Mesure du bruit intérieur de vos touran avec un iphone ?
Vous avez un iPhone ?... sinon tout le monde peut se tromper... mais va falloir rectifier le tir
Une appli téléchargeable gratuitement permet de mesurer le niveau de DB.
Dans Appstore, recherchez UE SPL (infos là : http://itunes.apple.com/us/app/ue-spl/id332300068?mt=8)
Perso utilisé pour voir le niveau de DB de mes pots moto, j'ai fait le test dans le Touran à 90 kms/h,
pour le V3 TSI 170 DSG je suis à 66, et vous ?
Modifié en dernier par Monster le 15 mars 2012, 12:15, modifié 2 fois.
Cross Touran TSI 170 DSG7 feuille d'argent, Toit pano, Xenon + Light Assit, 7 places, RNS 510, ParkAssist+caméra, Soundsystem...
Perso : Glastint avant et custodes, Jantes 18 ET42 Lugano Black, covering noir mat 3M rétros et toit.
- TOURANSEIZE
Re: Niveau de bruit de votre Touran ?
Salut Monster, je ne voudrais pas pourrir ta journée, ni tes croyances, mais des applis "sonomètre", y'en a des caisses, sur l'Android Market...
Bonne journée à toi...
Sinon, le niveau de tes pots, ça, ça m'intéresse...
- TOURANSEIZE
Mais ton sujet est intéressant. Il faudrait, pour faire des comparaisons, définir l'emplacement où l'on pose le téléphone, le plus simple étant à mon avis sous le cendrier, et les vitesses de mesure, je propose :
- Ralenti moteur froid,
- ralenti moteur chaud,
- 30 km/h,
- 50 km/h,
- 70 km/h,
- 90 km/h,
-110 km/h,
-130 km/h.
Soit les principales limitations de vitesse en France.
Après, si y'en a qui veulent tester les vitesses allemandes...
- 30 km/h,
- 50 km/h,
- 70 km/h,
- 90 km/h,
-110 km/h,
-130 km/h.
- TOURANSEIZE
Marrant, j'avais jamais remarqué que les limitations allaient de 20 en 20...
Re: Mesure du bruit intérieur de vos touran avec un iphone ?
Et il faut aussi un même revêtement de la chausse pour ne pas fausser le test
- TOURANSEIZE
Mesure à 30 Km/h : 55dB...
Sinon, on peut même utiliser le micro du kit main libre pendu au rétro intérieur...
Le problème c'est qu'il faut partir d'une base identique... et fiable... UE et un iPhone, les "droïds" il n'y a que Dark Vador qui les utilisent, et moi j'ai développé un coté Kule LukeTOURANSEIZE a écrit :Mesure à 30 Km/h : 55dB...
Trêve de bêtises, je vais suivre le modèle que tu proposes dès que j'ai un moment
- TOURANSEIZE
Tu crois pas si bien dire: je suis egalement motard, ma première machine, apres un TDR, fut un fazer de 2000 (le plus beau de tous à mes yeux) noir, et depuis j'ai le surnom de "Dark Fazer"...Monster a écrit :Le problème c'est qu'il faut partir d'une base identique... et fiable... UE et un iPhone, les "droïds" il n'y a que Dark Vador qui les utilisent, et moi j'ai développé un coté Kule LukeTOURANSEIZE a écrit :Mesure à 30 Km/h : 55dB...
Tellement bonne machine que, apres en avoir pulverise une, j'en ai repris une, puis autre en 2003, apres une période en Bandit 600 (plus rassurant pour mon assureur). Celle de 2003 m'à franchement déçue au niveau du freinage.
Mais bon, arrêtons de divaguer, retour au sujet, j'essaierai de faire mes mesures, mais à Angouleme, difficile.de trouver une portion de route correcte.
Pour avancer vite et bien, je vous propose un petit formulaire simple à remplir,
j'ai rajouté la monte pneumatiques ça peut jouer, complètez-le une fois les mesures prises
Pour les mesure, iPhone (appli UE) ou Androïd (appli équivalente "sonomètre"), smartphone posé sous l'allume cigare.
Pour accéder au questionnaire : https://docs.google.com/spreadsheet/vie ... TUk5MFE6MQ
Pour voir le résultat : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... 5MFE#gid=0
Et moi, ma 1ere bécane à été un FZ6 qui a fini en compression caesar après 4 mois de bon et loyaux servicesTOURANSEIZE a écrit :Tu crois pas si bien dire: je suis egalement motard, ma première machine, apres un TDR, fut un fazer de 2000 (le plus beau de tous à mes yeux) noir, et depuis j'ai le surnom de "Dark Fazer"...Monster a écrit :Le problème c'est qu'il faut partir d'une base identique... et fiable... UE et un iPhone, les "droïds" il n'y a que Dark Vador qui les utilisent, et moi j'ai développé un coté Kule LukeTOURANSEIZE a écrit :Mesure à 30 Km/h : 55dB...
Maintenant, je ne jure que par les VFR (1eres et 2e générations)
Bref, pour revenir au sujet, je vais moi aussi m'y atteler.
Ca sera intéressant de comparer le TSI 140 au TSI 170
Pour que ca marche, il faudrait que les micros des iphones soient calibrés, ce qui n'est pas le cas.
Il faut aussi définir un emplacement dans l'habitable, et une orientation, car le micro de l'iphone
n'est pas omnidirectionnel.
Bref, ca risque d'etre fort aléatoire.
Tofi
Tofi
Le but étant de donner une idée aproximative, sinon un peu trop compliqué...Tofi a écrit :Pour que ca marche, il faudrait que les micros des iphones soient calibrés, ce qui n'est pas le cas.
Tofi
sauf à voir avec ceux qui font les concentres, là possible d'uniformiser les mêmes conditions de roulage et l'appareil.
