Renseignement- Nombre de cartons de champagne dans le coffre
- Thomax***
J'ai besoins de chercher entre 150 et 200 bouteilles de champagnes.
Cela représente entre 25 et 34 cartons de 6 bouteilles.
J'amerais savoir si quelqu'un à déjà fait l'expérience de charger son TOURAN de la sorte?
Est-ce que autant de cartons peuvent être chargés dans le coffre du TOURAN?
Quel poid maxi peut-on charger au max dans le TOURAN?
- dav-86
une bouteille fait 9cm de diametre pour 32 cm de haut
donc un carton de 6 bouteille fait 0.18*0.27*0.32 = 0.015552 m3
pour 34 carton cela fait 0.528 m3
soit 528 litres donc normalement cela doit loger dans le coffre du toutou
apres il s'agit de bien les ranger
de plus une bouteille fait environ 900gr
donc la charge sera de 183.6 Kg
- ThinkDifferent
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Yeux01.gif[/img] Dans le genre précis on peut difficilement faire mieux !!!! Ça sent le pro du Champagne !!!!!dav-86 a écrit :une bouteille fait 9cm de diametre pour 32 cm de haut
- dav-86
ThinkDifferent a écrit :[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Yeux01.gif[/img] Dans le genre précis on peut difficilement faire mieux !!!! Ça sent le pro du Champagne !!!!!dav-86 a écrit :une bouteille fait 9cm de diametre pour 32 cm de haut
pas un pro du champagne non
mais si un carton tombe du touran je veux bien etre la ......
- Thomax***
LE TOP, plus précis c'est dure... à toi.dav-86 a écrit :une bouteille fait 9cm de diametre pour 32 cm de haut
Pour rassurer tout le monde, NON je ne lance pas un trafic mais je prépare mon mariage...
- jef10
- Administrateur
Je me permets d'intervenir pour rectifier et compléter les informations ci-dessus.
POIDS :
Bouteille de champagne pleine : 1.68 kg
900gr, c'est quand on l'a bu !:lol:
6 bouteilles : 10.08 kg
Carton : 0.25 kg
D'où : carton de 6 bouteilles de champagne : 10.33 kg
Tableau des poids selon chargement
10 cartons : 103.30 kg
15 cartons : 154.95 kg
20 cartons : 206.60 kg
25 cartons : 258.25 kg
30 cartons : 309.90 kg
35 cartons : 361.55 kg
40 cartons : 413.20 kg
45 cartons : 464.85 kg
50 cartons : 516.50 kg
55 cartons : 568.15 kg
60 cartons : 619.80 kg
Charge utile du touran : 650.00 kg
Chauffeur ( limite haute ) : 100.00 kg
Les pleins : 70.00 kg
Reste charge utile dite "CU Champagne" : 480.00 kg
Donc au niveau poids, ça passerait pour 45 cartons.
Carton : 0.25 kg
VOLUME :
Carton de 6 bouteilles de champagne, hauteur : 0.16 m
Carton de 6 bouteilles de champagne, largeur : 0.23 m
Carton de 6 bouteilles de champagne, longueur : 0.35 m
Volume un carton de 6 bouteilles de champagne : 0.013 m3 ou : 12.88 Litres
Tableau des volumes selon chargement
10 cartons : 128.80 L
15 cartons : 193.20 L
20 cartons : 257.60 L
25 cartons : 322.00 L
30 cartons : 386.40 L
35 cartons : 450.80 L
40 cartons : 515.20 L
45 cartons : 579.60 L
50 cartons : 644.00 L
55 cartons : 708.40 L
60 cartons : 772.80 L
Volume du coffre de touran : 695.00 L
Donc au niveau volume ça passerait pour 50 cartons.
DIMENSIONS :
largeur coffre du touran : 1.05 m
longueur maxi coffre du touran : 1.00 m
longueur mini coffre du touran : 0.89 m
longueur coffre du touran : 0.60 m
Nombre de cartons en hauteur sans cache bagage : 3.00
Nombre de cartons en hauteur sous cache bagage : 4.00
hypothèse 1 : cartons en position longitudinale
Nombre de cartons en largeur : 4.00
Nombre de cartons en longueur mini: 2.00
Nombre de cartons en longueur maxi: 2.00
Nombre de cartons par niveau : 8.00
Nombre de cartons sous cache bagage : 24.00
Nombre de cartons sans cache bagage : 32.00
hypothèse 2 : cartons en position transversale
Nombre de cartons en largeur : 3.00
Nombre de cartons en longueur mini: 3.00
Nombre de cartons en longueur maxi: 4.00
Nombre de cartons par niveau : 10.00
Nombre de cartons sous cache bagage : 30.00
Nombre de cartons sans cache bagage : 40.00
Donc au niveau dimensions ça passerait pour 40 cartons en position transversale sans cache bagage.
