voyant pression de pneu clignote
Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois, sauf que je n'ai pas trouvé mon cas
donc mon cher touran n'a pas de gestion TPMS a proprement parlé (donc pas de petit bouton à coté du levier de vitesse), mais fonctionne avec le bloc ABS.
Mon problème n'est pas que le voyant est allumé ... il clignote !!! Et ce de manière continue ... il ne fait pas de pause ce bougre ...
Je ne sais absolument pas ce que cela signifie, ni quoi faire ...
d'avance pour votre aide / piste de réflexion ..
Touran V2, 1.6 essence de 2007
Re: voyant pression de pneu clignote
Vérifie déjà la pression de tes 4 pneus.
Essai de désactiver l'ESP du rouler un peu puis de réactiver l'ESP.
Hormis cela je ne vois sur quoi tu peux intervenir.
Au sinon, passage à la valise pour voir d'où vient le défaut
pour cette réponse, malheureusement je n'aurais pas l'occasion de bouger la voiture avant une bonne semaine (ma femme a accouché). Par contre aucune erreur sur le diag ...
- MAD
Bonjour flexible, y'a t'il un menu pression des pneus dans l'odb, si oui, fais ta pression des pneus et enregistre la nouvelle pression dans le menu.
De quelle année est ton touran?
MON PROFIL
MON PROFIL
Cela m'est sorti de la tête .. c'est un T2 de 2007 (avril) avec le petit odb et sans menu pression / ni de bouton "set" à coté de celui de l'ESP ..
J'ai toujours pas bouger la voiture, donc pas de verif pression ni de désactivation de l'ESP.
Je reviens dès que c'est fait.
Donc j'ai refais la pression des pneus, j'ai roulé avec l'ESP désactivé mais rien n'y fait ...
Et donc à la valise zéro défaut (valise de la marque Autel d'une connaissance) je n'ai pas de vag-com.