Plus il y aura de mesures mieux ce sera, si ca vous dit y'a plus qu'à
Modifié en dernier par Monster le 16 mars 2012, 14:29, modifié 1 fois.
meme pour quelque chose d'approximatif, si tu n'utilise pas le meme micro
ca ne servira pas a grand chose.
La mesure du bruit est une échelle logarithmique, peu de Db peuvent représenter
une grosse différence.
Lors d'un rasso, il faudrait calibrer les differents iphone de ceux qui participent.
Tofi
Tofi
Et en prenant comme ref une mesure dans l'habitacle moteur éteint et endroit neutre en bruit extérieur...Tofi a écrit :meme pour quelque chose d'approximatif, si tu n'utilise pas le meme micro
Tofi
... et intérieur, donc ne pas manger de mogette vendéenne l'aveil... et seul, pas de "mode DSK" ...
neutre en bruit, pas évident.
tu veras que lorsque tu place ton doigt sur le micro de l'iphone, tu prends 10db si tu
es dans un endroit calme.
tofi
tofi
- TOURANSEIZE
Marrant: un pommeux qui utilise google docs...Monster a écrit :Pour avancer vite et bien, je vous propose un petit formulaire simple à remplir,
Monter, j'irais voir ça lundi.
- TOURANSEIZE
Cool les mogettes. Mais à la charentaise s'il te plait.Monster a écrit :Et en prenant comme ref une mesure dans l'habitacle moteur éteint et endroit neutre en bruit extérieur...Tofi a écrit :meme pour quelque chose d'approximatif, si tu n'utilise pas le meme micro
Tofi
Moi je prend ce qui est bien pour l'utilisateur que je suis, et Google fonctionne bien sur MacTOURANSEIZE a écrit : Marrant: un pommeux qui utilise google docs...
... le seul truc chiant encore sur les docs Google, c'est que c'est encore que de l'anglais (et ça fait un moment),
je ne comprend pas qu'ils ne fassent pas cet effort avec les moyens qu'ils ont... mais bon on s'éloigne du sujet
ça fait un bail que j'ai pas mangé des mogettes !!!!
- lepoulpe
salut à tous,
Je suis fan de l'iPhone il est vrai, mais ce genre d'appli me laisse perplexe, avec un vrai sonomètre ça donne quoi ?
Ca me rappelle un test que j'avais effectué : j'avais testé plusieurs applications anti moustiques (touranseize va se moquer je l'entends déjà.. )Eh bien ces applis ont étés aussi vite désinstallées...sur l'appstore comme android market je pense qu'il y a "à boire et à manger".
- TOURANSEIZE
Des qu'il y a marqué iPhone, j'arrive pas à garder le cap du sujet. Bizarre.Monster a écrit :Moi je prend ce qui est bien pour l'utilisateur que je suis, et Google fonctionne bien sur MacTOURANSEIZE a écrit : Marrant: un pommeux qui utilise google docs...
Mais je te rejoins à 100% pour Docs, c'est lamentable de pas avoir le truc en français. Je parle même pas de l'édition de documents, surtout avec Excel... et pas possible d'uploader direct depuis son portable...
Mais bon, je commence les mesures des lundi, j'irai sur la nouvelle rocade, mais ça va être chaud pour les mesures à 30, 50 et 70: é'ai peur que le brut des klaxons et des "avance connard!" Ne faussent un poal les mesures...
T'es pas sur Paris et banlieue pourtant .... Ils sont tous full reprog les tracteurs sur AngoulèmeTOURANSEIZE a écrit : Mais bon, je commence les mesures des lundi, j'irai sur la nouvelle rocade, mais ça va être chaud pour les mesures à 30, 50 et 70: é'ai peur que le brut des klaxons et des "avance connard!" Ne faussent un poal les mesures...
- TOURANSEIZE
Ouais, les mecs roulent en tractosaure (tractor-pulling).Monster a écrit :T'es pas sur Paris et banlieue pourtant .... Ils sont tous full reprog les tracteurs sur AngoulèmeTOURANSEIZE a écrit : Mais bon, je commence les mesures des lundi, j'irai sur la nouvelle rocade, mais ça va être chaud pour les mesures à 30, 50 et 70: é'ai peur que le brut des klaxons et des "avance connard!" Ne faussent un poal les mesures...
Il y a trois sources de bruits qui déterminent le niveau sonore dans un habitacle de voiture :
Bruit mécanique (principalement le moteur)
Bruit aérodynamique
Bruit de roulement
Les 2 premiers seront sensiblement les mêmes pour une voiture identique. En revanche le dernier dépend un peu des pneus et beaucoup du revêtement de la chaussée.
Donc impossible de comparer.
Chose amusante : une voiture donne plus l'impression d'être silencieuse quand les trois bruits sont équilibrés (genre 60dB, 60 dB, 60 dB). Une voiture qui fait moins de bruit mais déséquilibrée (genre 54 db, 54 dB, 61 dB) donnera l'impression d'être plus bruyante.
C'est un peu la même chose que quand on ajoute du bruit blanc dans un environnement bruyant, on à l'impression qu'il y a moins de bruit.
Dans la voiture, le grand classique est de mettre la ventilation à mi-puissance (bruit suffisament large bande pour se rapprocher du bruit blanc).
On a l'impression que la voiture est plus silencieuse (alors que dans la réalité on a ajouté du bruit) !
Bruit aérodynamique
Bruit de roulement
Touran v2 Sportline 2007 TDI 140 DSG
- TOURANSEIZE
Pas con, je vais essayer...pdcsq a écrit : Dans la voiture, le grand classique est de mettre la ventilation à mi-puissance (bruit suffisament large bande pour se rapprocher du bruit blanc).