Conclusion : :
Dans un touran il est possible de charger 40 cartons de 6 bouteilles de champagne. cela fait 240 bouteilles qui, avec environ 7 personnes par bouteille, permet de trinquer une fois avec 1680 personnes ... ou 2 fois avec 840 personnes ... ou 3 fois avec 560 personnes ... ou 1680 fois tout seul. Il faut ajouter qu'à 12€ la bouteille, ça fait ... 2 880€, soit 10% de la valeur du toutou transporteur. En tout cas ça fait beaucoup plus que ne peuvent en boire ou dépenser les 5 ou 7 passagers d'un touran moyen. On peut dire donc que le touran est une voiture cohérente.
A la votre ! hips !
A la votre ! hips !
A boire avec modération
Je vous remercie de votre attention.
Tous mes voeux de bonheur aux futurs jeunes mariés.
Modifié en dernier par jef10 le 30 déc. 2005, 21:25, modifié 1 fois.
- ElCoyote
jef10 pour ces précisions j'ai sais maintenant combien de cartons de bouteilles de champagne je peux mettre dans le Touran grâce à toijef10 a écrit :Je me permets d'intervenir pour rectifier et compléter les informations ci-dessus.
POIDS :
Carton : 0.25 kg
VOLUME :Carton de 6 bouteilles de champagne, hauteur : 0.16 m
DIMENSIONS :
Conclusion : :Dans un touran il est possible de charger 40 cartons de 6 bouteilles de champagne. cela fait 240 bouteilles qui, avec environ 7 personnes par bouteille, permet de trinquer une fois avec 1680 personnes ... ou 2 fois avec 840 personnes ... ou 3 fois avec 560 personnes ... ou 1680 fois tout seul. Il faut ajouter qu'à 12€ la bouteille, ça fait ... 2 880€, soit 10% de la valeur du toutou transporteur. En tout cas ça fait beaucoup plus que ne peuvent en boire ou dépenser les 5 ou 7 passagers d'un touran moyen. On peut dire donc que le touran est une voiture cohérente.
A la votre ! hips !
A boire avec modérationJe vous remercie de votre attention.
- coki
J'ai sorti les bouteilles des cartons ça prend moins de place dans le toutou.. Ok
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... letree.jpg[/img]
- Thomax***
Oui on fait ca en Alsace. Tu as raison faut venir plus souvent en ALSACE.Aurélie a écrit :Bon pour Juillet, ça va être juste pour moi, ce serait en Alsace ??
J'adore l'Alsace, j'y ai passé Noel l'an dernier à Wintzeiheim ( de mémoire pour l'orthographe ! )
C'est une très belle région, été comme hivers.
Pour l'orthographe, c'était pas loing: WINTZENHEIM
- Mr Iceberg
- passionné
- Thomax***
C'est exacte, on ne peut transporter qu'un quantité limité par personne...Mr Iceberg a écrit :et ben ca c'est de la commande de champagne.
Attention sur la route, je ne suis pas très au courant mais il me semble que la législation limite la quantité d'alcool que l'on peut transporter.
Je vais faire une demande au près de ma préfecture pour obtenir une autorisation temporaire... Je sais pas trop si ca va marcher d'ailleurs.
J'en ferais lors l'opération... et après le BLABLA... le GLOUGLOU...david33 a écrit :Moi, je vois beaucoup de blabla sur ce topic, par contre, je n'ai vu aucune photo de cartons de bouteilles de champ dans un coffre de Touran.
- cyril92
A propos de champagne... je devais passer chez mon fournisseur vers Reims en revenant de Metz vendredi dernier, mais avec les intempéries, j'ai dû annuler et rentrer au plus vite à Paris pour éviter la neige et la pluie verglassante
J'ai le Champagne à 12€20.
Attention à ne regarder qu'au prix... faut le gouter avant
