Réinitialiser programmation confort
Ici on discute des outils et logiciels pour se connecter au touran
morgan17
Message par morgan17 » 27 nov. 2012, 15:14
Bonjour à tous.
Je suis nouvellement inscrit sur le forum et j'ai déjà besoin de vous.
J'ai un touran de 2004 et j'ai vu que l'on pouvais faire plein de trucs.
J'ai vu sur le forum que l'on pouvais programmer le rétroviseur droit pour qu'il se baisse en mettant la marche arrière.
J'ai acheter VAS-PC V19 FR. (c'est le logiciel de VW).
j'ai activer le vérouillage des portes en roulant et l'ouverture lors du retrais de la clé (sa fonctionne)
J'ai activer l'ouverture d'une seule porte (sa ne fonctionne pas), donc j'ai remis d'origine.
Du coup maintenant quand j'ouvre les portes, la porte passager s'ouvre uniquement lorsque j'appuis deux fois sur le bouton ouverture.
Pour le coffre c'est pareil il faut que j'appuis deux fois pour qu'il se dévérouille et en plus sa m'ouvre les deux portes arrières. (avant sa ne le faisais pas).
J'ai trois boutons sur la clé.
1 fermeture
2 ouverture du coffre
3 ouverture
Je précise que sa fonctionnais bien avant que je veuille toucher à l'ouverture d'une seule porte.
En regardant dans les modules "confort" (sans rien modifié) maintenant mon clignotant de retroviseur droit ne fonctionne plus ainsi que l'ouverture et la fermeture automatique de cette porte. (deux crans sur le bouton) et meme avec le bouton dans la porte conducteur.
Les autres carreaux fonctionne correctement.
Comment je peux reinitialiser le module confort pour que sa redevienne comme avant.
j'ai que VAS-PC.
Pas de vcds.
J'espère etre clair dans mes problemes.
Merci à vous.
guyou
Re: Réinitialiser programmation confort
Message par guyou » 28 nov. 2012, 18:22
je ne pense pas que tu puisse réinitialiser le module confort.
l’idéal pour toi serai de trouver une âme charitable près de chez toi, pour copier les codes de son module pour essayer de remettre de l'ordre dans le tien
morgan17
Message par morgan17 » 28 nov. 2012, 21:24
Salut et merci d'avoir répondu.
Je ne sais pas si tu connais VAS-PC mais sa ne marche pas comme sa quand tu es en mode "fontions assistées".
tous est en texte clair et quand j'effectue le test des accionneurs (porte ,vérouillage ,fenêtre etc...) le logiciel me dis que tous es bon et pourtant il y a bien un soucis.
Quand il commande l'actionneur du clignotant dans le retroviseur et que je lui dis que sa ne fonctionne pas il m'envois dans la rubrique "assistant de dépannage" il me trouve aucun défaut.
j'ai verifié les fusibles et tous est OK.
Demain je me reconnecterais au cas ou j'aurais zappé un truc.(même si je l'ai deja fais plein de fois).
J'ai lu un truc tout a l'heure ici sur les cles je les reprogrammerais demain.
Souvent c'est sous notre nez sans qu'on le vois.
Merci et si il y a quelqu'un qui maitrise mieux que moi VAS-PC peut-il m'aider?
morgan17
Message par morgan17 » 15 janv. 2013, 00:13
salut,
personne n'a une idee ou meme avec vcds et je verrai en fonction des numeros plage de programmation.
Merci.
Message par tomcat92 » 15 janv. 2013, 16:24
Je ne sais pas si il y a grand monde qui connaisse le VAS...
Et, si j'en crois les concessions, cela fonctionne complètement différemment du VCDS...
Reste à trouver une personne avec un VCDS près de chez toi pour te donner un coup de main :?:
morgan17
Message par morgan17 » 15 janv. 2013, 17:29
J'ai trouvé en fouinant avec mon logiciel et je suis tombé sur le paramétrage du module confort.
J'ai réussi à modifier des paramètres pour essai et remis et sa re fonctionne, mais pas tous pour pas m'être le brin plus que sa ne l'ai.
Il me faut juste une âme charitable qui a VCDS ou VAG-COM et qui me fasse une copie d'écran.
Pour rappel c'est le module 46-module centrale du système confort.
Touran 2.0L TDI 136 confort.
Merci d'avance à cette âme.
-- 15 Jan 2013, 20:51 --
Re salut,
J'ai trouver un truc mais pour séat.
Est ce que qu'elqu'un aurai la même chose.
Merci.
http://www.leon-concept.com/astuce/L2/3 ... /index.php
morgan17
morgan17
Message par morgan17 » 18 janv. 2013, 01:02
bonjour,
Grand merci à Badazz qui as pris 5 min pour effectuer une copie d'ecran.
Ma centralisation re fonctionne correctement avec les boutons, fini cette galère, mais il en reste d'autre.Hélas :ghjgj:
Est ce que qu'elqu'un connais comment on réactive les clignotants des retroviseurs ainsi que les petites lumières en bas de porte et aussi la remontée et descente automatique des deux vitres avant (mais que pour l'avant a l'arrière sa fonctionne et c'est que de la programation).
A mon avi il faut que j'aille dans la partie electronique de porte conducteur et passager.
Je dis sa parce qu'en démontant le panneau de porte avant passager pour verifier les switchs de la serrure (VW voulais me la changer alors que grace à Badazz la serrure re fonctionne correctement) j'ai vu que la lumière et le rétroviseur ainsi que le bouton de lève vitre été cablé sur le mecanisme de lève vitre (donc module).
En plus je le vois avec le logiciel.
Je précise qu'avant que je veuille régler l'ouverture d'une seule porte sa fonctionnais. :mssss:
Merci à la ou les personne(s) qui pourront m'aider.
Sine
Message par Sine » 18 janv. 2013, 08:10
je doit avoue que tu me parle chinois sur le le coup ..... bon courage avec ton codage
MV Agusta Brutale1090 RR
morgan17
Message par morgan17 » 18 janv. 2013, 14:34
Sine a écrit :je doit avoue que tu me parle chinois sur le le coup ..... bon courage avec ton codage
Salut, desoler mais je pas pas mieux m'exprimer, pourtant je parle chinois couramant. :D
Bon sinon du nouveau enfin si on veux.
Aujourd'hui il verglate (pluie verglacente) je me suis dis je vois rien dans mes retros exterieurs je vais les degivrés.
Et vous savez la suite, ba sa marche pas non plus.
Une personne peut-il me faire une copie d'écran du module porte conducteur ainsi que passager.
Une fois c'est donnée la apres tous sera rentrer dans l'ordre.
Help me please!!!
morgan17
Message par morgan17 » 19 janv. 2013, 23:00
sa y est j'ai trouvé il faut rentrer le code 116 dans le module de porte conducteur et passager pour que sa fonctionne.
ATTENTION j'ai en équipement sur les portes:
rétro electrique degivrant avec cligno mais rabbatable manuellement.
Petite lumière en bas de porte.
Vitre électrique.
Si vous avez le rétro le code sera surment différent vu les test que j'ai éffectué.
voili voilou tous est rentrer dans l'ordre a present.
Retourner vers « Touran : connexions électroniques »
