et là j'entends un grincement à l'arrière comme si le chassis était rouillé.
Je pose ma main sur le montant entre la vitre du coffre et de la vitre arrière et là je "pousse" le touran sur le côté et j'entends à nouveau ce grincement comme si une pièce appuyait sur une autre et était rouillé, ça fait peur quand même, ça me rappelle ma vieille 205 de 1992 qui faisait exactement le même bruit à chaque fois que je montais ou descendait dedans.
Ca me parait fou ce bruit et me demande si c'est le même que vous citez au dessus et si cela ne peut pas provenir d'autre chose.
Comme tu étais garé en pente (surement avec le frein à main tiré), ca ne serait pas les plaquettes AR qui frotte (en rippant) sur le disque et qui génère ce bruit
- tijou67
ça doit être ça ... vieille ou nouvelle les matières des véhicules sont restées les même et le métal ça travaille...
j ai aussi eu mon moment de suprise il y a peu quand mal garé avec la roue ARG surélevé je n arrivais quasiment pas a fermer ma porte avec le fameux crac de chassis qui va avec ...
